Đã up fw 1.40 cho con buffalo Terastation dòng TS-XEL - model TS-XE2.0TL/R5 thành công:
điều kiện up fw thành công: con này khi mới mua về nếu người bán đã tháo cả 4 HDD thì bạn phải có đủ 4 HDD (không cần phải cùng dung lượng),
sau đây là các bước thực hiện:
bước 1: trước tiên khởi động tera không có HDD bên trong, nhấn và giữ nút power đợi khoảng 10-15 giây, màn hình mau cam xuất hiện đồng thời nút power chớp tắt khoảng 3 lần thì buông tay ra, tera sẽ tự vào EM mode, đợi khoang 5 giây màn hình lcd của tera sẽ hiện lên màu đỏ và nghe tiếng kêu bíp,..bíp phát ra liên tục, nhấn nút display sẽ hết kêu và xuất hiện tiếp các thông tin về tera nhưng sẽ o thấy ver fw, date o chính xác, và tera tự động cấp dhcp ngẫu nhiên (169.254.x.x1)
bước 2: download chương trình NASnavigator ver mới nhất, sau đó dùng cable chéo or thẳng cũng được kết nối pc với tera, pc sẽ tự nhận ip ngẫu nhiên giống tera chỉ khác số ip cuối(169.254.x.x2), lúc này tren màn hình navigator sẽ tìm thấy tera
bước 3: mở nắp gắn HDD ra, nhìn phía dưới màn hình LCD của tera, sẽ thấy 1 nút màu đỏ, nhấn và giữ nút này cho đến khi LCD của tera chuyển sang màu xanh dương, lúc này ta mới cắm lần lượt các HDD vào khe cắm hdd (tất cả đèn của hdd đều sẽ sáng màu xanh)
note: trước khi cắm 4 HDD vào bạn phải đảm bảo là đã thực hiện fdisk và format hdd theo định dạng xfs của tera, xin tham khảo bài viết của bác nguyenphong phần II để thực hiện, link http://hdvietnam.com/diendan/showthread.php?t=10043
bước 4: khi gắn tất cả hdd vào tera rồi, lúc này màn hinh tera sẽ xuất hiện thông báo tìm thấy hdd1, và yêu cầu nhấn nút funtion (nút trong dưới nút display, lúc này nút function sẽ chuyển sang màu xanh dương, đến đây chúng ta mới bắt đầu up fw mới nhất từ buffalo, quá trình update sẽ diên ra khoang 20-30p (chắc tại hdd của e dung lượng thấp, 160-250-320-500gb, nên update nhanh hơn)
bước 5:refresh nasnavigator để detech lại tera, mở firefox đánh tiếp địa chỉ ip 169.254.x.x để vào webgui của tera (user:admin - pw: password), sau đó vào tiếp mục system --> storage, tera chỉ báo tổng dung lượng 4 hdd, mặc định khi up fw thành công, tera ở chế độ raid, ta phải xã raid để 4 hdd về normal, tera sẽ tiến hành format lại hdd (khoảng 15p).
config xong , phù..phù, mừng và mệt quá (làm o ăn + ngủ trưa luôn)
____________________________________
Sau khi config xong e này, e vào web admin của e nó thì thấy có đầy đủ tính năng của 1 e cấp cao, chỉ thua mỗi e TS-XL/R5 thui, tuy nhiên mục đích chính của e là làm sao để dùng được torrent được cài đặt lên con tera để download film HD với e nó, nên e đã tìm hiểu thêm cách thực hiện qua các bài viết của bác arrayo, puma07, Meg2k ...tuy nhiên qua quá trình thực hiện theo bài viết của bác puma07 là down script về và thực hiện telnet theo cú pháp sau:
* java -jar acp_commander.jar -t 192.168.31.10 -0 thì vẫn o telnet đươc
(lưu ý với các bác trước khi thực hiện lệnh này phải cài java ,tùy phien bản windows theo file down từ bác puma, file: acp_commander.jar rất quan trọng).
thông báo : start telnetd...
reset root pwd...
không thấy xuất hiện chữ ok và password changed.
như vậy việc tiến hành telnet không thành công, e mò trong forum mãi và đọc kỹ các bài viết đề tìm ra nguyên nhân o vào được telnet, cuối cùng cũng tìm ra vấn đề là ver của file acp mà e down về của bác puma07 o tương thích với dòng tera này (buffalo đã thay đổi cấu trúc cũng như tính bảo mật hơn cho con ts-xel này) nên e đã down 01 bản khác của bác Georg tại http://sourceforge.net/projects/linkstationwiki/files/ (tham khảo lỗi tại đây :http://forum.buffalo.nas-central.org/viewtopic.php?f=70&t=21713)
và thực hiện được telnet thành công: xem hình
* sau khi telnet được lại gặp trở ngại nhỏ là chỉ vào được quyền admin mà o vào được root (root có toàn quyền setup mọi thứ trên tera), nên lại phải mò 1 lần nữa và cuối cùng cũng thành công sau 30 phút tìm hiểu tại : http://buffalo.nas-central.org/index.php/Open_Stock_Firmware
e thực hiện lại lệnh acp_commder như sau : java -jar acp_commander.jar -t <IP Address> -c "(echo <pass>;echo <pass>)|passwd"
(ghi chú:Replace <IP Address> with the IP address of your TS and <pass> with password you want. You can now login via ssh as root using your new password.)
xem hình
như vậy e đã hack xong vào root của con Terastation TS-XEL thành công.
* Sau khi đã hack vào tera với quyền quản trị cao nhất là root, e thực hiện đổi passwd ngay cho con tera, và tiến hành tiếp việc cài đặt utorrent, tranmission theo bài hướng dẫn của bác puma nhưng lại o thành công nên bây giờ e lại tiến hành tìm hiểu nguyên nhân và sẽ post tiếp (nếu khắc phục xong lỗi)
tks các bác
________________________________________
e mới tha về 1 con buffalo Terastation TS-XE2.0TL/R5 (hình như là dòng TS-XEL) nhưng o biết cách config, tình hình hiện tại như sau:
- nếu o gắn hdd nào cả: đầu tiên e nhấn nút power để khoang 5 giây, thì nó hiện ở emergency mode (màn hình màu đỏ) và tự cấp ip 169.254.x.x và báo TS-XEL-EM366, e dùng cáp chéo nối từ tera đến pc, dùng chương trình nasnavigator ver 2.2.28 thì thấy báo kết nối được với con tera (tên TS-XEL-EM366).
- nếu gắn 1 hoặc cả 4 hdd vào thì màn hình chuyển từ vàng cam sang đỏ và báo TFTP mode E06, lost boot image, this server 192.168.11.1 , this machine 192.168.11.150, và báo tiếng kêu tí te..tí te liên tục.
lúc mua không có HDD, hiện nay e đang gắn 4 HDD dung lượng như sau 160, 250, 320, 500GB
bác nào or cao thủ nào đã xài qua con này or có kinh nghiệm xin help e với, e tìm trên ftp://24.153.165.234/array1/share/nas-recovery/ cũng o tìm thấy file image boot của dòng TS-XEL
reset root pwd...
xem hình
tks các bác
