[Help] Hướng dẫn sử dụng Media Player Classic - Home Cinema
vuadamlay
Ðề: [Help] Hướng dẫn sử dụng Media Player Classic - Home Cinema
trời vậy mà tưởng bạn config kiểu thần thánh nào đó để nó xem được @@
[-O< bạn đang đùa với mình à @@ ác quá vậy
Lights & Motion
Em thì đang nghiêm cứu cái này nè
Media Player Classic-Home Cinema + madVR sự kết hợp hoàn hảo - Phần Mềm - Software - Viet Nam High-Definition Movies Forum
cho hỏi là thay HC bằng BE có được ko?
em nên chọn jinc nào?
bác có thể đọc thêm vài bài này để tham khảo thêm:
http://forum.hdmovie.vn/topic/3647-mpc-hc-cho-nguoi-moi-bat-dau-media-player-classic--home-cenema/
(bài viết hay, chi tiết, cho kiến thức tổng quan cơ bản, trang 2 có nói đến madVR và có cái bảng hướng dẫn)
http://forum.hdvnbits.org/hd-cho-nguoi-moi/huong-dan-cai-dat-va-thiet-lap-codec-de-xem-phim-61213.html
http://www.avsforum.com/forum/26-home-theater-computers/1357375-advanced-mpc-hc-setup-guide.html
tùy mỗi máy mà cài đặt sao cho phù hợp.
máy của bác có NVIDIA thì nên dùng LAV CUVID (decoder)
ngoài ra cấu hình máy của bác cũng ko mạnh lắm, thì chỉ nên chọn trên Bilinear tầm 1-3 bậc thôi ( cho cả 3 scaling algo. ) và khi chọn thì để ý xem khung hình có mượt ko, có bị giật ko (cái này trong bài viết của hdvnbits và avsforum có nói đến đấy)
p/s : hôm qua có nói đến cái Overlay Mixer của GOM thì đọc thêm sẽ thấy :
Thứ tự ưu tiên: Enhanced Video Renderer (custom presenter) -> Video Mixing Renderer 9 -> Overlay Mixer (trích hdvnbits)
(chất lượng video theo thứ tự giảm dần)
vuadamlay
dạ cám ơn bác nhiều! nhưng mà đọc hết cũng ko biết đối với máy em thì nên chọn jinc nào? hay là cứ thử từng cái nhỉ? em chỉ sợ thử như vậy trúng cái nặng quá cái lap nó bất tử nhân sự thì nguy @@
Lights & Motion
bác thử từ Bilinear trở xuống ý, chứ đừng có bập vào Jinc vội, nặng lắm. Cái Jinc là đẹp nhất, nhưng cũng là nặng nhất, dành cho cấu hình khủng ( chắc vậy :D )
vuadamlay
dấu hiệu nào cho thấy là mình đã chọn được cái phù hợp ạ? hay là chỉ cần chạy khoảng 1h mà ko có giật hình là ok ạ?
Lights & Motion
đọc bài hướng dẫn ở hdvnbits có nói đấy :
Chuyển sang MPC và nhấn Ctrl + J để xem thông số dropped frames có nhảy liên tục hay không, nếu có nghĩa là GPU bạn không kham nổi, thử chuyển về mặc định. Bạn có thể thử chuyển hết 3 mục trong đó sang Bilinear, nếu còn nhảy liên tục nghĩa là bạn phải tạm biệt madVR và dùng renderer khác.
ko cần phải chạy đến 1h đâu, bắt đầu chạy từ giây đầu tiên là thấy rồi, video chạy nhưng khung hình chạy chậm ... thế là biết cài đặt madVR ko phù hợp, phải chỉnh xuống mức thấp hơn. đơn giản vậy thôi !
vuadamlay
hdvnbits và hdmovie tuy các hướng dẫn ko trái ngược nhau nhưng hdmovie làm nhiều thứ hơn, nói chung là mày mò mải em có những thắc mắc sau:
1/có phải phiên bản mới nhất hiện nay của MPC đã có sẵn LAV ta chỉ cần down Madvr về thui hả? tại em thấy trong nó ghi madvr **unavailable** mặc dù là hệ điều hành 64bit nhưng bản của em tải về là 32 bit mà (MPC-HC.1.7.6.x86.exe) (tải riêng về cái thì nó hiện lên vậy cũng ổn chưa nhỉ?)(
phải down thêm Codec Tweak Tool nữa ạ?(cài cái này phát hiện nó ko hiện LAV nên phải down LAV riêng, cài xong thì nó hiện LAV ok)
2/loa em 2. phải ko ạ?
