Firmware mới cho Popcorn A410 & A400
haidangcam
Ðề: Firmware mới cho Popcorn A410 & A400
Tình hình thế nào rồi các bác, cuối cùng cái vụ DTS đã ok chưa?
ldlbq
Không hiểu tại sao mình không xem được 3D SBS bằng A410 vì A410 không tự trập hình, còn 3D Iso thì có phim xem được, có phim không xem được 3D. Nhờ các bạn am hiểu hướng dẫn mình cách setup để xem 3D SBS/TAB và 3D iso bluray. Cám ơn.
ldlbq
Xin hỏi để update firmware này:
Release date : 28 April 2014
Firmware version : 05-06-131023-25-POP-425-802
NMT Apps Version : 05-01-131210-25-POP-425
Note : Unzip into the root of your USB thumbdrive.
Goto Setup->Maintenance->NMT Setup Wizard, and it will pickup the file apps.nmt.
Please DO NOT power off the unit during firmware update, as it will render your unit inoperational.
thì có cần update lên firmware này trước không:
Release date : 1 April 2014
Firmware version : 05-05-131022-25-POP-425-802
Hay là từ firmware gốc là update thẳng lên firmware ngày 28 April 2014?
Xin cám ơn.
dungtam25
Bác phải sửa tên file lại A400 nó mới hiểu và tự chập hình cho bác.
Thí dụ bác có file A.mkv thì bác phải sửa tên file lại là A3D.SBS.mkv hoặc là A3D.TAB.mkv
Bác up tắt luôn,không cần up theo thứ tự đâu
ldlbq
Tks bác. Trong quá trình upgrade firmware mà bị mất điện đột xuất thì A410 có bị hư không bác?
dungtam25
Em chưa bị bao giờ,nhưng bác up offline,nhanh lắm.Em nghĩ phải có recovery khi lổi phần mềm chứ.
Con A400 thì em chưa thử recovery,nhưng con C300 của em,em recovery hoài,không có việc gì cã.Recovery chứ không phải reset factory bác nhé!
À em nhớ có lần em rest factory cho A400,nó hiện lên bảng thông báo đừng tắt thiết bị,lâu quá nó không chịu tắt thông báo và restart máy lại,em rút điện nguồn ra,bật trở lại.Nó chạy phe phé bác ơi!
ldlbq
Tks bác. Con A410 chỉ cho search các mức độ 10%, 20% độ dài của phim... bằng cách bấm các phiếm sô 1 (go to đến 10%), số 2 (go to 20%)... Có cách nào để go to đến 5%, 13%... chẳng hạn không bác?
ldlbq
Em đã sửa tên như bác hướng dẫn mà A410 vẫn không trập hình được. VD: file Rio.mkv (định dạng SBS) được em sửa thành Rio3D.SBS.mkv hoặc Rio.3D.SBS.mkv nhưng A410 đều vẫn không trập hình 3D, trong khi đó cũng với file Rio.mkv mà dùng con A.C Ryan cùi bắp thì trập hình xem 3D ngon lành. Tại sao vậy ta?
ttks65s
HỆ THỐNG BÁN HÀNG ONLINE GIÁ RẺ GIAO HÀNG THU TIỀN TẬN NƠI TRÊN TOÀN QUỐC
bảo đảm SỰ AN TOÀN KHI MUA SẮM
Nhận Giao Hàng Trên Toàn Quốc
LH: 0466.759.662 - 0466.759.888 Mobile: 090.2277.552 -0979.013.387- 0906.226.225
MÁY GHI ÂM NGỤY TRANG SIÊU NHỎ
BÚT GHI ÂM 4G : GIÁ BÁN 950.000 VNĐ - BẢO HÀNH 6 THÁNG
BÚT thu thanh 8G : GIÁ BÁN 1.200.000 VNĐ - BẢO HÀNH : 12 THÁNG
USB thu thanh 4G: GIÁ BÁN 800.000 VNĐ - BẢO HÀNH 6 THÁNG
USB GHI ÂM 8G : GIÁ BÁN 900.000 VNĐ - BẢO HÀNH 06 THÁNG
MÁY GHI ÂM JVD 908 : GIÁ BÁN 950.000 VNĐ - BẢO HÀNH 12 THÁNG
Chức năng như 1 chiếc bút , usb thường ngày được ngụy trang thu thanh và nghe nhạc mp3, giúp bạn có thể ghi lại các dữ liệu thoại quan trọng hoặc các thông báo cùng một lúc, nhỏ và cầm tay nó có thể được thực hiện bất cứ nơi nào và được sử dụng để ghi lại cuộc đối thoại, hay các cuộc họp. Nghe phát lại gắn vào máy tính của bạn thông qua kết nối USB.
