hameunjung
Hiện em đang xài nguồn Acbel 510W, chip CPU là i5 750 và có gắn thêm 1 card âm thanh nữa. Không biết nếu gắn thêm em GTX N65TBOC-2GD nguồn em có đáp ứng đủ không, mong các bác tư vấn cho em. Thanks!!!
Nếu nguồn của bạn là nguồn xịn thì nó dư sức gánh VGA loại N770OC và thêm 5 cái ổ cứng nữa, còn dùn có là loại dởm nó cũng chấp con N65
nguồn xịn thì ko nói, nguồn tặng kèm theo máy hoặc tặng kèm trong case thì... hên xui![]()
Nếu bạn sợ thì thanh lý đi, bù thêm 1 ít tiền mua nguồn 650 hay 700w cho chắc ăn
Đáp ứng được bác ạ, nếu điện áp đầu vào của bác không quá thấp (có Lioa là ngon). Còn nếu có điều kiện thì bác cứ nâng cấp lên cho an tâm (tâm lí là chính). Khi đó bác quẳng con Acbel 510W cho em nhé - giá đẹp tí hihi
Cục nguồn đấy tải đc bạn nhé con gtx650ti boost ăn tối đa ~134W thôi cái 450W là yêu cầu tối thiểu bộ nguồn toàn hệ thống. Cục nguồn của bạn công suất danh định chỉ đạt 450w nhưng có thể tải đc 510w, nếu dùng đã lâu thì công suất có thể bị hao hụt
Nguồn 510w ko cân đc 2 con 650Ti boost đc đâu để lắp đc 2 con thì nguồn đc khuyên dùng 600w công suất thực
1 card ăn tối đa 250w thì cái nguồn 510w nếu là loại single rail thì còn có thể cân đc (tất nhiên tùy cấu hình máy nữa) tuy nhiên đã mua đến cái card tầm như thế thì làm thêm cục nguồn đủ công suất thì chắc cú hơnchả phải ngẫu nhiên mà nsx đưa ra khuyến cáo như thế
Làm "Dual PSU" luôn >Đáp ứng được bác ạ, nếu điện áp đầu vào của bác không quá thấp (có Lioa là ngon). Còn nếu có điều kiện thì bác cứ nâng cấp lên cho an tâm (tâm lí là chính). Khi đó bác quẳng con Acbel 510W cho em nhé - giá đẹp tí hihi
Trước đây có 1 số trang web của nước ngoài về tính toán nguồn cho computer. Vừa rồi có 1 số trang của Việt Nam nữa đó, bác thử vào đây nhé:
Trang chủ MSI quốc tế – Tính toán công suất của nguồn máy tính
Làm "Dual PSU" luôn >![]()
Đúng ngay cái mình rất cần. Thanks bác nha!
Nếu bác còn biết trang nào tương tự như vậy cho mình biết với nha!
Đây gọi là "Gặp thầy gặp thuốc" mà bác; nữa nè:
eXtreme Power Supply Calculator
Computer Power Supply Calculator, Pc Watts Consumption
Computer Power Consumption Calculator
