Hướng dẫn cài đặt các thông số của WINDOWS XP và Win7
Win7: Mở Control Panel => chọn Hardware and Sound => chọn Tab Manage
audio divices => trong tab Playback chọn Speaker => Properties => Advance =>
Exclusive Mode đánh dấu chọn cả 2 mục Allow… và Give…là Ok
WinXP:
1. Mở Control Panel;
2. Chọn Sound and Audio Devices;
3. Chọn Tab Hardware;
4. Chọn USB Audio Device và chọn Properties (sẽ mở ra cửa sổ USB Audio
Device Properties);
5. Chọn Tab Properties;
6. Chọn mục Audio Devices, bấm chọn vào dấu + đầu dòng của mục Audio
Devices;
7. Chọn mục USB Audio Devices và chọn nút Properties (sẽ hiện ra cửa sổ USB
Audio Device Properties);
8. Chọn đánh dấu tích vào mục: Do not map through this device
9. Chọn OK và khởi động lại máy tính.
*. Lưu ý: Đây là là hiệu chỉnh duy nhất dành cho Windows XP có tác dụng điều
chỉnh việc dẫn tín hiệu thẳng từ trình phát nhạc đến thẳng cổng OutPut mà không
qua trình Kmixer vốn là nguyên nhân chính gây ra nhiễu tín hiệu âm thanh.
*** Trường hợp dùng Sound onboard (ví dụ: Realtek HD):
4. Chọn Realtek High Definition Audio và chọn Properties (sẽ mở ra cửa sổ
Realtek High Definition Audio Properties);
Devices;
7. Chọn mục Realtek High Definition Audio và chọn nút Properties (sẽ hiện ra cửa
sổ Realtek High Definition Audio Properties);
I/ Cài đặt foobar special (chọn cài FULL)
Copy file foo out asio.dll có sẵn trong thư mục Components theo đường dẫn
(...Programfiles\foobar\components)
Copy 3 file : foo_dsp_src.dll; foo_input_std.dll; foo_mpg123.dll để hỗ trợ resampler và chơi
file mp3 hay hơn
Nếu thích cài các thứ khác …. thì copy tất cả các file .dll trong thư mục Components của
mình theo đường dẫn (...Programfiles\foobar\components) ... là ổ đĩa bạn cài foobar nhé !
II/ Cài đặt ASIO trong Foobar
+ Sau khi cài đặt xong khởi động foobar special và làm theo các bước sau để có "bit-perfect" :
1. Mở Preferences bằng cách bấm tổ hợp phím (Ctrl+P)
2. Kéo xuống và bấm vào Playback => Output.
Hướng dẫn cài đặt Foobar và ASIO:
Trong Output method chỉnh là: ASIO (dll verion).
3. Tiếp trong Output bấm vào: go to settings... và chỉnh như sau:
Device: ASIO4ALL
Thread priority: Time critical
Buffer size (0-63): 5
Shift Output channels: 0
Đánh dấu tích vào "Use Direct input monitor" trong Output => ASIO (dll verion) (nếu
dùng bản Otachan asio 051.7)
4. Và giờ là các bước quan trọng:
* Mở Preferences => Playback “Full file buffering” => Buffer files up to : chỉnh lên 65536 Kb
* Mở Preferences => Core. Kéo thanh trượt dưới cùng từ trái qua phải sao cho (Process
priority class ___________ realtime (not recommended)
* Mở Preferences => Playback (nhìn sang cử sổ bên phải) . Trong khung Output chỉnh Output
data forrmat: 32bit fixed-point
* Nếu thích dùng Resampler thì chọn trong DSP manager từ cột bên phải cho vào cột bên
trái là có tác dụng. Chỉ nên chọn 1 Resampler trong 4 Resampler SRC, SSRC High precision,
SSRC, PPSH
(Lưu ý: Cài xong nhớ Save all lại nhé)
=> Vậy là xong phần thiết lập ASIO cho Foobar !
