khanhkun84
Ðề: Tất cả các vấn đề về kết nối HDMI giữa TV và laptop/PC
E dùng card on board mà. E ở Mê linh, tuy nó hơi nhòe chữ nhưng có vẻ nhìn nó trong hơn và ko bị mờ như qua VGA. Cũng ko biết chỉnh làm sao nữa
em chả dùng cạc on bao giờ nên chắc cũng giống hồi xưa, cứ chuột phải vào màn hình và
screen resolution , rồi bác chỉnh theo đúng độ phân giải và dòng quét của tivi thôi. còn em nghĩ là đẹp hay ko thì do VGA on nên nó thế, bác muốn đẹp thì cứ VGA rời mà táng, ATI HD5450 ngon bổ rẻ, chiến gần như các thể loại rùi, còn muốn ngon hơn nữa mà bác có xèng thì cứ ATI HD7xxx chơi cả 4k cho nó máu hehe
sircuong1303
chuẩn ko cần chỉnh :D, HD5450 ngon-bổ-rẻ chiến dc tốt tất cả các thể loại film kể cả Bluray iso 3D, mỗi film 4K là chịu thua :D
Re: Tất cả các vấn đề về kết nối HDMI giữa TV và laptop/PC
mình thì hay gặp các TH:
1 là âm thanh xuất ra ko từ TV mà vẫn từ Laptop,chỉ có hình ảnh thôi
2 là khi dùng dây cho máy bàn thì có 1 số máy ko kết nối đc với TV ( cái này do chỉnh trong máy nhưng đôi lúc mình chỉnh ko đc như ý)
3 là ti vi ko nhận HDMI mặc dù cổng HDMI của tv khá mới,thử Laptop sang tv khác bình thường
( cả 3 đều loại trừ TH cổng HDMI của TV họ hỏng)
bác nào có kinh nghiệm chia sẻ cho mình nhé,vì mình tìm đủ cách trên mạng nhưng có những lúc ko khắc phục đc
khanhkun84
Ðề: Re: Tất cả các vấn đề về kết nối HDMI giữa TV và laptop/PC
các bác vào đây đọc kỹ và làm theo em là ok
http://www.hdvietnam.com/diendan/60-thiet-bi-hinh-anh/646465-giai-phap-cho-ket-noi-hdmi-4.html
scntb
vấn đề nan giải về kết nối tivi lm5800 với pc bằng card 7750oc qua hdmi của mình bị nhòe hình và nhòe chữ nhưng đã được giải quyết ae có thể làm thữ với chứng bệnh kết nối bằng hdmi mà bị nhòe hình nhòe chữ các bạn nào sài tivi khác mà bị giống vậy thì có thể làm thữ đầu tiên là chĩnh trên tivi menu> hình ảnh > chế độ hình ảnh > chỉ quét , xong vào catalys của ATI chỉnh overscan về 0 rồi các bạn hưỡng thụ thành quả , chúc các bạn thành công .
Mattroihong
có ai giúp mình với cách đây mấy tháng mình mượn dây HDMI của ban thì xài bình thường nhưng mình mua dây thì bây giờ xài không được. Tìng trạng là như thế này:
- Laptop Asus core i5 ram 4g card hd graphics familly
- Tivi Toshiba 32AV700V 4 cổng HDMI
- mình đã mua một dây 95 ngàn và một dây 200 ngàn nhưng tình hình laptop đã nhận ti vi của mình nhưng ti vi thì đen thui. mình đã cầm máy và dây ra tiệm thử thì mọi thứ bình thường nên không nói dây hư hoặc laptop hư được.
Mình mong rằng có bạn nào giúp mình với
khanhkun84
màn hình tivi đen thui nó báo
no signal ( ko có tín hiệu vào ) hay như nào bác ?
liam nguyen
Bác vào chuột phải, Personalize > Display > Adjust Resolution xem nó đã nhận TV chưa ? Nếu nhận ra rồi thì nó sẽ hiển thị 2 màn hình, số 1 và số 2
byhero
đang có vấn đề mà em cực kỳ điên máu :( tivi em là con LA6620 tần số quết thực là 120Hz ấy thế mà khi kết nối với laptop vẫn chỉ cho ra có 60Hz. Em xài cảd VGA rời Geofore GT 525m. Mong các bác giúp đỡ
Seneken
Cái đó là tần số quét, còn cái 60hz là Refresh rate, 2 cái số này khác nhau bạn ơi.
byhero
chẵng lẽ con tivi mới mua cui đến vậy?? chỉ có 60Hz, theo em biết thì nó cũng dc 120Hz mà :(
chuongzzz
Em gặp vấn đề này ko biết có bác nào giúp được ko ạ ?
