làm sao để xem đuợc 200HZ
Em thấy các đầu HD thường là 60hz như con HDmax nhà em.Vậy mà con samsung Series 7 nhà em nó quét những 200HZ
Vậy em muốn hỏi các anh , trên thế giới nó có thiết bị phát 200hz nào chưa, và có film 200hz không ??
gaffer
Ðề: làm sao để xem đuợc 200HZ
Con SS của bạn tần số quét chỉ 100 Hz thôi, còn cái thông số 200 Hz đó chắc là do nó dùng dạng công nghệ giống mấy cái tivi Toshiba dòng ZV, gọi là Clear Scan
"which combines a 100Hz rate with scanning backlight technology to achieve the equivalent of a 200Hz effect"
hix nhưgn quả thật xem film transformer mới thấy con 200hz này đẹp thế nào :)
kawaii
Chắc mắt của bác siêu nhạy nên mới phân biệt được 100hz với 200hz :D
đâu có, đó là em so với cái màn vitinhs 22 inch của em mà
lehoang40
Các bạn muốn tìm hiểu vấn đề này thì vào đây tham khảo thêm:
http://en.wikipedia.org/wiki/Refresh_rate
Thật sự ra thì tần số quét của một LCD về bản chất thì khác với tần số quét của một CRT, khác luôn với tần số quét của một máy phát (mà cụ thể ở đây là các HDP hoặc card màn hình: thường là 50 - 60Hz) và khác luôn với tần số phát của một phim (thường là 24Hz).
Các phim thường được phát ở tốc độ 24 frames hình/s là đủ để cho mắt con nguười cảm thấy các chuyển động liền lạc, khi đưa vào thành tín hiệu sóng hoặc tín hiệu số để phát người ta mới chia thành 2 hệ: NTSC (30fr/s hay 30Hz), PAL (25fr/s hay 25Hz), khi phát bằng máy phát thì nó sẽ được nhân lên theo một tỷ lệ để đạt được 60Hz và 50Hz và khi đưa qua LCD thì các LCD vẫn giử tỷ lệ làm tươi theo thông số của mình (100Hz, 120Hz và 200Hz).
daihocsi
Phân biệt được đấy bác à, nhất là khi xem thể thao hoặc các phim hành động
Mình gặp tình trạng thế này: đã test cùng 1 film trên cả 2 LCD khác nhau hỗ trợ 100 & 200Hz với nguồn phát là HDrip (MKV), còn player là HTPC & HDbox WDTV, khi set tân số quét maximum thì cả 3 màn hình thì đều bị tình trạng chung là những cảnh chuyển động nhanh bị bể hình dù ko nhiều lắm, nhưng xem kỹ thì vẫn thấy rõ. Nhưng đối với nguồn phát là TS hay M2TS thì lại không bị bể hình. Mình chưa thử với nguồn true HD nên ko biết có khác biệt ko. Bác nào rành vụ nào ko giải thích giúp với (~~)
michealvac
bạn phải đưa 1 người k biết j về hz xem rồi đánh giá mới công bằng, chứ bây giờ đã biết cái nào 100hz và cái nào 50hz rồi thì mặc nhiên trong đầu mình đã cho là 100hz coi rõ hơn và khi mình kiểm nghiệm thực tế thì mình càng thấy điều mình nghĩ đúng
sowndt
Bác nên tìm hiểu lại. Theo cnet thì SS và Sony là 200hz xịn, còn To và LG là 100hz kết hợp bật tắt đèn nền cực nhanh tạo hiệu ứng tương đương 200hz.
gaffer
Vầng. Em sai :)
Căn bản lần trước ngó qua cái công nghệ Clear Scan của Toshiba nên tưởng samsung cũng thế.
Nãy mới xem qua tài liệu mấy cái 200 Hz thì nói chung là chỉ có Samsung series 7 mới có người mua đc chứ còn Sony thì chỉ có dòng Z5500 là có 200 Hz, còn tất cả các dòng Sony khác đc phân phối chính thức ở VN đều chưa có 200 Hz.
Confirmed:
MEMC (motion estimation-motion compensation): Both Sony and Samsung's 240Hz sets use MEMC to basically double the 120Hz process described above. However, instead of getting one extra frame for each "true" frame, you actually get three extra frames. (See first take of the Sony KDL-46Z5500).
Scanning backlight (240Hz effect): LG, Toshiba, and Vizio use what's called "scanning backlight" technology. Such TVs use MEMC once to get to 120Hz, but instead of doubling the interpolation, a backlight flashes on and off very quickly to achieve what Toshiba calls a "240Hz effect". LG, for its part, fails to make that distinction and uses the 240Hz term without qualification to describe its scanning backlight models.
vinh95
bác ơi,thế tất cả những con LG 200hz như LH50,LH60 đều là 100hz kết hợp nháy đèn nền như bác nói à.
e mới mua con 42LH60 về xem DVD upscan chỉ thấy báo có 50hz,làm sao để nó play 200hz hả bác
gaffer
Mình tìm được cái link này rất hay, giải đáp hết các thắc mắc của các bạn trong topic này:
http://sohoa.vnexpress.net/SH/Hinh-anh/2009/07/3B9B06AA/
Đọc thêm:
Một số ví dụ về các bước chuyển đổi tốc độ khung hình đối với các định dạng khác nhau
Phát sóng TV hệ PAL ở tốc độ 25 fps
Bước 1: 25 fps lên 50 fps bằng mô hình 2:2 pull-down
Bước 2: 50 fps lên 100 fps bằng MEMC
Bước 3: 100 fps lên 200 fps bằng MEMC hoặc nhấp nháy đèn nền
Đầu DVD hệ PAL quét hình Progressive-scan xuất hình ở tốc độ 50 fps
Bước 1: 50 fps lên 100 fps bằng MEMC
Bước 2: 100 fps lên 200 fps bằng MEMC hoặc nhấp nháy đèn nền
NTSC Game xuất hình NTSC 60 fps
Bước 1: 60 fps lên 120 fps bằng MEMC
Bước 2: 120 fps lên 240 fps bằng MEMC hoặc nhấp nháy đèn nền
Đầu Blu-ray xuất hình 24 fps
Ứng dụng của Sony:
Bước 1: 24 fps lên 48 fps bằng MEMC
Bước 2: 48 fps lên 96 fps bằng MEMC
Bước 3: 96 fps lên 192 fps bằng MEMC
Ứng dụng của Samsung:
Bước 1: 24 fps lên 60 fps bằng mô hình 3:2 pull-down
Bước 2: 60 fps lên 120 fps bằng MEMC
Bước 3: 120 fps lên 240 fps bằng MEMC
Ứng dụng của Philips
Bước 1: 24 fps lên 50 fps bằng mô hình 2:2 pull-down
Bước 3: 100 fps lên 200 fps bằng nhấp nháy đèn nền
