le_hung214
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tất cả các vấn đề về kết nối HDMI giữa TV và laptop/PC
Vấn đề chung của VGA onboard thì phải, mình cũng gặp tình trạng này mà chưa khắc phục đc.
Cắm cái VGA rời thì vô tư.
Bác tải manual của main về xem có hỗ trợ cùng lúc cả HDMI và DVI không. như main e đang dùng thì chỉ đc chọn 1 trong 2 thôi.
ngxlam
Ðề: Tất cả các vấn đề về kết nối HDMI giữa TV và laptop/PC
Help!
Hệ thống cấu hình như sau:
-Main Asus H77-V, chip E31320V2, ram 4g, vga His6850 ixq.
-Kết nối Destop bằng DVI, HDMI LCD LG (cáp HDMI 10m).
-Win7 64bit.
Bị lỗi như sau:
-Không tự động dectect LCD LG qua cổng HDMI (kích vào nút dectect không chạy).
-Khởi động lại win thì nhận được cùng lúc 2 màn hình (bất tiện quá).
Nhờ các bác hướng dẫn thiết lập để win tự dectect màn hình LCD qua HDMI mà không cần khởi động lại
chuongzzz
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tất cả các vấn đề về kết nối HDMI giữa TV và laptop/PC
em vô trong trang chủ của Asus thì thấy nó ghi là : "Multi-VGA output support : HDMI/DVI/RGB/DisplayPort ports " . Vậy thì phải xuất được chứ phải ko ạ ?
P8H67-M EVO - Motherboards - ASUS
khanhkun84
Lạ 1 điều là khi em cắm như cách 3. nhưng ko kết nối Avr với tivi Samsung 60'' thì Avr vẫn nhận được tín hiệu từ PC (2 tivi sony 24'' và ss 40'' vẫn xuất hình đầy đủ)
theo em bác cứ làm con vga ATI HD7xxx xem phim cho nó sướng, hình ảnh đẹp hơn, hỗ trợ cả 4k, xuất đc dtsHD , 3d qua HDMI 1.4 luôn.
cứ bắt con vga ôm bô ôm đồm nhiều màn hình có ngày nó tèo đấy. hihihi
khanhkun84
Help!
-Win7 64bit.
Bị lỗi như sau:
http://www.hdvietnam.com/diendan/59...ung-pc/663355-huong-dan-chinh-vga-ati-tu.html
bác vào đây nghiên cứu và up bài dùm em cho ae biết mà tìm hiểu.
chuongzzz
Nếu chỉ cắm thẳng từ PC > Avr > TV thì ok , card onboard của em hỗ trợ cả 3D nhưng đằng này 1 cái > Avr > tv , còn 1 cái > 1 tivi khác nữa thì lại ko được ,còn nếu cắm từ PC > 2 tivi cùng lúc mà ko qua Avr thì ok , hic hic , thế mới đau đầu . Có bác nào cắm được cùng lúc từ PC > avr > tivi và từ PC > tivi khác mà được ko vậy chỉ em với , thanks .
glare
Các tiền bối cho hỏi : Mình xuất từ laptop Dell VGA 8600GT rời ra tivi full HD bằng HDMI thì màn hình Windows ko hiển thị đầy đủ, bị thiếu 4 xung quanh nếu để external only , còn nếu để chạy dual monitor thì nó hiển thị đủ như trên màn laptop. Mình đã set phân giải của Nvidia về 1920x1080 thì cũng vẫn vậy còn để cả màn laptop thì lap tự nhận 1460x768 do màn lap chỉ có 1900x1050. Có cách nào set full HD cho ra TV mà vẫn hiển thị đầy đủ màn hình Windows ko ạ ???
kinkinkin0610
Ðề: Re: [Tư vấn] [Hướng dẫn] Mọi vấn đề về hình ảnh: Chọn VGA, xuất hình ra LCD/Plasma, cáp HDMI, VGA, DVI
Các tiền bối cho hỏi : Mình xuất từ laptop Dell VGA 8600GT rời ra tivi full HD bằng HDMI thì bị tràn màn hình nếu để external only , còn nếu để chạy dual monitor thì nó hiển thị đủ như trên màn laptop. Mình đã set phân giải của Nvidia về 1920x1080 thì cũng vẫn vậy còn để cả màn laptop thì lap tự nhận 1460x768 do màn lap chỉ có 1900x1050. Có cách nào set full HD cho ra TV mà vẫn hiển thị đầy đủ màn hình Windows ko ạ ???
