gmregacc
Ðề: Tất cả các vấn đề về kết nối HDMI giữa TV và laptop/PC
Các bạn cho hỏi:
Máy mình Laptop ASUS K55A Card Onboard HD 4000 Win 7 khi cắm vào TV Sony EX430 qua cổng HDMI thì hình ảnh bị mất 4 mép nên không nhìn thấy thanh Taskbar luôn.
Mình đã thử các chế độ trên PC (khi ấn Windows + P và Fn + F6) và trên TV (chỉ có 3 chế độ: Đầy đủ, phóng rộng, phóng đại) nhưng vẫn không được.
Không biết có phải Laptop mình không tương thích với TV hay không? Hay do Card VGA?
Bạn nào biết chỉnh thì chỉ dùm mình, xin cảm ơn :)
bryanphat
em đang xài TV sony mọi khi cáp HDMI vẫn hoạt động tốt, hôm qua cắm vào TV thì nó tối thui mà trên PC của em nó cũng không nhận ra luôn mọi khi vào Screen Resolution chỉnh thì có thấy xuất ra TV Sony hôm nai chỉ còn mỗi cái màn hình PC của em thui, sáng nay vừa mua sợi cáp mới tình hình vẫn không thay đổi :((
trancuong
Bác cường giúp em tý.tinh hình em mới cài lại win7 kết nối hdmi từ pc =>denon=>LCD có hình mà không có tiếng.cấu hình pc của em asrock b75pro3m chip g2010 vgahis7750iceqx.khi chua Cai lai win thi OK . Sau khi cài lai thì tịt mất tiếng.bác có thể temveiw giúp em hoặc hướng dẫn chi tiết cài đặt, vì em gà mờ về máy tính lăm ạ.xin cảm ơn!
bizikata
Xin hỗ trợ cho trường hợp sau: Không lên hình khi cắm PC vào Receiver (HDMI), nối trực tiếp PC & TV (HDMI) lên bình thường.
Cấu hình:
Mainboard MSI B75-E33 - CPU Intel G2020 (Intel HD Graphic)
Receiver Yamaha RX-V467
Tivi LG Plasma PZ550 (50" - 1080 - 3D)
Đấu nối: TV <HDMI 3m> Receiver <-> PC (HDMI 1,5m), nối màn hình LCD qua VGA để điều khiển.
Tình trạng:
- Nối PC trực tiếp với TV qua cáp HDMI lên hình bình thường -> HDMI của TV & PC OK
- Đầu KTS nối Receiver qua HDMI, bật TV lên hình bình thường -> kết nối HDMI từ Receiver tới TV OK.
- Nối PC tới Receiver (không bật TV), PC nhận Display RX-V467, mở thử phim passthrough DTS Receiver decode bình thường.
- Bật TV nối với Receiver, PC nhận Display LG-TV, Receiver ngừng decode, màn hình TV không có tín hiệu.
- Thử các chế độ Extend màn hình đều không được, clone màn hình thì TV có tín hiệu sai độ phân giải, chỉnh lại độ phân giải cho TV lại mất tín hiệu.
- Thử một số kiểu khởi động (TV-Receiver-PC, PC-Receiver-TV...), 3 loại cáp HDMI cắm các cổng trên Receiver và TV, 2 driver đồ họa khác nhau đều không có tác dụng.
- Trường hợp tốt nhất: chỉnh lại tần số quét 60i (trong Intel HD Graphic) TV đột nhiên có tín hiệu, thử đổi TV làm main display OK, đổi chế độ Show only display 1 (LG-TV) OK. Mừng hết biết, khởi động lại thì lại mất hết, làm lại không có tác dụng.
- Trường hợp tệ nhất: cắm HDMI vào là mất luôn cả màn hình LCD đang cắm VGA, khởi động lại thì LCD chỉ hiển thị đến hết test BIOS, vào Windows là mất. Rút hết ra khởi động lại thì OK, TV vẫn mất tín hiệu.
Sau khi đọc một đống trên Google, đại khái mình cho rằng vấn đề do quá trình handshake của HDMI dẫn đến PC không chịu nhận đúng độ phân giải và tần số quét của TV. Có đọc thêm về EDID Overide nhưng không biết cách làm.
Xin giúp đỡ.
quần_tà _lỏn
Cấu hình:
Tình trạng:
Xin giúp đỡ.
