Ở đâu ra cái kết luận này vậy bác LVT1974??????
Thôi thì vòng vo tam quốc và dài dòng mất thời gian quá,về dây rợ e kết luận thế này,bác nào muốn phản đối thì nêu ra dẫn chứng khoa học cụ thể thuyết phục ra nhé,cứ tâm với lý mất thời gian lắm
Câu hỏi: "Tại sao cables khác nhau cho tiếng khác nhau."
Trả lời:
1- Mỗi dây khác nhau nếu có thông số kỹ thuật khác nhau sẽ cho âm thanh khác nhau.
Vi sợi dây cable không khác gì hơn là gồm 3 linh kiện thụ động R (có thể có nhiều giá trị R1, R2, .... Rn), L (L1, L2, ...Ln), C (C1, C2, ... Cn) phối gép song song hoặc/và nối tiếp với nhau.
2- Cùng 1 dây nếu phối với dàn máy khác nhau sẽ cho âm thanh khác nhau.
Nguyên do ngõ ra và ngõ vô của thiết bị khi phối với sợi dây cable sẽ tạo ra 1 hay nhiều tần số cộng hưởng nhất định và cũng tạo ra góc cắt tần số, trễ , pha .... khác nhau khi phối với ngõ vô và ngõ ra khác nhau.
Nếu bác nào không tin thì cứ mua máy về đo rồi thì nêu kết quả lên đây,nếu đo được thông số tất cả các thử trên mà giống y sì nhau mà nghe vẫn bảo khác thì e công nhận nghe thấy khác là do tâm lý,mấy bác bán dây ngoa ngôn xảo ngữ lừa bịp người tiêu dùng cả tin.
Bác nào có được kết quả mà e ko kiểm chứng được hoặc kiểm chứng thấy đúng như các bác nói thì e xin ko dám phản bác lại 1 lời nào luôn ạ,còn chỉ nó là do ít quá ko đáng kể thì e xin thua. Hoặc dùng các bài test mù thì e cũng xin thua nốt vì test mù tin cậy thì tin cậy đấy nhưng sao mà so được với máy đo) Mà tai nhạy đến bao nhiêu db thì nghe ra thì có tổ chức nào đã kiểm chứng và công bố rộng rãi cho anh e biết luôn.
Cả 10 trang trước đó, bác dichtv, bác Yeunhac đã post đầy đủ thông số rồi bác ạ, lục lại nhé: không có khác biệt nào đáng kể giữa cá dây loa, đặc biệt là cái link của bác yeu nhac đưa ra đến 15 loại dây đấy bác à.
Bác kết luận cho bác thì OK, tự bác kết luận rồi tự bác sường thì không ai tranh luận nửa...............)
Cả 10 trang trước đó, bác dichtv, bác Yeunhac đã post đầy đủ thông số rồi bác ạ, lục lại nhé: không có khác biệt nào đáng kể giữa các dây loa, đặc biệt là cái link của bác yeu nhac đưa ra đến 15 loại dây đấy bác à.
Thế nào mới là đáng kể và ai là người quy ước cái đáng kể đấy?? Có hàm số liên hệ chăng???
Mình đồng ý với bác câu này :x
Khác biệt không đáng kể có phải là y chang nhau ko bác ?
Trong khoa học có khái niệm tới hạn nhé bác, ở mức tới hạn này thì được xem là như nhau. Xét cái dây loa là phục vụ cho con người, thì khả năng đường thẳng tuyến tính đến 20Khz là như nhau bác nhé, nhưng nếu dây loa phục vụ cho dơi hay cá heo là khác nhau đấy...................)
Có đấy bác, nhìn cài đường tuyến tính của 15 loại dây nó vượt qua mốc 20Khz là quá OK rồi, còn sau đó nó có xuống thì để dành cho dơi và cá heo hoặc bác nào có tai thính tương tự nghe thôi..............)
Còn nửa, với con số <0.2Ohm cho dây loa với loa 8Ohm nửa, ái số 0.2Ohm này thì dây điện dân dụng còn không tới nửa huống gì dây loa.............)
Bác chịu khó đọc lại nhé, không phải cái gì cũng đánh đố được cả........)
Bác xem kỹ lại nhé đoạn âm tần 15 đường không trùng nhau![]()
Hãng bán âm thanh mà kết luận đi ngược với lợi ích của họ thì đáng tin đấy bác.onggia đã viết:Con số 0.2 OHM lấy từ web của 1 bác bán loa,mà theo bác thì các ông bán hàng là như thế nào nhỉ ?????? Hay vì ông này tư tưởng giống bác nên bác ủng hộ
Ở mức 0.2dB hả bác..................), cái này amply bác chỉnh còn không được nói gì để phân biệt.
Có lẽ topic tới đây closed được rồi các bác nhĩ..................![]()