3/
(của http://forum.hdmovie.vn/)
mới đầu em chọn highest mà ctrl J nó lên 145 rồi xuống 107 nhảy lên nhảy xuống chóng cả mặt
sau rùi em chọn theo high thì ok((ko hiểu AR và LL là gì), delayed frame và dropped frame có thay đổi tùy video nhưng số nhỏ và ko thay đổi liên tục nhưng khi em chạy Victoria's Secret(công nhận nhờ down cái này mà mấy ngày nay tìm hiểu được đủ thứ) thì nó hiện ra như vậy,
hình ảnh thì có mà ko có tiếng
4/ làm thế nào biết được máy có chạy nổi smoot motion hay ko?
Lights & Motion
3/
(của Viet Nam High-Definition® Movies Forum)
1/ Những cái cần download và install riêng là :
MPC-HC hoặc MPC-BE x86
Splitter : Haali hoặc LAV Splitter ( thấy bảo đối với mkv thì Haali tốt hơn LAV 1 chút, nhưng em ko rõ, tùy lựa chọn của bác thôi )
Audio Decoder và Video Decoder : LAV ( Video thì như em nói, bác nên dùng LAV CUVID )
madVR
Cách install và thứ tự thì nên làm như đây:
http://juan2geek.com/media-player-classic-home-cinema-mpc-hc-and-madvr-setting/
( chỉ đến bước 8 thôi, từ bước 9 chỉnh cho madVR thì khác )
cái Codec Tweak Tool thì có cũng được, ko có cũng chả sao, nó chỉ là cái tổng hợp lại để mình tiện chỉnh sửa các filter decoder... thôi , nhưng mình hoàn toàn có thể làm thủ công được nên chẳng cần dùng !
2/ loa đâu, ko có hình Sound , Playback devices thì sao em biết được, mà loa bác là bao nhiều thì bác phải biết chứ :)) nhìn là ra thôi mà :))
3/ Chọn chế độ thì cứ chọn từng nấc 1 , đến nấc nào mà frame drop ko nhiều, hình ảnh xem mượt , ko bị giật hình, dựng hình, trong Task manager thì memory của MPC ko quá cao, thì chọn được.
Lưu ý : ở phần Scal. Algo. thì màu xanh là tốt, màu đỏ là xấu, thế nên chọn mức nào mà màu xanh nhiều , màu đỏ ít là tốt nhất, nếu ở Jinc + Anti-ring mà nặng quá thì có thể bỏ Anti-ring xem có được ko, rồi hẵng chọn nấc dưới.
Theo như hình ảnh thì hardware/drive ko hỗ trợ định dạng audio đấy . Bác vào Sound/Playback , rồi chọn Properties của Device đang dùng -> tab Advanced chọn format giống với format trong thông báo.
ReClock em ko dùng nên miễn ý kiến , nhưng có Sound card hẵng dùng .
đối với dịnh dạng audio ac3, dts ( hay gặp ở các phim HD ) thì Decoder AC3Filter xử lý tốt hơn LAV Audio Decoder !
4/ Smooth Motion thì :
This is basically for 60hz computer displays and televisions that don’t support a 23.976hz mode. It is an alternative to setting a matching refresh rate through the display modes section. Enabling both doesn’t hurt anyway, since Smooth Motion is only used when needed by default. It causes a small performance hit, but on the bright side, you don’t get the screen going blank from a refresh rate change. It is listed under rendering.
Nên cứ bật lên, chẳng tội gì ko dùng cả , ko có hại gì đâu !
vuadamlay
làm thế nào vào Sound/Playback vậy?
Anti-ring là cái gì vậy? mà cũng ko thấy nó nằm ở mục nào cả?
cái này hả? có thấy tùy chọn gì đâu?
Lights & Motion
nguồn ảnh Google :
Ngay phía dưới 3 taps là AR và LL
p/s: ko biết là lỗi do em hay do đâu, chứ ảnh bác post ở postimg nó chẳng hiện hình gì cả, bác post lên host khác đi ( VD như photobucket hay imgur ,... )
vuadamlay
trong cái ảnh này tìm đỏ con mắt ko thấy chữ AR và LL đâu cả?
