Em thì đang nghiêm cứu cái này nè
Media Player Classic-Home Cinema + madVR sự kết hợp hoàn hảo - Phần Mềm - Software - Viet Nam High-Definition Movies Forum
cho hỏi là thay HC bằng BE có được ko?
em nên chọn jinc nào?
http://forum.hdmovie.vn/topic/3647-mpc-hc-cho-nguoi-moi-bat-dau-media-player-classic--home-cenema/
(bài viết hay, chi tiết, cho kiến thức tổng quan cơ bản, trang 2 có nói đến madVR và có cái bảng hướng dẫn)
http://forum.hdvnbits.org/hd-cho-nguoi-moi/huong-dan-cai-dat-va-thiet-lap-codec-de-xem-phim-61213.html
http://www.avsforum.com/forum/26-home-theater-computers/1357375-advanced-mpc-hc-setup-guide.html
dạ cám ơn bác nhiều! nhưng mà đọc hết cũng ko biết đối với máy em thì nên chọn jinc nào? hay là cứ thử từng cái nhỉ? em chỉ sợ thử như vậy trúng cái nặng quá cái lap nó bất tử nhân sự thì nguy @@bác có thể đọc thêm vài bài này để tham khảo thêm:
Mã:http://forum.hdmovie.vn/topic/3647-mpc-hc-cho-nguoi-moi-bat-dau-media-player-classic--home-cenema/ (bài viết hay, chi tiết, cho kiến thức tổng quan cơ bản, trang 2 có nói đến madVR và có cái bảng hướng dẫn) http://forum.hdvnbits.org/hd-cho-nguoi-moi/huong-dan-cai-dat-va-thiet-lap-codec-de-xem-phim-61213.html http://www.avsforum.com/forum/26-home-theater-computers/1357375-advanced-mpc-hc-setup-guide.html
tùy mỗi máy mà cài đặt sao cho phù hợp.
máy của bác có NVIDIA thì nên dùng LAV CUVID (decoder)
ngoài ra cấu hình máy của bác cũng ko mạnh lắm, thì chỉ nên chọn trên Bilinear tầm 1-3 bậc thôi ( cho cả 3 scaling algo. ) và khi chọn thì để ý xem khung hình có mượt ko, có bị giật ko (cái này trong bài viết của hdvnbits và avsforum có nói đến đấy)
p/s : hôm qua có nói đến cái Overlay Mixer của GOM thì đọc thêm sẽ thấy :
Thứ tự ưu tiên: Enhanced Video Renderer (custom presenter) -> Video Mixing Renderer 9 -> Overlay Mixer (trích hdvnbits)
(chất lượng video theo thứ tự giảm dần)
dấu hiệu nào cho thấy là mình đã chọn được cái phù hợp ạ? hay là chỉ cần chạy khoảng 1h mà ko có giật hình là ok ạ?
Chuyển sang MPC và nhấn Ctrl + J để xem thông số dropped frames có nhảy liên tục hay không, nếu có nghĩa là GPU bạn không kham nổi, thử chuyển về mặc định. Bạn có thể thử chuyển hết 3 mục trong đó sang Bilinear, nếu còn nhảy liên tục nghĩa là bạn phải tạm biệt madVR và dùng renderer khác.
hdvnbits và hdmovie tuy các hướng dẫn ko trái ngược nhau nhưng hdmovie làm nhiều thứ hơn, nói chung là mày mò mải em có những thắc mắc sau:
1/có phải phiên bản mới nhất hiện nay của MPC đã có sẵn LAV ta chỉ cần down Madvr về thui hả? tại em thấy trong nó ghi madvr **unavailable** mặc dù là hệ điều hành 64bit nhưng bản của em tải về là 32 bit mà (MPC-HC.1.7.6.x86.exe) (tải riêng về cái thì nó hiện lên vậy cũng ổn chưa nhỉ?)(
phải down thêm Codec Tweak Tool nữa ạ?(cài cái này phát hiện nó ko hiện LAV nên phải down LAV riêng, cài xong thì nó hiện LAV ok)
2/loa em 2. phải ko ạ?
