DATAVIEWER
Bác cho em hỏi em dùng phần mềm này burn file karaoke mkv thì nó có giữ 2 channel không bác, hay bắt buộc mình phải chọn đúng file audio ca sĩ hát là default. Xin cám ơn bác
Vâng! ConvertXtoDVD sẽ giữ y nguyên cả 2 "Videotrack"/"Audiotrack" của KARAOKE DVD.
DATAVIEWER
Cám ơn bác nhiều, em chỉ sợ em quên set audio default cái nó toàn burn cái audio ca sĩ hát là tiệu cái DVD karaoke luôn
Trước khi "Import" vào ConvertXtoDVD , bác dùng "MediaInfo" (miễn phí) để đọc PHIM gốc MKV.
Bạn sẽ biết được ngay là có bao nhiêu "Videotrack" + "Audiotrack" mà phim MKV đã chuyên chở..!?
Ngoài ra, trước khi "Convert"...bạn cũng có thể kiểm chứng/nhìn thấy (trên ConvertXtoDVD) những con số "Audiotrack" + "Videotrack" đang hiện diện/sẽ được "Convert"..!
dungTN1961
Bác DATAVIEWER ơi, phần mềm này có chuyển đổi được file MKV k vậy, tôi tuyển chọn một số file karaoke YousingHD đuôi MKV để Convert và burn thành DVD karaoke bằng phần mềm ConvertXtoDVD. Kết quả là có nhiều bài bị mất một đọạn cuối, bác giúp giùm. Cám ơn bác!
bác bỏ check tất cả các ô ở phần chapters xem
DATAVIEWER
Bạn có thể cho biết là đang dùng "Version" gì..?
dungTN1961
Tôi dùng bản ConvertXtoDVD 4.1.19, khi chuyển đổi xong là burn luôn, không có kiểm tra, đến khi dàn trận hát karake trên đầu đĩa mới phát hiện, đi toi 2 đĩa. Mong sự hỗ trợ của bác, Thanks!
dungTN1961
Tôi đã kiểm tra lại thì thấy rằng có mấy file khi convert đều mất đoạn cuối, như vậy là do file bị lỗi. Kiểm tra file khi chưa convert thì đều tốt, play đến hết bài.
DATAVIEWER
Vâng! Có lẽ do phim gốc bị lỗi. Ngoài ra chẳng thấy có một lý do nào khác..!
Bạn thử dùng "Version" 5 xem thế nào..!?
Bác DATAVIEWER , mình có một file ISO của dvd 9 (5.9G) down trên mạng về, giờ mình muốn burn thành 1 Disc dvd5 thì phải làm sao? mình đã dùng ConvertXToDvd để burn nhưng không được .(có lẽ do PM không thể tự động nén xuống được). mong bác chỉ giáo !
DATAVIEWER
Ðề: Re: Hướng Dẫn Chi Tiết Về ConvertXtoDVD
Trước khi "Convert" và để nén lại cho vừa đủ một DVD5 => Theo những "Step" sau...
01. Đi vào "Settings".
02. Trên thẻ "Encoding" => Chọn "DVD5" (tại "Target Size") => Click "OK".
03. "Restart" ConvertXtoDVD (trước khi "Convert" phim).
không được rồi bác ơi . em lôi file ISO của em vào phần Tree View thì nó báo ''unknown file format'' . mà vì đây là file ISO đã đóng gói sẵn từ dvd9 nên em bỏ qua phần Convert mà vào Action => Burn an already converted project để ghi ra đĩa DVD5 trực tiếp luôn thì nó báo Wrong Disc........Capicity required 5.9G. Chắc phải dùng PM khác để nén lại quá !
DATAVIEWER
Rất tiếc...ConvertXtoDVD không trực tiếp hổ trợ .ISO - Bác theo những "Step" sau...
01. Trước tiên, thực hiện phần "Settings" như đã hướng dẫn ở trên.
02. Máng .ISO vào ổ ảo.
03. Cho chạy ConvertXtoDVD.
04. Click vào dấu "+" => Tìm đến ổ ảo => Thư mục "VIDEO_TS" => Click vào "VIDEO_TS.IFO"
[Nhớ là VIDEO_TS.IFO nhé..!]
05. Click "Convert".
dungTN1961
Bạn DATAVIEWER hướng dẫn phần tinh chỉnh DVD menus như thế nào để khi play chạy từ đầu tới cuối. Tôi burn DVD karaoke khi play hết 01 bài nó trở lại bài đầu, rất là phiền. Mong bạn giúp, Thanks!
DATAVIEWER
Đã được hướng dẫn trên trang đầu tiên của bài "Post" - Bác tham khảo kỹ lưỡng phần "Settings" trên thẻ "DVD Menus" & "Default/Menu Template" trước khi bắt tay vào việc..!
"Cheer!"
Jeremy9999
Bạn nào có kinh nghiệm ghi đĩa phim từ những bản 1080p dài tầm 1h40p đạt kết quả cao nhất ko? mình đang có 1 phim dài 1h40p chất lượng 1080p-11gb
Mình thiết lập phần "settings" như sau các bạn cho ý kiến với :D liệu như vậy đã có thể đạt kết quả tốt nhất chưa? mình thử convert chỉ đc có 4gb chưa đầy 1 đĩa dvd 4,7gb mình in :( mình thì chỉ cần chất lượng tốt nhất thôi mất 2 đĩa cho 1 phim cũng ok :D
Mình hỏi thêm 1 ý đó là, nếu mình giữ audio gốc là dts ko convert sang ac3 thì liệu tv có đọc được ko:) tks!!