+ Trước tiên bạn chạy foobar và mở 1 bài hát (bài nào cũng được).
Bạn click vào nó và làm theo các bước sau:
Setting ASIO4ALL:
Cài xong ASIO4ALL chọn advanced, đặt các giá trị như sau:
Asio buffer size = 2048 (càng nhỏ càng tốt)
Latency compensation = 0
Hardware Buffers: không chọn
Kernel Buffers = 2
Always Resample 44.1kHz <-> 48kHz : không chọn
Force WDM Driver To 16 Bit : không chọn
Trong foobar: file -> preferences -> output -> asio devices: chọn asio4all
Hướng dẫn cài đặt Foobar và DIRECTSOUND V2.0:
III/ Cài đặt DIRECTSOUND v2.0 trong Foobar:
Trong Output method chỉnh là: Directsound v2.0.
Device: Chọn soundcard hoặc USB ….
Chọn Allow hardware mixing.
data forrmat: 24bit fixed-point.
* Chọn trong DSP manager từ cột bên phải cho vào cột bên trái Resampler SRC, chỉnh lên
96000 & Sinc Best.
Cuối cùng các bạn nhớ thiết lập Sampling Rate trong Card Sound là 96000 Hz nhé !
Mình đọc nhiều TOPIC trên nhiều diễn đàn trong nước và nước ngoài thấy nhiều người bàn tán về phần mền này nghe nhạc này đỉnh nhất, phần mền kia đỉnh nhất nhưng cá nhân TÔI thì thích nhất FOOBAR 0.8.3 + ASIO OTACHAN phiên bản này cho chất âm mộc nhất, trung thực nhất, và các Audiophile cũng đánh giá cao phần mền này khi kết hợp với asio otachan. Hôm nay mình post bài này cũng mong muốn các cao thủ Audiophile cùng đàm đạo và chia sẻ!
Mình đã UP 2 bản Foobar2000 0.8.3 và Foobar2000 0.8.3 Special
Muốn phiên bản Foobar2000 0.8.3 phát nhạc hay nhất trước tiên các bạn tải CPUZ Link: ftp://94.23.15.50/cpu-z/cpu-z_1.66-setup-en.exe kiểm tra xem CPU của mình có hỗ trợ SSE3 không? nếu hỗ trợ SSE3 thì các bạn nên chọn ASIO Otachan foo_output_asio(exe)_048a hoặc ASIO ASIO Modified Otachan foo_output_asio(dll)_0.51.7 (SSE3) [Best builds] (cái này được sửa lại 12/09/2007) mà trong thư mục Components fb2k v0.8.3 TÔI đã để sẵn
Trong trường hợp CPU của các bạn không hỗ trợ SSE3 mà chỉ hỗ trợ SSE2 thì nên sử dụng ASIO from Empiricalaudio 47a(SSE2) hoặc ASIO from Empiricalaudio 51(SSE2) hoặc ASIO Licensed 47a cũng cho kết quả âm thanh rất tốt
Các Bác dùng soundcard rồi có hỗ trợ asio thì kết quả cho ra 1 âm thanh rất tuyệt hãy thử nghiệm nhé các Audiophile!
Link: Fshare - Dich vu chia se, luu tru du lieu mien phi tot nhat
Cấu hình của mình: PC: CPU I7 2600K RAM 4G, WIN7 Ultimate 32bit
Sound Card: RME DIGI 96/8 PST
LOA: B&W 683
P/S: Mình lập topic này với mong muốn chia sẻ cho tất các Anh Em diễn đàn và cũng mong tất cả các Anh Em đưa ra bình luận , chia sẻ để có được 1 chương trình hay!
ĐỀ NGHỊ NHỮNG CÁC BẠN BÌNH CHỌN 1 ASIO OUTPUT OTACHAN mà các bạn thấy hay nhất + ( Lý do tại sao? ) ạ!
