[Nâng cao] Hướng dẫn dựng một Nas XPEnology DSM 6.0 chạy trên nền PC.
abc123xyz
Em mò vào mà không thấy chỗ nào giống chỗ nào. Em cần thay HDD1 = HDD2. HDD 1 đang chứa OS và ứng dụng lẫn data. Bác giúp em với ah. Em cám ơn Bác.
Mình làm theo cái hướng dẫn này của nó nè, bác tham khảo
Replace Drive to Expand Storage Capacity
In the steps below, we will provide an example of replacing the drives of an SHR storage pool.
To replace drives:
  1. Open Storage Manager.
  2. Go to Storage Pool to see which existing drive is the smallest.
  3. Turn off your Synology NAS. (Skip this step if your Synology NAS supports hot-swapping.)
  4. Remove the smallest of the member drives and install a new, larger drive.
    Note: To avoid harming yourself or damaging your Synology NAS, please follow the drive installation instructions found in the Hardware Installation Guide for your Synology product.
  5. Turn on your Synology NAS.
  6. Open Storage Manager again.
  7. Go to HDD/SSD to make sure the new disk is recognized.
  8. The status of your storage pool should be Degraded. Select the storage pool, click Repair from the Action drop-down menu.
  9. Select the replacement drive to add to the storage pool. Then follow the steps of the wizard to finish.
  10. Repeat the above process until all desired drives have been replaced with larger ones.
Chúc bac thành công :)
nqn_vnn
To replace drives:
Thấy hình bác thì thấy hình như mỗi volume của bác chỉ có 1 HDD thôi đúng ko? Nếu chỉ có 1 HDD thì ko biết làm theo cách mình nói ở trên dược ko, vì NAS mình có nhiều HDD, mình tháo 1 cái ra thay băng cái nhiều dung lượng hơn.
Theo tôi đọc hình và hiểu thì có thể là ko được đâu. Nas của bạn ấy có 3 HDDs (2 cái 2TB và 1 cái 4TB). Và mỗi cái HDD được set up 1 cái volume riêng biệt chứ ko storage pool chi cả. Theo hướng này thì tiết kiệm ổ cứng nhưng 'tèo' cái nào là mất sạch dữ liệu cái nấy. Ngoài ra muốn hoán đổi HDD A bởi HDD B cũng vậy, rất nhiêu khê.
Trong trường hợp này, hãy chép hết dữ liệu trong HDD A ra một ổ cứng ngoài, nhổ HDD A ra, cắm HDD B vào trám chỗ của HDD A, set up cho Nas nhận cái HDD B mới, set up volume cho HDD B (trong đó có vụ format HDD B). Sau đó mới đổ dữ liệu từ ngoài vào HDD B lại.
Trường hợp ổ thay là 1 cái HDD 2TB thì nhẹ hơn chút. Copy dữ liệu của HDD A qua cái volume của ổ HDD 4TB, tráo HDD sau đó copy qua lại.
Bác cho mình hỏi chút. Hiện tại con main của mình đã hỏng, mình thấy bằng main khác thì dữ liệu trong các ổ của mình vẫn nguyên đúng ko
Thêm nữa, mình đang phân vân giữa Asrock J3455-ITX và combo asrock H310+G5400. Nếu chỉ để dùng NAS thì điện năng tiêu thụ có chênh nhau nhiều không?
Câu hỏi đầu của bạn đã có Airport trả lời rồi, tôi chỉ xin trả lời phần sau.
Tại vì chúng ta đang sử dụng (hoặc tận dụng) cái PC làm Nas, nên tôi cũng thấy có nhiều bạn thắc mắc là như thế có hao điện không vì nhìn bề ngoài thì cái PC to đùng so với cái Nas nguyên gốc. Trước khi trả lời bạn, ta nên thống nhất theo một nguyên tắc chung như thế này. Không giống như một cái xe, xe nào càng to thì càng hao xăng - Dĩ nhiên, vì nó cần phải có nhiều năng lượng hơn để bê cái xác xe to đùng từ điểm A đến điểm B. Nhưng đối mới một cái Nas (hay PC cũng vậy), thì không phải cứ là to xác là hao điện. Ta phải moi tìm bên trong những bộ phận nào 'ăn' điện và 'ăn' bao nhiêu. Cái đó mới quan trọng. Dĩ nhiên với một Nas (chuyên trị) thì nhà sx đã lược bỏ các thành phần không dùng tới mà lại 'ăn' điện như nhai gỏi (card màn hình, card sound,...). Hoặc sử dụng các linh kiện ít hao điện như CPU tầm thấp, ít cores, ram nhẹ (dùng cho laptop),...