Em xài card on board (Main Asus P8H67-M Evo) có 3 cổng ra là : VGA , DVI , HDMI
Em kết nối PC > Avr Onkyo 828 > Samsung Tivi tất cả bằng HDMI coi phim nghe nhạc rất ok
Vấn đề là :Giờ em kết nối thêm 1 tivi nữa ( Sony 24'' Playstation 3d led display) để tiện làm việc nhưng tivi Sony chỉ có cổng HDMI in nên em mua 1 sợi cáp DVI to HDMI để kết nối thì lúc này Avr Onkyo 828 ko nhận được tín hiệu từ PC nữa và hiện lên là NO SIGNAL còn tivi Sony 24'' thì vẫn nhận được tín hiệu . Các bác có cách nào giúp em kết nối được thêm tivi Sony 24'' vào PC ko ạ ? thanks các bác nhìu
sircuong1303
quá đơn giản, HDMI vẫn cắm từ Onkyo ra TV Samsung, dây DVI-HDMI cắm thẳng từ PC ra TV Sony 24" là dc
chuongzzz
Re: Ðề: Re: Tất cả các vấn đề về kết nối HDMI giữa TV và laptop/PC
chắc bác ko đọc kĩ vấn đề em nói rồi , khi cắm như bác nói thì vẫn nhận được tín hiệu trên tivi Sony 24'' nhưng tivi sámung 60'' thì xanh blue và tren Avr onkyo 828 hiện lên dòng chữ :"PC NO SIGNAL" , em thử connect từ PC > tivi samsung 40'' (1 tivi khác bằng cổng VGA) còn cổng HDMI trên PC thì nối vô Avr onkyo 828 > tivi samsung 60'' thì cũng ko được , Avr 828 vẫn hiện lên No SIGNAL . có bác nào giúp em với ,thanks .
kinhphuong
Bác nào giúp bạn ấy với kìa... mình xin tham khảo ké...
khanhkun84
Ðề: Re: Ðề: Re: Tất cả các vấn đề về kết nối HDMI giữa TV và laptop/PC
vấn đề như này thì chỉ có cách là mua thêm VGA rời mà dùng thôi.
em nghi là VGA onbo nó ko cho xuất thế đâu. nếu bác mua vga ATI thì vào đây tham khảo em chỉ hết rồi đấy.
http://www.hdvietnam.com/diendan/59...ung-pc/663355-huong-dan-chinh-vga-ati-tu.html
chuongzzz
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tất cả các vấn đề về kết nối HDMI giữa TV và laptop/PC
thanks bác , nhưng nếu em xuất bằng DVI to HDMI ra tivi sony 24'' và VGA ra tivi samsung 40'' thì được , thậm chí em thử HDMI ra thẳng tivi samsung 60'' thì vẫn được , chỉ khi nào cho chạy wa Avr onkyo828 la ko được , có bác nào biết ko ạ ?
chuongzzz
em vừa mới rút hết ra cắm lại như sau :
1.Từ PC dùng cổng HDMI nối đến HDMI của tivi Sony và dùng cổng VGA để kết nối với tivi samsung 40'' thì OK
2.Từ PC dùng cổng HDMI nối đến HDMI của tivi Samsung 60'' , cổng DVI-HDMI nối đến cổng HDMI của tivi Sony 24'' và cổng VGA nối với tivi Samsung 40'' thì OK
3.Cũng kết nối giống 2. nhưng từ PC dùng cổng HDMI nối đến Avr Onkyo 828 rôi từ Avr828 lên tivi Samsung 60'' thì lại NO SIGNAL ko được , 2 cổng kia vẫn giữ nguyên kết nối . KẾT QUẢ cho ra thì : tivi Samsung 60'' xanh blue , Avr 828 hiện chữ NO SIGNAL , tivi samsung 40'' một màu đen đen , chỉ có đúng cái tivi Sony 24'' là có hình => NO OK
ttlinhha
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tất cả các vấn đề về kết nối HDMI giữa TV và laptop/PC
Cái này theo em thì bác phải chọn các chế độ đầu ra đầu vào ở AVR thôi chứ ko có j đâu. E vẫn nối HDMI từ PC ra Denon 2313 rồi lên tivi đây. Nối qua AVR nó phức tạp hơn nối trực tiếp lên tivi
chuongzzz
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tất cả các vấn đề về kết nối HDMI giữa TV và laptop/PC
Lạ 1 điều là khi em cắm như cách 3. nhưng ko kết nối Avr với tivi Samsung 60'' thì Avr vẫn nhận được tín hiệu từ PC (2 tivi sony 24'' và ss 40'' vẫn xuất hình đầy đủ)
