toi511
FifoPi 768KHz I2S/DSD/DoP FIFO for RPi with built in isolator
cái này cắp trên Pi lấy tín hiệu i2s ra DAC phải k bác. có cần mua thêm gì nữa k hay chỉ cần nó thôi. có cần cắm qua isolator k
FiFoPi nó sẵn có isolator rồi bác . Order 3 chú này là chơi DSD và PCM ngon a . Ngoài ra FiFoPi nó dùng cho các dac hat khác bình thường . :rolleyes:
1_ FifoPi 768KHz I2S/DSD/DoP FIFO for RPi with built in isolator .
2_ Dual Mono ES9038Q2M DAC HAT
3_ OPA861IV_3
Tính năng của FiFoPi bác xem ở đây .
https://www.diyaudio.com/forums/dig...mate-weapon-fight-jitter-468.html#post5527560
toi511
3_ OPA861IV_3
thanks Bác, mình lấy tín hiệu i2s ra cho dac khác vẫn ok chứ bác, nếu vậy mình chỉ mua fifopi thôi nhỉ
Mình chả đụng vào mấy cái option đó a thấy nghe tốt rồi thì thôi bác .
Bác @toi511 cài Daphile vào con intel nào vậy ? :D
Được bác a . :cool:
Bác cài thêm Max2Play qua một Pi khác . Chú music server Daphile thấy Max2Play nghe hay như piCorePlayer vậy , mỗi đứa mỗi vẻ a . :(:oops:
binna
mình đang bị bí chổ này, dùng Daphile điều khiển mở (ON) thì OK rồi ( dùng app Wake-on-LAN ), rồi dùng app Squeezer để điều khiển ( chọn bài, playlist, v.v. )
https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.org.ngo.squeezer&hl=vi
nhưng để tắt (shutdown) thì phải vào trình duyệt web gõ địa chỉ IP trong mạng LAN, rồi mới tắt được
bác @linh0983 có app nào để tắt không ah
toi511
Trên cài đặt có chức năng power off khi mình nhấn nút mà bác. bác " Power botton - shutdown"
Anh thử dùng SSH connect vào Daphile xem có được hay không? Nếu được thì anh thử test lệnh shutdown.
Nếu ok thì mình có thể shutdown bằng một shotcut trên PC. Hoặc dùng app terminal.
Lúc trước trên Archphile, Raspbian em dùng shotcut tương tự như vầy để shutdown từ PC:
"C:\Program Files (x86)\PuTTY\putty.exe" -ssh [email protected] -pw archphile poweroff