Thử từng cách một như sau:
- Tắt chế độ ARC của tivi!
- Tắt ARC control của rec!
- Cài lại driver VGA! => dễ nhất! nên dùng driver của nhà sản xuất card trước rồi hãy dùng driver AMD hay nvidia
- Mượn dây HDMI của ng khác thử! => cứ mượn thử đi! Dù dây của mình test đều OK! cách này ko thừa đâu!
- Cổng out HDMI của rec coi chừng sắp tèo! => nặng nhất! mang bảo hành/sửa chữa (thay board vài triệu, thay chíp vài trăm).
Chữa cháy thì nối dây VGA (RGB) từ PC lên tivi, âm thanh thì dùng HDMI từ PC qua rec! để an toàn thì mọi thao tác cắm rút HDMI nên tắt nguồn cấp cho thiết bị!
bizikata
- Đã thử tắt bật các chế độ ARC, HDMI return...
- Sử dụng các driver graphic: Driver theo đĩa kèm main, driver mới nhất trên website của MSI, driver mới nhất của Intel
- Thay đổi 3 sợi HDMI khác nhau, trong đó có 1 sợi 1.4
- Cổng out HDMI của Receiver OK vì đã test với đầu KTS nối HDMI với Receiver, PC khác dùng cáp DVI-HDMI nối với Receiver hình ảnh out ra TV bình thường.
Mình cho rằng vấn đề nằm ở PC và phương thức các thiết bị HDMI kết nối với nhau.
Chống cháy thì nối PC direct với TV, out audio qua coaxial từ PC vào Receiver cũng được. Nhưng thế thì còn nói làm gì :(
911computer
Re: Tất cả các vấn đề về kết nối HDMI giữa TV và laptop/PC
ý em cũng muốn hỏi như thế nhưng chưa dc giup đỡ
sircuong1303
Ðề: Re: Tất cả các vấn đề về kết nối HDMI giữa TV và laptop/PC
về phần xuất audio qua HDMI bên mình ko có thiết bị nên ko giúp dc các bác. Mong các cao nhân khác vào giúp a e.
teamgeist49
Hic, mình gặp trục trặc này xin nhờ mọi người hỗ trợ giúp:
Mình sử dụng laptop Sony VPCEB32 , core i3 , Ram 4GB , Card on board
TIVI LED 40 inches TOSHIBA 40PS200
Sử dụng kết nối trực tiếp HDMI sang tivi bình thường không vấn đề gì nhưng khi mình chạy xem 1 phim từ laptop có định dạng 720p dung lượng 5.45GB
Length..............: 2h 10mn
Video...............: 1280x536 (X264 @ 23.976fps)
Bitrate.............: 5987Kbps
Audio...............: DTS 1509 Kbps
thì sau khi xem được khoảng 30 phút có hiện tượng mất tín hiệu màn hình tivi xanh, không hiện thị hình ảnh nhưng sau đó lại có hình ngay. Sau 5 đến 10 giây, lại bị như vậy tiếp. Chạy ổn định tiếp khoảng 10 đến 15 phút thì bị lại.
Dây HDMI của mình mới lấy cọc 3m loại 280k.
Xin mọi người giúp đỡ có thể khắc phục vấn đề này bằng cách nào :(
Xin cảm ơn.
forever_rock
Xin cảm ơn.
dự là do liên quan nguồn điện trong nhà. bác thử phát phim qua laptop mà ko cắm sạc, chạy pin thôi xem có bị vậy nữa ko?e cũng đang đau đầu vụ này mà chưa giải quyết đc, kể cả mua ổn áp
khanhkun84
anh đang dùng HDMI xuất hình ( trong khi đó đang chạy tivi, dàn sony , PC , dưới tầng 1 thì cũng 1 tivi ) thỉnh thoảng điều hòa nó tăng công suất cái là mất hình tầm 1 s xong lại có lại, chả biết có phải do nguồn điện ko nữa. nhà anh chưa có ổn áp nên ko biết thế nào, nhưng mà nếu ko dùng điều hòa thì là ok xem ko vấn đề gì, nghi do điện yếu rồi ...
nhthang_hdn
Em chào các bác. Em cũng đang có vấn đề cần các bác tư vấn giúp. Em vừa rước em Sony 40Bx450 về, cắm trực tiếp với Pc qua Hdmi (không sử dụng monitor nữa). Avr của em là Denon 1911, em pass-thru tín hiệu qua Avr bằng card ATI 5450. lúc trc dùng monitor thì ngon lành cành đào nhưng khi chuyển sang dùng em Sony này thì bị hiện tượng như sau ạ:
- Em không chỉnh được full màn hình
- Tiếng thì không chạy qua loa ngoài nữa mà lại chạy vào loa cỉa tivi.
