FlowMotion 100Hz có tác dụng không khi HDMI nhận là 60Hz
need_4_speed
Các bác cho hỏi khi xem HD = HDPlayer qua giao diện HDMI, TV thì có flowmotion 100Hz, nhưng khi nhận tín hiệu qua HDMI nó chỉ báo là 60Hz (ví dụ 1920x1080@60Hz). Vậy thực tế thì hình ảnh sẽ là 60Hz đúng ko ạ? Và cái Flowmotion có tác dụng gì ở đây ko?
Cảm ơn các bác chỉ giáo.
kemdau
Ðề: FlowMotion 100Hz có tác dụng không khi HDMI nhận là 60Hz
Câu hỏi rất hay, mình cũng không tin mấy vụ quảng cáo lắm.
sonicR
Nếu LCD thì cái tần số đáp ứng quan trọng hơn là Hz. Xem phim không bị giật và nhòe hình
earl_grey
FlowMotion là việc của TV tự bù thêm hình, nên em nghĩ nguồn phát cung cấp bao nhiêu không phải vấn đề. Và em cũng đồng ý với bác ở trên, quan trọng nhất là tốc độ đáp ứng.
YeuNhac
vẫn có chứ, khi đó sẽ là Motionflow 120 Hz. Xem giải thích về Motion interpolation ở đây http://en.wikipedia.org/wiki/HDTV_blur
Phim HD có nguồn từ dĩa blu-ray, dĩa blu-ray thường được chuyển từ phim cinema. Những phim nầy có frame rate = 23,976 fps. Nếu được, chỉnh máy phát HD ra HDMI đúng như frame rate thật của phim: 24p (23,976 fps).
vietDuck
Không vấn đề gì đâu bạn :)
need_4_speed
Mình thắc mắc là vì khi xem TH cáp mà ko bật flowmotion thì nhìn thấy cả vệt quả bóng tennis (quả bóng như là tàng hình vậy), bật lên thì đỡ hơn chút nhưng vẫn nhận ra. Trong khi xem film HD loại hành động nhanh thì ko thấy vệt tý nào. Có vẻ như các công nghệ chèn hình chỉ này có tác dụng chút ít với TH cáp.
Nói tóm lại thì TV LCD thua xa CRT về khoản đáp ứng nhanh nhỉ.
YeuNhac
Về điểm nầy thì LCD thua xa Plasma và CRT.
Bạn thử chỉnh bên STB HDMI Resolusion AUTO (hy vọng nó không thay đổi format của HTC, mà chỉ đưa tín hiệu HTC thẳng ra HDMI) hoặc bạn chỉnh STB độ phân giải HDMI bằng đúng cái của kênh HTC đang xem: 480i, 576i, 720p hay 1080i (HDTV không có 1080p). Chỉnh như như vậy có nghĩa là giao cho LCD TV trọn bộ việc convert, sửa đổi tín hiệu, có thể có hiệu quả hơn.
dichtv
Vấn đề là tín hiệu truyền hình là quét xen kẽ, còn tín hiệu phim HD là quét liên tục. Do vậy khi bật FlowMotion 100Hz lên thì hiệu quả với truyền hình là rõ rệt hơn so với phim HD. Còn thời gian đáp ứng của 2 trường hợp là như nhau.
phongvdq
Mình xem tennis bằng con SS LED thì không thấy vệt quả bóng tennis nào cả, nhưng xem bằng con W550 thì thấy có (không biết có phải chỉnh gì kg)
