Tổng hợp các bài viết về dòng NAS chuyên nghiệp Buffalo
rhapsody48
Ðề: Chất lượng HDD Box Buffalo.
Đang ở Sing thì thằng đối tác có cho xem con Nas D-Link(NS-232) 2 bay có torrent luôn, ftp server cũng good. Không biết trên đây có bạn nào đang xài kh6ong?
Để cuối tuần rãnh chạy ra Simlim thử xem giá good không, không thì đầu tuần sau qua bác Ps2guy lụm con Buff LS-XHL luôn.
PS2Guy
Bác PS2Guy sao hông thấy bán rời mà chơi lun combo vậy ạ?
Số lượng hàng hóa không nhiều đủ để bán rời bạn ơi, với lại bán rời hỗ trợ khách hàng mất thời gian hơn là để mọi thứ cấu hình sẵn hết :)
MrBo682
Buffalo NAS HS- DHGL với Rtorrent
Do mấy ông bạn đang cần thiết bị download,nhờ mua hộ,trên diễn đàn có bác kinh doanh loại này,review cho các bác tí
Vài hình ảnh
Với rtorrent có thể set band with cho em nó
Tốc độ DL/UL phụ thuộc hoàn toàn đường truyềnvà đây là kết quả sau khoảng 20h làm việc
Với 1 thiết bị download torrent
1/Tiết kiệm điện công suất khoảng 17w quá tốt
2/Duy trì ratio tốt (các bác xem hình),không ngán tiền điện
3/Công suất tiêu thụ điện thấp nên rất mát mẽ,yên tâm sáng ra khỏi nhà đi làm
để em nó âm thầm làm việc,cày cuốc,,,,Thoải mái tắt máy tính vài trăm watt đi
Mạng mình đang dùng gói bèo nhất VNN Easy 250k /tháng tốc độ down và up như thế.Bác nào dùng gói cao hơn đương nhiên kết quả sẽ khả quan hơn
Do còn loại khác cho ông bạn khác nữa, sẽ review một chú khác với mạng ở cơ quan trong bài tiếp
Ðề: Buffalo NAS HS- DHGL với Rtorrent
mình cũng vừa đặt mua chú NAS XHL của trò chơi điện tử, đang đợi hàng về.
Đc cái mình dùng khoán trọn gói hết 137 k, nên dow ko sợ, chỉ sợ tốn điện nên sắm chú NAS XHL để cày cuốc HD
hôm trước đã đặt hàng bên tcdt chú NAS Buffalo LS-XHL, đang đợi hàng về.
Sao bên đó bán hàng sau khi cấu hình để dow đc torrent thì không khuyến mại full film nhỉ :-?
PS2Guy
Chào anh,
Cám ơn anh đã mua hàng bên TroChoiDienTu.com, hình như anh có yêu cầu cập nhật lại địa chỉ nhận hàng và đã được nhân viên TroChoiDienTu.com cập nhật lại rồi, anh sẽ sớm nhận được hàng hóa.
Anh muốn chép full phim trong LS-XHL à? Nếu như thế thì khi lấy về anh phải chép ra một HDD khác vì nếu full HDD làm sao download torrent? TroChoiDienTu.com cũng dự định khuyến mãi full phim nhưng thiết bị download torrent và chia sẻ dữ liệu lại full phim trong đấy thì lại trở nên bất tiện (TroChoiDienTu.com cũng chuẩn bị cập nhật lại danh sách phim cho khách hàng chọn).
anhyeumautim
Ðề: Lỡ tay delete 1 Share Folder trong Terastation
Hic bác post bài muộn quá, hôm qua em tức quá nên cho nó đi luôn rồi ạ
Pointed
Ðề: Transmission Auto Install script dành cho Buffalo Link Station
Chiều hôm này hình như tracker HDVNBits lại có vấn đề với trans rồi thì phải, rõ ràng mình đang dùng Trans 1.91 mà nó báo là mình off và đang xài 1.80 :)|:)|:)| peer thì về zero hết, oải quá
hlkkh
Tôi xài con LS-CHL , làm Transmission Auto Install script như hướng dẫn đúng hết . Nhưng khi chạy http://<IP của LS>:9091 thì thấy như sau :
403: Forbidden
Unauthorized IP Address.