Em chưa biết xử lý thế nào cả. Mong các bác giúp đỡ.
Em cảm ơn trước ạ.
nhthang_hdn
Ðề: [Tư vấn] [Hướng dẫn] Mọi vấn đề về hình ảnh: Chọn VGA, xuất hình ra LCD/Plasma, cáp HDMI, VGA, DVI
Em cảm ơn trước ạ.
sircuong1303
upppppppppppppppppppppppp
teamgeist49
Thanks bác, pin laptop em dùng đã lâu, giờ bị chai cắm 1 lúc không nguồn là sập luôn nên chưa thử được theo cách của bác :(. Em đã thử tháo pin lap ra, cắm sạc không sau đó chạy phim thì thấy ổn định hơn 1 chút (được gần 1 tiếng) nhưng vẫn bị hiện tượng cũ mất hình tầm 1s giống bác khanhkun84.
Không biết trong topic có bác nào biết rõ được nguyên nhân và cách khắc phục hiện tượng này không xin hãy giúp đỡ anh em với :(
khanhkun84
các bác lưu ý cả vấn đề chọn chế độ hình ảnh trên tivi nữa nhé : phim ảnh , âm nhạc, game , tùy chọn , sặc sỡ .... cái này cũng ảnh hưởng đến cả chất lượng hiển thị qua HDMI của VGA cạc lên tivi đấy nhé. vấn đề này em mới mày mò em mới biết thôi.
ví dụ em dùng VGA ati, sau khi xuất hình lên tivi sony bằng HDMI ( ko cần biết là hình xuất lên đã full màn hình hay chưa ) các bác vào catalyst control center , my digital flat-panels , scalling options ,
scalling options , kéo hết về overscan cho em.
rồi các bác chỉnh chế độ hình ảnh trên tivi : nên chọn Game, hoặc Đồ họa, là tự động hình ảnh full hết màn hình, nét chữ ko còn nhòe nữa. vì 2 chế độ này là tốt nhất cho việc xuất hình ảnh từ PC lên.
ngày trc em ko biết nên để chế độ " Phim ảnh " thì kéo overscan ko hết, có full màn hình nhưng chữ nhòe, giờ để về game hoặc đồ họa là ngon ngay.
minhvnqh
Cho mình hỏi, mình đang dùng laptop k56cm, độ phân giải là 1366x768, có vga intel hd 4000 và vga rời geforce 635M. Mình đang dùng w8 và sử dụng splashpro để xem phim hd.
Mình mua cáp hdmi để nối từ laptop qua cái lcd sony bravy 32inch HD 720P của mình..
Mình down thử 1 phim720p về rồi mở bằng splash bình thường rồi cắm qua tv thì vẫn xem được nhưng mình thấy chất lượng có vẻ ko tốt lắm. Mình nghe là phải chỉnh lại trên laptop nữa để hiển thị trên tv là tôt nhất. Mọi người giúp mình vụ này..Mình cám ơn nhiều !
khanhkun84
trường hợp này chỉnh ở laptop ko liên quan nữa bác ạ. bác chỉnh cho em nó xuất hình lên tivi là đc rồi, cạc của bác là nivida thì em ko rành lắm, nhưng khi nối từ laptop lên tivi bằng HDMI thì bác chỉnh độ phân giải đúng với tivi là ok, nếu tivi sony HD thì độ phân giải là 1366 x 768. xong bác chỉnh chế độ hình ảnh trên tivi: ca nhạc, phim ảnh, game ... ( bác chọn chế độ " đồ họa , hoặc game " là hình đẹp nhất. còn nếu vẫn chưa ok thì bác phải chỉnh trong phần mềm xem phim nữa. em xem bằng klite codec nên thấy ngon lắm rồi.
sircuong1303
bác thử bằng phần mềm xem film khác chưa, e thì chỉ dùng 2 thằng thui: Media Player Classic và PowerDVD12