Thông số kỹ thuật:
1. Một máy GHI ÂM ngụy trang
2 . Thời gian pin thu thanh liên tiếp ~6h
3. Đa chức năng: GHI ÂM, nghe nhạc, bút viết
4. Khả năng lưu trữ cao
5. thu thanh định dạng MP3.
6. tương trợ đa định dạng (MP3/WMA) âm nhạc phát lại.
7. Hỗ trợ tốc độ cao USB 2.0.
8. Một thiết bị lưu trữ, thu thanh, máy nghe nhạc
9. Bộ nhớ trong 4GB.
dungtam25
Em xem kỹ lại rồi báo cho bác.Nhưng em chắc chắn với bác là em này tự chập.Em có các files test,nó không tự chập,em rename là nó tự chập.TV Sony của em hiện thông báo là đã phát hiện tín hiệu 3D,lúc ấy chỉ đeo kính vào xem mà thôi!
ldlbq
Chờ tin của bác. Em đang xài plasma Panasonic 55VT50, nếu xem 3D bluray Iso thì A410 tự trập hình và xem 3D ngon lành.
dungtam25
Bây giờ bác đổi file rio.mkv của bác thành rio.3DSBS.mkv là xong mà.Chú ý là mkv là định dạng file nhé bác,không phải tên phim.Tên phim là rio.3DSBS thôi.Em đảm bảo nó tự chập.Các chử thêm vào là chử in hoa.
ldlbq
Cám ơn bác, em đã làm được rồi. Bác cho em hỏi thêm, em đã update firmware mới nhất, nhưng hình ảnh có vẻ không đẹp như firmware ban đầu lúc mới mua. Nay em muốn quay lại firmware ban đầu lúc mới mua A410 thì làm cách nào? Em đã reset factory rồi nhưng vẫn là firmware mới nhất đã update (05-06-131023-25-POP-425-802)
tuananh30101991
Reset factory là reset factory setting đúng ko các bác? Có cần tháo ổ rồi reset ko ạ? Sợ mất dữ liệu quá :(
dungtam25
Bác vào trang chủ Popcorn down bản firmwave nào mà bác dùng lúc trước.
Bác giải nén ra,rồi chép vào usb,không chép vào folder nào bác nhé.
Cắm usb vào máy rồi vào vào setup--->Maintemance---->Update firmware,nó sẽ hỏi có 1 firmwave đã có trên usb,bác có udate không.Yes là xong thôi mà.
Không cần phải tháo ổ cứng bác ạ!Nó là khôi phục cài đặt gốc thôi,nên không ảnh hưởng gì dữ liệu cã
Em giải nén rồi, và chỉ để Fw thôi nhưng format định dạng NTFS :)), h đang update qua mạng lâu quá, trước đây em mở nhạc hay bị lỗi chưa hết bài đã tự động chuyển bài kế tiếp , không biết do lỗi fw hay do format ổ cứng nữa (ổ cứng định dạng NTFS), có bác nào bị như thế không ? hy vọng sau khi update là ngon :))
Sau khi up firmware đã hết lỗi chưa vậy bác. A410 nhà em thì đang hát hoặc xem 1 phim nào đó tự nhiên tắt cái bụp -> tự khởi động lại và quay về màn hình chính nhưng có phim bị hiện tượng này có phim thì không. Mặc dù em chép lại phim này ra máy tính thì xem vôi tư.
ldlbq
Tks bác. Em đã làm được rồi.
huy472003
Bạn thử cắm vào cổng HDMI khác xem sao? Mình cũng bị tình trạng không giải mã được dts-hdma (chỉ giải mã được dd truehd), nhưng cắm vào cổng hdmi khác thì mọi thứ ok
Báo cáo bác, đã thử đổi hết các cổng HDMI của AVR nhưng kết quả không thay đổi.
meocon
Bữa em với bác kia cũng ngồi test dây HDMI và các cổng , cuối cùng phát hiện do cổng , bác test lại xem RECEI thế nào