Do đó để không hao điện nhiều khi dùng (hoặc dựng) cái PC làm Nas, ta phải chú ý các đặc điểm ở trên để mua hay set up cho chính xác. Cách set up ở đây là bạn có thể vào BIOS của main, tắt hết tất cả các tính năng không thật sự cần thiết mà các con chíp trên main sẽ thực thi từ khi khởi động cho đến lúc tắt máy.
Trở lại với câu hỏi của bạn, nhìn vào ta sẽ thấy cái motherboard combo J3455 ít hao điện hơn là chắc. Vì nếu để ý kỹ bạn sẽ thấy main asrock H310 cần phải được cấp nguồn điện riêng cho CPU. Ngoài ra asrock H310 còn dùng loại Ram cho desktop chứ ko phải cho laptop như thằng kia. Dĩ nhiên, với asrock H310 + G5400 thì máy sẽ mạnh hơn là chắc. Nhưng ngặt là Nas không cần quá như vậy nên mạnh hơn cũng bằng thừa. Còn nếu bạn vẫn cứ thích Asrock H310 thì nên kiếm mua G4900 cho nhẹ gánh.
abc123xyz
Mình có một vấn đề này cần các bác giúp đỡ:
- Đầu tuần đi chơi về thì thấy bị cúp điện, UPS cho NAS tối đa 2 tiếng. Vô coi NAS thấy tắt ngúm
- Có điện mở lên lại thấy nó bao như hình đính kèm
Thử llogg vào bằng puty với user admin thì nhận duoc thông báo sau
vẫn thấy volume1 chứa data của cục NAS, nhưng vô trong thì ko thấy data gì hết,
Cho mình hỏi:
- Vậy data của mình còn ko hay bị mất hết rồi
- Nếu còn thì mình có cách nào để copy data trên volume bị crashed đó ra được ko? :)
Mình đã thử theo hướng dẫn ở đây và ở đây nhưng cũng ko thành công
Ngoài lề mình có thắc mắc này nhờ các bác giúp đỡ: nhu cần nâng cấp NAS (e.g thay bằng HDD lớn hơn, hoặc add thêm HDD...) cũng nhiều, và mỗi lần làm vậy thì hệ thống sẽ chạy parity consistency, quá trình này chạy sẽ lâu, nếu trong lúc chạy mà bị cúp điện thời gian dài thì có thể sẽ rơi vào trường hợp ở trên của mình (vì theo mình biết trong luc chạy parity consistency thì Synology ko cho mình shutdown ). Vậy mình có giải pháp nào khắc phục được ko? ví dụ cup điện, trong lúc UPS còn hoạt dộng mình chut động (force) synology shutdown....
Cám ơn sự giúp đỡ các bác
nqn_vnn
Phần tiết kiệm điện ( cho CPU chạy ở mức thấp nhất ) bằng cách chạy script như Bác ThanksforSharing hướng dẫn ...có Bác nào chạy dc ko. Em chạy mãi ko dc :( cpu cứ max ko :(
@bạn abc123xyz
Lâu lâu hay ngồi tưởng tượng và tôi sợ nhất là rơi vào trong hoàn cảnh của bạn. Thôi chiện đâu còn có đó, từ từ bình tĩnh xem có thể 'với vát' được gì hay ko.
Đầu tiên là, nhân tiện tôi cũng nhắc luôn, chớ có dùng UPS cho Nas hay server lưu trữ. Lợi bất cập hại. Cái này trên một số forum lưu trữ họ cũng cảnh báo vài lần. Bị vì chẳng thà nó cúp điện mịa luôn đi còn đỡ, đằng này chưa đầy 1 sec sau có điện lại (do UPS load emergency power) nên rủi lúc đó các đầu dò đang đọc dữ liệu lập tức nó bị quờ quạng. Tôi cách nay vài năm có mua 1 thằng CyberPower Smart UPS 1500VA cắm cho Nas, nghe cảnh báo vội vàng giựt dây ra cho lẹ. Giờ cái USP này bỏ nằm không. Thật ra với các thiết bị điện khác thì chắc không sao, nhưng với các HDD thì nó lại là một câu chuyện khác.,
Trở lại vấn đề, nguyên tắc giải quyết đầu tiên của bạn là xem cái gì làm cho bạn ko thấy được data của mình chứ ko phải là đi tìm xem "data của mình còn ko hay bị mất hết rồi".