bác cài driver control cho card màn hình bằng đĩa đi kèm khi mua card đó
glare
Ẹc, laptop mà bác, em có mua card PCI đâu mà có đĩa đi kèm ạ. Cái Nvidia setting vẫn chạy tốt nhưng em ko biết phải điều chỉnh cái gì ạ :( . Em để phân giải về như của màn lap rồi chuyển external only thì nó vẫn bị. Bật dual là nó lại bt, chất lượng hình ảnh vẫn đẹp nhưng chắc chỉ 720 chứ ko đc 1080 :(
quangvn1983
Tình hình là em hiện có 1 đầu Tizzbird F30, TV Plasma Panasonic VT30, và dàn âm thanh. Do có nhiều thiết bị đầu vào mà aamly thì chỉ có 2 cổng quang và không có cổng HDMI vào nên em thử sử dụng tivi như một "trạm chuyển" âm thanh. Khi kết nối F30 với tivi qua HDMI, hình ảnh thì tốt, nhưng âm thanh thì có chút trục trặc.
Nếu để xuất âm thanh Stereo (PCM) thì tivi nhận tốt, và xuất âm thanh từ cổng quang của TV ra dàn âm thanh cũng tốt.
Còn nếu xuất âm thanh dạng Kỹ thuật số (DIgital) thì tivi không nhận được, và cổng quang xuất âm thanh từ tivi ra dàn âm thanh cũng không có tiếng.
Vậy có phải tivi này không thể xử lý đc âm thanh KTS hay ko? Nếu đúng thế thì nó cần gì tới việc xuất âm thanh cổng quang ra ngoài cho đao to búa lớn.
chuongzzz
thanks các bác giúp đõ , em đã tìm ra bệnh của bộ gian nhà em rồi nên chia sẽ để bác nào gặp thì biết cách xử lý , sau khi thử đủ hết mọi cách (cắm rút chỉnh lung lung , mua HDMI Splitter , mua VGA card rời ...) mà ko dc em bực mình quá tháo hết bộ giàn HTPC đang để ở phòng ngủ mang ra phòng khách để sát với AVR và nối bằng 1 sợi cáp HDMI 1.5 met thì mọi thứ ok hết => trước đây em xài sợi cáp 50ft (khoảng 20 met) để nối HTPC từ phòng ngủ ra AVR ở phòng khách , do khoảng cách quá xa nên mới gặp vấn đề NO SIGNAL , em có tham khảo thì dc biết HDMI là truyền tín hiệu số nên ko bị suy giảm theo khoàng cách nhưng thật tế trường hợp của em thì .... đã suy giảm rất nhiều đến nỗi Avr ko nhận được tín hiệu của HTPC luôn , em nghĩ 1 là em mua trúng cáp lỡm (em mua trên Ebay sợi cáp HDMI 50ft có $18 usd) , 2 là khoảng cách quá xa nên ko thể truyền tải được , bác nào kết nối xa như em thì lưu ý để khỏi mất công và mất thời gian
khanhkun84
bác dùng TV làm bộ giải mã âm thanh là điều bần cùng bất đắc dĩ mới làm bác ah.