Sound/Playback chỉ có 24 bit thôi còn cái thông báo lỗi là 32bit (nhưng trước khi config vẫn chạy ngon)
lời của Bác (ko phải Bác Hồ à nha)
linh cảm rùi down riêng ac3 về (chẳng biết MPC có sẵn chưa nữa sao cái gì cũng down riêng vậy trời)
hú hú hú
đã ngon ơ nó đã đánh bật LAV audio (lúc đầu tưởng 2 cái cùng chạy như kiểu LAV decode xong thèn Madvr decode lại lần nữa)
có điều thèn reclock tự nhiên xanh lè chuyển sang màu vàng @@
p/s: em xài host imgur rùi đó! cũng chẳng biết vì sao nữa vì em vẫn xem những bài đăng của em bình thường
Lights & Motion
activate anti-ring filter = AR
scale in linear light = LL
Sound : bác chọn cái 48000 Hz ý !
Lights & Motion
MPC-HC và MPC-BE có sẵn Renderer , Splitter và Decoder internal ( chính là LAV ) , nhưng ko tốt bằng external filter ( chính là các cái mà phải download về cài riêng lẻ ) -> thế nên mới phải dùng . Chứ nếu bác ko yêu cầu xem hình đẹp, nghe audio tốt thì down thêm về cài làm gì cho mệt ;)
vuadamlay
còn thèn reclock sau tự nhiên cài AC3 xong nó chuyển từ xanh lá qua vàng vậy? (hết lỗi này đến lỗi khác đúng là xem được phim ngon cũng mệt phết)(em mới edit bài ở trên)
còn Anti-ring có tác dụng gì vậy ạ? sao bỏ nó đi tội vậy?
còn cái LL thì ta vẫn giữ lại ạ?
Lights & Motion
cái LL thì thấy khuyên ko nên bật !
mấy cái định nghĩa về aliasing , ringing (anti-ring), artifact hồi lâu rồi em có đọc ở mấy bài viết tiếng anh , cơ mà lâu quá nên em quên rồi, giải thích lại thì chịu . Nói chung bác bật hay ko bật cái AR thế nào cũng được miễn là ko bị drop frame , và màu xanh lá nhiều nhất ( có thể ) và màu đỏ ít nhất ( có thể )
Còn về ReClock thì em chịu, ko dùng nên ko biết, hóng các cao nhân khác vào hỗ trợ !
vuadamlay
em lên google gõ reclock vàng
Salad (HDvnbit)
Màu vàng là không thể đồng bộ hoàn toàn, muốn xanh thì refresh rate phải bằng hoặc là bội số của framerate.
24 fps -> 24, 48, 96, 120 Hz
25 fps -> 25, 50, 75, 100, 125 Hz
30 fps -> 30, 60, 90, 120 Hz
Trong trường hợp màn hình không có refresh rate thích hợp thì cứ để màu vàng, không sao cả.
làm thế nào chỉnh refresh rate của màng hình???
mrlee1988 (hdvnbits)
Bạn thiết lập reclock frame automatic hay chỉnh manual.
Automatic thì màu vàng.
Chỉnh manual thì màu xanh
chắc nó không ảnh hưởng tới hình ảnh thui kệ vậy!~X(
p/s: madvr mặc định là xài GPU hả? tại chạy full HD CPU tới 46% (HD là 14%)
caothudeche
ko nên thần thánh hóa PowerDVD 14 quá như vậy ;)
Dưới đây là so sánh để các bác nhận xét ( tùy vào gu mỗi người )
Movie : Captain.America.The.Winter.Soldier.2014.720p.BluRay.DTS.x264-HiDt
http://imgur.com/a/8ygt2#0
http://screenshotcomparison.com/comparison/87615
(ko trỏ chuột vào ảnh là PDVD, trỏ chuột vào là MPC-BE)
cá nhân em thích cái màu của MPC-BE hơn, sống động và chi tiết hơn ;)
Mình thấy nó chi tiết hơn thật. Nhưng màu bị nhuốm xanh nhiều, không thật như ảnh PDVD.
Lights & Motion
mục đích của madVR là để dùng GPU mà. bác thử chỉnh madVR xuống mức thấp hơn xem có CPU có đỡ ko. bản thân em chạy 720p thì MPC-BE ngốn 240MB memory , chiếm khoảng 5 phẩy CPU.
trong link imgur có 3 ảnh , bạn có thể thấy ảnh 1 là PDVD, ảnh 2 và 3 cùng là MPC-BE nhưng ảnh 3 đã bỏ bớt 1 Shaders . So sánh ảnh 1 và 3 thì màu giống nhau ( gần như vậy ) , nhưng ảnh 3 chi tiết hơn ảnh 1.
vuadamlay
để nguyên như vậy có sao ko ạ? tại em thấy hình ảnh nét căng sướng quá!
Lights & Motion
cái đấy thì em ko rõ , nhưng em nghĩ chắc ko sao. bác thử lên GG-VN search về vấn đề đấy xem mọi người nói thế nào !