3/
(của Viet Nam High-Definition® Movies Forum)![]()
mới đầu em chọn highest mà ctrl J nó lên 145 rồi xuống 107 nhảy lên nhảy xuống chóng cả mặt
sau rùi em chọn theo high thì ok((ko hiểu AR và LL là gì), delayed frame và dropped frame có thay đổi tùy video nhưng số nhỏ và ko thay đổi liên tục nhưng khi em chạy Victoria's Secret(công nhận nhờ down cái này mà mấy ngày nay tìm hiểu được đủ thứ) thì nó hiện ra như vậy,
hình ảnh thì có mà ko có tiếng
4/ làm thế nào biết được máy có chạy nổi smoot motion hay ko?
http://juan2geek.com/media-player-classic-home-cinema-mpc-hc-and-madvr-setting/
This is basically for 60hz computer displays and televisions that don’t support a 23.976hz mode. It is an alternative to setting a matching refresh rate through the display modes section. Enabling both doesn’t hurt anyway, since Smooth Motion is only used when needed by default. It causes a small performance hit, but on the bright side, you don’t get the screen going blank from a refresh rate change. It is listed under rendering.
làm thế nào vào Sound/Playback vậy?
Anti-ring là cái gì vậy? mà cũng ko thấy nó nằm ở mục nào cả?
cái này hả? có thấy tùy chọn gì đâu?
linh cảm rùi down riêng ac3 về (chẳng biết MPC có sẵn chưa nữa sao cái gì cũng down riêng vậy trời)đối với dịnh dạng audio ac3, dts ( hay gặp ở các phim HD ) thì Decoder AC3Filter xử lý tốt hơn LAV Audio Decoder !
trong cái ảnh này tìm đỏ con mắt ko thấy chữ AR và LL đâu cả?
Sound/Playback chỉ có 24 bit thôi còn cái thông báo lỗi là 32bit (nhưng trước khi config vẫn chạy ngon)
còn thèn reclock sau tự nhiên cài AC3 xong nó chuyển từ xanh lá qua vàng vậy? (hết lỗi này đến lỗi khác đúng là xem được phim ngon cũng mệt phết)(em mới edit bài ở trên)
còn Anti-ring có tác dụng gì vậy ạ? sao bỏ nó đi tội vậy?
còn cái LL thì ta vẫn giữ lại ạ?
làm thế nào chỉnh refresh rate của màng hình???Màu vàng là không thể đồng bộ hoàn toàn, muốn xanh thì refresh rate phải bằng hoặc là bội số của framerate.
24 fps -> 24, 48, 96, 120 Hz
25 fps -> 25, 50, 75, 100, 125 Hz
30 fps -> 30, 60, 90, 120 Hz
Trong trường hợp màn hình không có refresh rate thích hợp thì cứ để màu vàng, không sao cả.
chắc nó không ảnh hưởng tới hình ảnh thui kệ vậy!~X(Bạn thiết lập reclock frame automatic hay chỉnh manual.
Automatic thì màu vàng.
Chỉnh manual thì màu xanh
Mình thấy nó chi tiết hơn thật. Nhưng màu bị nhuốm xanh nhiều, không thật như ảnh PDVD.ko nên thần thánh hóa PowerDVD 14 quá như vậy
Dưới đây là so sánh để các bác nhận xét ( tùy vào gu mỗi người )
Movie : Captain.America.The.Winter.Soldier.2014.720p.BluRay.DTS.x264-HiDt
Mã:http://imgur.com/a/8ygt2#0 http://screenshotcomparison.com/comparison/87615 (ko trỏ chuột vào ảnh là PDVD, trỏ chuột vào là MPC-BE)
cá nhân em thích cái màu của MPC-BE hơn, sống động và chi tiết hơn![]()
mục đích của madVR là để dùng GPU mà. bác thử chỉnh madVR xuống mức thấp hơn xem có CPU có đỡ ko. bản thân em chạy 720p thì MPC-BE ngốn 240MB memory , chiếm khoảng 5 phẩy CPU.p/s: madvr mặc định là xài GPU hả? tại chạy full HD CPU tới 46% (HD là 14%)
trong link imgur có 3 ảnh , bạn có thể thấy ảnh 1 là PDVD, ảnh 2 và 3 cùng là MPC-BE nhưng ảnh 3 đã bỏ bớt 1 Shaders . So sánh ảnh 1 và 3 thì màu giống nhau ( gần như vậy ) , nhưng ảnh 3 chi tiết hơn ảnh 1.Mình thấy nó chi tiết hơn thật. Nhưng màu bị nhuốm xanh nhiều, không thật như ảnh PDVD.
để nguyên như vậy có sao ko ạ? tại em thấy hình ảnh nét căng sướng quá!mục đích của madVR là để dùng GPU mà. bác thử chỉnh madVR xuống mức thấp hơn xem có CPU có đỡ ko. bản thân em chạy 720p thì MPC-BE ngốn 240MB memory , chiếm khoảng 5 phẩy CPU.