TV thì bác cứ nên để cho nó có nhiệm vụ thể hiện hình ảnh ok là đc rồi
bác cắm lại đầu tizzbird với dàn âm thanh bằng optical cho lành, xem còn có dts. ( vì nhiều tivi ko giải mã dts rồi xuất cho bác ra cổng quang đâu )
xitrum
Ðề: [Tư vấn] [Hướng dẫn] Mọi vấn đề về hình ảnh: Chọn VGA, xuất hình ra LCD/Plasma, cáp HDMI, VGA, DVI
Em đang gặp vấn đề này không biết bác nào có bị không, em vừa đổi tivi LED Panasonic 50ET60V, em cắp HTPC qua HDMI và xem film HD bằng MPC của Klite codec thì bị hiện tượng film chạy rất mướt nhưng thi thoảng bị giật giật khi đó độ phân giải đang là 1080p/60hz. Em thử dùng XBMC cũng bị hiện tượng tương tự, nhưng ở phần playback em chọn chế độ change refresh rate match to video thì không bị nữa, khi đó lúc play HD thì nó change về 1080p/24hz. Em thử ra ngoài cũng change monitor về 1080p/24hz nhưng cũng vẫn bị giật, nếu chỉ HD không thì không vấn đề gì nhưng em cũng hay xem bóng đá qua sopcast cũng bị hiện tượng tương tự, hiện tượng này lúc em dùng LG Plasma PW450 thì không hề bị, mà vấn đề không phải ở tivi vì em đã test xem HD bằng PS3, xem Anvien HD hay chạy thẳng film trên HDD cắm qua USB ở tivi cũng không gặp hiện tượng này. Cấu hình máy của em là core i5 3.3, 8GB Ram, VGA ASUS ATI HD7770 1GB, em đã thử update driver VGA mới nhất và chỉnh trong setting đủ kiểu nhưng cũng không ăn thua, cao thủ nào biết cách chỉ giúp em với, em xin cảm ơn
SanePoker
Tình hình là về nhà ông bác chém thành bão về HTPC, nào là 3D nào là HD nào là 4K nào là HDMI 2.0 nào là dẹp hết VTC HD với lại K+, 1 tháng chỉ phải trả tiền mạng ..abc. Ông bac nghe lọt tai bảo mày mua cho tao 1 cây tầm 10 triệu. Hí hửng sang HNC xin tư vấn được cấu hình :
Main : MSi H61
Chip : i3 3220
Ram : Avexir 4G
Ổ : WD Green 1TB
Nguồn : VS450
Định mua luôn chiều nay, may quá trước khi mua gọi điện về bảo ông bác dọn mặt tủ để rước cây mới. Ông bác làm câu tưởng chết đứng như Từ Hải trong dã sử : " Uh! tao vừa mua con màn LG 65", mày đem cây về đây cài cắm cho bác "
Ôi đậu má. 65" thì cái cấu hình còi này sao chiến nổi, chả lẽ lắp 7790 vào đây!!!
Giờ đang rối bời, lên đây vừa khóc vừa xin các bác có kinh nghiệm chiến 3D màn 65" chỉ giáo giúp em là cấu hình phải tầm nào để em chuẩn bị kinh phí chiến với con màn khủng!
Hai Scm
Main : MSi H61
Chip : i3 3220
Ram : Avexir 4G
Ổ : WD Green 1TB
Nguồn : VS450
Nếu chỉ chiến phim HD, nghe nhạc lossless thì mua đầu phát HD là dễ nhất đó bác.
beounucno
Mình có 1 vấn đề như sau, xin các bác tư vấn giùm:
Mình có nối PC với TV LG42inch bằng cáp DVI-HDMI, trước đây cắm vào PC cũ thì cho hình ảnh rõ nét bình thường nhưng mấy hôm nay cắm thử vào cái PC mới thì bị hiện tượng cứ đến lúc máy chạy đến loading sreen của Windows thì tivi báo ko có tín hiệu vào nữa (mặc dù đã tháo cả card màn hình từ máy cũ sang thử, cài đầy đủ driver bản mới nhất nhưng đều không được).
Bác nào biết cách khắc phục vấn đề xin tư vấn giúp mình với.
kidq12
mình đang bị vấn đề này. ai có kinh nghiệm giúp minh với. cái tv pana 32x20v của mình đang bị lỗi kết nối hdmi số 3. kết nối với cổng hdmi của lap or pc, tablet đều ko tín hiệu đen thui ko lên hình.. trong khi cổng hdmi 1 va 2. đều kết nối và lên hình bt. Khi mình test cổng hdmi 3 với đầu hdplayer thì tv nhận tính hiệu và lên hình . nhưng mà thời gian nhận tín hiệu delay rất lâu mới lên. tình trạng này chỉ mới bị cách vài giờ. máy ngày nay kết nối cổng hdmi 3 với tablet để xem youtube bình thường. hnay định kết nối hdmi 3 với pc test thử thì nó bị như dậy . bi giờ gắn vô tablet cũng k nhận lun. đã thử 3 sợ hdmi và 1 hdmi mini van k co tin hieu . có phải cổng hdmi 3 die rồi phải ko máy bác ...
thank hic
khanhkun84
thank hic
chắc nó chập chờn thôi bác.
Em phát phim bằng XBMC thì nó bị giật, phát = các trình khác thì ko sao.
Em dùng LED Sharp AQUOS LC40H.
kientit
Mình vừa mua tivi sony KDL-32W674A về. Khi cắm dây hdmi 5m từ pc sang tivi thì thấy pc nhận tivi sony làm màn hình thứ 2 nhưng tivi không hiện hìng, chỉ 1 màu đen xì.
Ai biết cách sừa thì giúp mình với :-SS