Tôi đang rất muốn coi cái hình thứ 4, tức là hình của cái mục nói về HDD/SDD thì lại ko thấy bạn post lên. Nhưng tôi đoán là Nas của bạn hiện đang có chứa 9 HDDs dùng cho storage Pool để dựng Volume 1. Và bởi vì Disk 3 & 4 bị 'tèo' sau khi bị cúp điện nên Volume 1 bị crash. Đúng không? Ý tôi ở đây là, trước khi làm các bước troubleshooting, bạn phải xác định cho được ổ nào đã bị 'tèo' và có bao nhiêu ổ như vậy rồi mới tính tiếp được.
Từ đây nó lý giải việc bạn thấy thông tin các folder bạn đã tạo, nhưng khi đi vào lục tìm các data cụ thể thì chúng biết mất. Đó là vì các thông tin móc ra từ lệnh ls thì chỉ ít thôi và máy có thể nhét vào trong một phân vùng đặc biệt nào đó dễ dàng để ít bị ảnh hưởng, nhưng với data chính thì chúng nằm trải xuyên suốt qua tất cả các HDD nên chỉ cần 1 em 'đi bán muối' là bạn cũng đủ mệt rồi.
Vâng, nhiệm vụ của bạn hiện giờ là tìm cho ra những HDD nào (qua Đài Loan du lịch) bị 'mất tích'. Rồi từ đó mới tính tiếp được.
Bạn thử post lên một vài tấm hình qua đó cho thấy CPU máy bạn không chạy ở mức mong muốn, khi đó mọi người mới biết sai xót nằm chỗ nào mà tìm cách giúp.
airport
@bạn abc123xyz
Em đang dùng UPS cho Nas, nhưng phải là loại có dây điều khiển qua USB cắm vào NAS và setup để khi bị mất điện thì lập tức UPS gửi tín hiệu sang cho NAS, lúc này NAS sẽ đợi 30s nếu không có điện lại thì chuyển sang chế độ safe mode, sau đó shutdown. Để chắc chắn hệ thống chạy tốt, em đã thử rút dây cắm nguồn của UPS, check xem sau 30s Nas có shutdown không thì thấy chạy đúng như yêu cầu.
phduyanh
@bạn abc123xyz
Bác nói đúng chẳng thà nó cúp luôn chứ nó cúp 1sec có lại (điện bị chập chờn) thì rất là tai hại.HDD của mình bị die mấy cái cũng vì điện đóm không ổn định.
ppc
Những con UPS APC (đối với loại có cổng USB or RS232) đều cho cài đặt khi có điện nguồn lại trong 1 khoảng thời gian (do mình thiết lập) thì nó mới chuyển sang nguồn chính hoặc khi cạn sạch Acquy thì sạc tới % nhất định nó mới bật nguồn ra cho thiết bị.
pinochio
Em gặp tình huống như này nhờ các bác hỗ trợ a.
4 ổ đã cài Raid 5, volume1 báo crash, từng ổ thì báo normal hiện không nhìn thấy dữ liệu đâu nữa ạ
airport
Crash ở đây có thể do system partition trên HDD của bác bị lỗi hoặc do bác rút ra cắm lại ko đúng theo thứ tự hdd trong NAS. Bác thử xem cắm lại các hdd theo thứ tự trước đó xem sao.
pinochio
Dạ, các ổ vẫn theo thứ tự , vì em không tháo ra, chỉ tắt đi bật lại thôi ạ
airport
trường hơp này tốt nhất bác rút ra khỏi nas, ghi lại STT từ 1 đến 4 của các HDD, sau đó đến chỗ nào bán nas nhờ họ cắm vào và synology xịn, boot lên và cài lại DSM (thông thường sẽ ko bị mất dữ liệu vì partition dữ liệu ko nằm chung với OS partition). Sau khi cài đặt thành công bác mang về cắm lại vào nas Xpenology của bác là sẽ lấy lại được toàn bộ dữ liệu.
pinochio
Vâng cám ơn bác nhưng cách này chắc hơi khó ạ.
