Thử nó ức chế lắm dùng luôn đi a .NAS này mình add vào Daphile của mình.......chạy tốt
sorry bác chủ, add NAS vào mà chưa hỏi ý kiến bác !!!
nhưng mình chỉ add vào để thử chức năng, giờ mình đã gỡ ra rồi,
FifoPi 768KHz I2S/DSD/DoP FIFO for RPi with built in isolatorChiến dịch bắt đầu rồi các bác . Ai thích đăng ký a . Giá có sau ko mua ko vấn đề gì !
https://www.diyaudio.com/forums/group-buys/207438-ian-asynchronous-i2s-pdif-fifo-kit-buy-267.html
cái này cắp trên Pi lấy tín hiệu i2s ra DAC phải k bác. có cần mua thêm gì nữa k hay chỉ cần nó thôi. có cần cắm qua isolator k
FiFoPi nó sẵn có isolator rồi bác . Order 3 chú này là chơi DSD và PCM ngon a . Ngoài ra FiFoPi nó dùng cho các dac hat khác bình thường .FifoPi 768KHz I2S/DSD/DoP FIFO for RPi with built in isolator
thanks Bác, mình lấy tín hiệu i2s ra cho dac khác vẫn ok chứ bác, nếu vậy mình chỉ mua fifopi thôi nhỉFiFoPi nó sẵn có isolator rồi bác . Order 3 chú này là chơi DSD và PCM ngon a . Ngoài ra FiFoPi nó dùng cho các dac hat khác bình thường .
1_ FifoPi 768KHz I2S/DSD/DoP FIFO for RPi with built in isolator .
2_ Dual Mono ES9038Q2M DAC HAT
3_ OPA861IV_3
Tính năng của FiFoPi bác xem ở đây .
https://www.diyaudio.com/forums/dig...mate-weapon-fight-jitter-468.html#post5527560
cái này có cần bật hết nó k bácView attachment 327284
mình vào phần info, thấy có phần Wake on LAN : supported
mình click vào chế độ Shutdown hay Suspend, đều có thể Wake-on-LAN, dĩ nhiên nguồn điện phải cắm vào máy liên tục
Được bác a .thanks Bác, mình lấy tín hiệu i2s ra cho dac khác vẫn ok chứ bác, nếu vậy mình chỉ mua fifopi thôi nhỉ
phần setting đó mình không có "đụng" vào bác ơicái này có cần bật hết nó k bác View attachment 327413
cài max2play cài bằng plugin hả bácĐược bác a .
Bác cài thêm Max2Play qua một Pi khác . Chú music server Daphile thấy Max2Play nghe hay như piCorePlayer vậy , mỗi đứa mỗi vẻ a .
nguồn linear bác giahuy bên vnav phải không bác? nếu đúng là hơi bị ngon ahem cài lên cái pc tự ráp bác, main asrock j9000, nguồn linear mua bác giahuy
Dạ đúng bácnguồn linear bác giahuy bên vnav phải không bác? nếu đúng là hơi bị ngon ah
Trên cài đặt có chức năng power off khi mình nhấn nút mà bác. bác " Power botton - shutdown"mình đang bị bí chổ này, dùng Daphile điều khiển mở (ON) thì OK rồi ( dùng app Wake-on-LAN ), rồi dùng app Squeezer để điều khiển ( chọn bài, playlist, v.v. )
https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.org.ngo.squeezer&hl=vi
nhưng để tắt (shutdown) thì phải vào trình duyệt web gõ địa chỉ IP trong mạng LAN, rồi mới tắt được
bác @linh0983 có app nào để tắt không ah
Bác thử cài Daphile lên SSD xem sao?em cài lên cái pc tự ráp bác, main asrock j9000, nguồn linear mua bác giahuy
Anh thử dùng SSH connect vào Daphile xem có được hay không? Nếu được thì anh thử test lệnh shutdown.mình đang bị bí chổ này, dùng Daphile điều khiển mở (ON) thì OK rồi ( dùng app Wake-on-LAN ), rồi dùng app Squeezer để điều khiển ( chọn bài, playlist, v.v. )
"C:\Program Files (x86)\PuTTY\putty.exe" -ssh [email protected] -pw archphile poweroff