Either disable the IP address whitelist or add your address to it.
If you're editing settings.json, see the 'rpc-whitelist' and 'rpc-whitelist-enabled' entries.
If you're still using ACLs, use a whitelist instead. See the transmission-daemon manpage for details.
Nhờ các bạn chỉ giáo dùm . Xin cám ơn .
Mình đang xài 1.83... Chạy bt.
Chắc tại bác update nhanh quá. Tracker theo hông kịp... ke ke
dunghnvn
kill tranmission sau đó reboot tiếp theo [-O< là hết luôn
dunghnvn
403: Forbidden
Sứa theo dòng chữ đỏ là OK.(Bài viết của bạn quá ngắn. Vui lòng viết bài thấp nhất 15 ký tự.) Đủ chưa nhỉ ??? :)) :)) :))
ogin as: root
[email protected]'s password:
root@LS-XHL647:~# cd /root/.config/transmission-daemon/
root@LS-XHL647:~/.config/transmission-daemon# vi settings.json
"proxy-auth-password": "",
"proxy-auth-username": "",
"proxy-enabled": false,
"proxy-port": 80,
"proxy-type": 0,
"ratio-limit": 2.0000,
"ratio-limit-enabled": false,
"rename-partial-files": false,
"rpc-authentication-required": true,
"rpc-bind-address": "0.0.0.0",
"rpc-enabled": true,
"rpc-password": "{761805a6c0320e5301e285ff6a51e65b4d698e05hBt4Y1lU ",
"rpc-port": 9091,
"rpc-username": "admin",
"rpc-whitelist": "10.0.0.***",
"rpc-whitelist-enabled": true,
"speed-limit-down": 100,
"speed-limit-down-enabled": false,
"speed-limit-up": 100,
"speed-limit-up-enabled": false,
"umask": 0,
"upload-slots-per-torrent": 20
- settings.json 54/54 100%
"proxy-port": 80,
"proxy-type": 0,
"rpc-port": 9091,
"rpc-whitelist-enabled": true, << Sửa thành false
"umask": 0,
Pointed
cái tội hám số to ấy mà, bệnh em nó thế, ví dụ như nhìn cái gì to em cũng thick hơn cái nhỏ :x những thỉnh thoảng cũng có ngoại lệ :D
cám ơn bác em sẽ thử
MrBo682
Bác chủ thớt ở đâu ra lắm QUAD thế ???
HD phim càng nhiều,nhạc phong phú,lại còn bluray....,>>>HDD càng ngày càng nở $-).Bên bác có loại này hay cái nào tương đương không.Chắc sắp sửa phải thêm cái nữa ùi......Do nguồn phim dồi dào quá và các con NAS cày cuốc sướng quá ,nên mình down từa lưa và phải thêm chổ mà chứa thôi ....
MrBo682
Buffalo NAS XHL ở mạng khác với gói cước VNN family 350k/tháng+thuế trừ khuyến mãi thực tiền phải trả 325k download thế này có sướng không các bác
rhapsody48
Chào anh,
Bạn PS2Guy cho hỏi, bên bạn có sẵn hàng con LS-XH500L không? nếu có thì thứ 7 mình chạy sang lấy luôn. Nếu được thì kmãi minh vài trăm Gb HD movie nha :D.
Thanks
cứ chép fim nếu khách hàng có yêu cầu. Vì khách hàng đâu phải chỉ có mỗi hdd trong NAS đâu mà còn có nhiều HDD nữa như trong PC, trong HD play. Vì vậy sau khi copy fim vào nas thì sau khi nhận đc hàng thì khách hàng sẽ cut fim từ nas sang hdd khác.
Mà sao bên trochoidien tu không gửi qua tín thành có phải nhanh không? gửi qua bưu điện lâu lắm
Ðề: Hướng dẫn cấu hình chi tiết cho Buffalo Linkstation có thể down torrent
pro cái box của em là hs-dh500gl fw 2.25
em tải xong cái lspro-bootstrap_1.2-7arm.xsh
extract no ra dc rồi sao mà em khong dung được lệnh ipkg update vậy pro