đây là info về phim của mình
General
Unique ID                                : 197467734792834256060161544616693852580 (0x948EE7005473749396877EB8B2D9E9A4)
Complete name                            : T:\123\Hercules (2014).mkv
Format                                   : Matroska
Format version                           : Version 4 / Version 2
File size                                : 11.4 GiB
Duration                                 : 1h 37mn
Overall bit rate                         : 16.8 Mbps
Movie name                               : Hercules 2014-1080p LolHD
Encoded date                             : UTC 2014-11-03 18:18:58
Writing application                      : mkvmerge v6.8.0 ('Theme for Great Cities') 64bit built on Mar  2 2014 21:34:26
Writing library                          : libebml v1.3.0 + libmatroska v1.4.1
Video
Format                                   : AVC
Format/Info                              : Advanced Video Codec
Format profile                           : [email protected]
Format settings, CABAC                   : Yes
Format settings, ReFrames                : 5 frames
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration                                 : 1h 37mn
Bit rate                                 : 15.0 Mbps
Width                                    : 1 920 pixels
Height                                   : 800 pixels
Display aspect ratio                     : 2.40:1
Frame rate mode                          : Constant
Frame rate                               : 23.976 fps
Color space                              : YUV
Chroma subsampling                       : 4:2:0
Bit depth                                : 8 bits
Scan type                                : Progressive
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.406
Stream size                              : 10.2 GiB (89%)
Title                                    : Hercules 2014-1080p LolHD
Writing library                          : x264 core 142 r2479kMod dd79a61
Encoding settings                        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / fade_compensate=0.00 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / fgo=0 / bframes=10 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=0 / crf=18.0000 / qcomp=0.65 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=50000 / vbv_bufsize=62500 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.20 / pb_ratio=1.20 / aq=3:0.85 / zones=9625,10212,b=1.4/13245,13935,b=1.4/13936,14059,b=1.2/14060,14144,b=1.4/14145,15106,b=1.2/15107,15286,b=1.4/15287,15423,b=1.2/15424,15509,b=1.4/15510,15726,b=1.2/15727,15947,b=1.4/15948,16275,b=1.2/16276,16442,b=1.4/16443,16583,b=1.2/16584,16820,b=1.4/16821,16884,b=1.2/16885,17275,b=1.4/17276,17321,b=1.2/17322,17391,b=1.4/17392,17449,b=1.2/17450,17506,b=1.4/17507,17550,b=1.2/17551,18718,b=1.4/18757,18794,b=1.4/18824,20261,b=1.4/20262,22065,b=1.1/22066,27586,b=1.4/27587,30742,b=1.3/30743,31651,b=1.4/31652,33774,b=1.2/34556,35422,b=1.4/36020,37345,b=1.4/41301,45489,b=1.3/45490,47705,b=1.4/47822,48228,b=1.4/48455,49134,b=1.4/52765,53602,b=1.4/55556,56973,b=1.4/56974,57954,b=1.2/62342,81614,b=1.3/97969,98160,b=1.3/98227,98682,b=1.3/98738,101660,b=1.3/102733,103803,b=1.3/111889,123337,b=1.4/127535,140212,b=0.4
Language                                 : English
Default                                  : Yes
Forced                                   : No
Audio
Format                                   : DTS
Format/Info                              : Digital Theater Systems
Mode                                     : 16
Format settings, Endianness              : Big
Codec ID                                 : A_DTS
Duration                                 : 1h 37mn
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 1 509 Kbps
Channel(s)                               : 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 KHz
Bit depth                                : 16 bits
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 1.03 GiB (9%)
Language                                 : Vietnamese
Default                                  : Yes
Forced                                   : No
DATAVIEWER
01. Trên thẻ "Video Processing" => "Setup" như hình kèm theo.
02. Trên thẻ "Audio" => Chọn "AC-3 2Ch." & "Convert DTS to AC-3".
[Bởi có một số đầu máy "DVD Player" không hổ trợ DTS "Format" và TV không hổ trợ đa kênh.]
Jeremy9999
dòng multicore processor: max... mình chọn đc 4 thôi bác DATAVIEWER ơi (e dùng core i3) :D cho mình hỏi thêm là ở tab Encoding phần Coversion processes 2 dòng maxium simultaneous conversion và minium free memory có phải tùy chình gì nữa ko? hay để mặc định là 4 và 400 nhỉ?
DATAVIEWER
dòng multicore processor: max... mình chọn đc 4 thôi bác DATAVIEWER ơi (e dùng core i3) :D cho mình hỏi thêm là ở tab Encoding phần Conversion processes 2 dòng maxium simultaneous conversion và minium free memory có phải tùy chình gì nữa ko? hay để mặc định là 4 và 400 nhỉ?
Vâng! Cứ để mặc định.
Bạn DATAVIEWER có thể giúp mình, mình đang muốn lưu mấy đĩa DVD5 Thúy Nga vào máy vi tính, yêu cầu là lưu ở 1 định dạng nào khác nhằm làm giảm dung lượng mà chất lượng thì vẫn xem trên tivi 32 inch đẹp như DVD5 (hoặc thấp hơn 1 tí thôi), có nhiều phim trên hdvietnam mình down về tuy chỉ chưa tới 1G (thông thường là file mkv) nhưng xem trên tivi 32 inch cũng đẹp lắm, mình không biết họ dùng phần mềm gì encode mà hay vậy, và những thông số mà họ chỉnh, không biết làm bằng phần mềm ConvertXto DVD này có ra được file như yêu cầu của mình, thanks bạn
