Hướng Dẫn setup hình ảnh hiện cả monitor LCD và Ti vi LCD
anhstu
Mình mới sắm tivi Toshiba CV600 full hd, VGA mình dùng là ATI 4870,monitor của PC có độ phân giải là 1280x1024.Mình muốn hình ảnh xuất ra cả hai màn hình.
Mình đã cắm như sau:
PC-Toshiba : HDMI
PC-monitor : Dsub
Nhưng mình loai hoay chỉnh mãi mà chỉ có thể xuất ra dc một màn hình.
Bạn nào dùng VGA Ati chỉ cho mình với
lhboi
Ðề: Hướng Dẫn setup hình ảnh hiện cả monitor LCD và Ti vi LCD
bạn đã dùng software Catalyst của ATI chưa?
chiminh
bạn khỡi động máy tính với monitor, sau đó gắn thêm LCD vào.Và vào properties để chọn màn hình 2.Nếu vẫn khôgn lên được bạn khỡi động lại máy.sau đó làm lại như trên.Không được nữa thì..... post len đây.
À nhớ là phải cài driver của Ati đầy đủ nhé.
anhstu
hic mình chinh trong Catalyst của ATI loạn cả lên ròi mà không thể nào 1 màn hình 1920x1080 và một màn hình 1280x1024.VGA mình là 4870.Mình muốn có thể dùng 2 màn hình cho 2 việc khác nhua thông qua cái vga này :(
manhthang
Huyền Thoại
Bạn vào Catalyst Control Center rồi vào tiếp Desktop and Display sẽ nhìn thấy số lượng màn hình đã kết nối với Video card, nếu như chưa thấy đủ 2 màn hình hãy nhấn và nút Detect Display.
Bấm chuột phải vào màn hình bất kỳ chọn Identify All để xem màn hình nào là 1 và 2, nếu muốn thay đổi giữa 2 màn hình chọn nút Swap (giả sử TV LCD là màn hình 2 và monitor là 1 nhé).
Tiếp theo bấm vào Properties để thiết lập độ phân giải cho từng màn hình. Chọn Properties của màn hình 1 vào chọn độ phân giải 1280x1024 rồi Apply, tương tự với màn hình số 2 chọn độ phân giải 1920x1080.
Lúc này có thể màn hình của TV LCD không hiển thị đầy đủ toàn bộ, bạn bấm chuột phải vào biểu tượng màn hình 2 nhỏ trong khung Please select a display và chọn Configure, tiếp theo chọn Scaling option, kéo thanh trượt qua lại giữa Underscan và Overscan cho đến khi hình ảnh vừa khít màn hình thì chọn Apply.
Tiếp theo vao menu Display options, phần Display Detection Options chọn xuống Use manual .... và phần If my device is not detected... đánh dấu vào Force TV detect.
Thế là xong, cảm ơn thì bấm nút thanks cho nó nhanh =)) (học của mấy bác câu này)
tupham
lằng nhằng quá nhỉ,tối đi làm về em chỉnh xem sao, mua ti vi dc 2 hôm, hôm nào cũng chỉnh mà chưa dc, dù sao thank bác phát,tối mà dc em báp cáo,bác post bào tiếp để em thank tiếp nhá
ringleader
Sao các bác phức tạp thế nhỉ?
klick chuột phải trên màn hình trống, chọn graphic property, phần display devides chọn dual hoặc extend tùy thích...
westerner
Chào cả nhà. Mình là thành viên mới, cũng gà về vi tính, sẵn có topic nầy nên hỏi luôn các bác. Máy tính mình sài window 7, tivi là bravia 32V full HD, kết nối bằng cáp HDMI. Khi chọn chế độ chỉ hiển thị trên TV thì hình lớn quá, (không thấy nút close để đóng cửa sổ, …) nên khó thao tác. Khi chọn chế độ cả 2 màn hình thì trên máy tính chỉ thấy được cái hình nền. Nhờ các bác chỉ mình setup với. Thanks
Mình chèn 3 cái hình để các bác dể tư vấn:
Màn hình số 2 minh chọn độ phân giải la 1920x1080.
westerner
Sao mình không thấy các mục Desktop and Display, Detect Display, Identify All, Properties, … vậy bác manhthang ơi
manhthang
Huyền Thoại
Khi mở Catalyst bạn thấy 1 nút nhỏ bên trên phía bên trái là Graphics không? Click vào nó để thấy toàn bộ menu trải xuống.
manhthang
Huyền Thoại
Từ hình này bạn click vào Change display settings nhé.
Phần Multiple displays chọn Extend desktop to this display. Tiếp theo bấm vào màn hình của monitor và đánh dấu vào Make this my main display.
Như vậy là bạn đã thành công setup TV Sony trở thành màn hình mở rộng để xem phim, nếu như hình ảnh trên TV Sony lúc này bị tràn hình hay co hình thì bạn xem lại phần nói về Underscan và Overscan mình đã nói bên trên nhé.
westerner
Ok, để tối về mình làm theo hướng dẩn nầy, vì đang ở cơ quan.
(Nhìn avatar của bác làm mình lại nổi máu rồi, đây là sở thích số 1 của mình đấy. Cái của mình loại kêu to cơ, chứ không phẹt phẹt như của bác. Bác ôm như thế lên hình thì đẹp, nhưng bắn thì không trúng đâu nhé.)
blmon
hix, tớ cũng đang xài màn hình CV600 Toshiba, ko hiểu làm sao VGA thì lên nhưng HDMI lại ko lên dù máy tính đã nhận là có TV Toshiba nhưng màn hình TV vẫn xanh lét :( liệu có fải do chất lượng cáp HDMI???
Duong_Giang
Mình cũng đang trong trường hợp tương tự bạn westerner . Máy tính của mình là HP DV 6700 cạc onboard chỉ có cổng AVG dùng Wins 7. Tivi Samsung 37 inch Full HD có 3 cổng HDMI In. Mình mua 1 dây cáp chuyển đổi 1 đầu là AVG 1 đầu là HDMI về cắm chẳng thấy lên gì cả. Tivi báo là No Signal. Đầu HDMI mình cắm vào cổng HDMI 3 bên hông tivi. Có bác nào biết hướng dẫn tớ với. Có mấy bộ phim HD down mãi mới được về để xem thì lại tịt. Help me pls...
kendo
nếu dùng win 7 bạn có thể nhấn phím Windows + P, rồi chọn extended thử xem.
riverseavn
Mình cũng vừa mua Toshiba 42 CV600T. Cũng không thể nào config cho máy tính nhận được tivi. Main của mình là GIGABYTE™GA-EG41MF-US2H có tích hợp cổng HDMI trên đó. Nhưng mình cắm dây HDMI từ máy tính vào HDMI của tivi thì trên máy tính không làm cách nào để nhận ra màn hình tivi. Màn hình tivi lúc nào cũng xanh.
Có bạn nào biết chỉ giúp mình. Cảm ơn rất nhiều.
ductd
Thank bác nhưng đấy vẫn là chế độ extended chứ không phải là set 2 màn hình thành 1 màn hình dài
