scntb
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tất cả các vấn đề về kết nối HDMI giữa TV và laptop/PC
driver của mình đang là bản mới nhất rồi , mình cũng có tham khảo trên google trường hợp của mình đều xảy ra nhiều với tivi LG và 1 số tivi khác nhưng cũng ko thấy ai chỉ cách khắc phục được hết , ae nào đã từng bị mà khắc phục được thì chia sẻ cách cho những người gặp trường hợp giống mình với thank ae.
alex_kien
Ðề: Tất cả các vấn đề về kết nối HDMI giữa TV và laptop/PC
Cho em hỏi một tý :
- Cái vô tuyến của nhà em Sony KLV32-EX330 dòng mới của Sony em cắm cổng HDMI qua cùng với laptop của em thì mọi thứ đều bình thường,nhưng khi em cắm cùng dây đấy,cùng lap đấy vào cái tivi sony đời KLV46-EX400 1 tý thì nó lại chỉ ra hình chứ tiếng vẫn phải chạy bằng lap.Cắm vào tivi EX330 thì tiếng ở tivi phát cùng với hình còn tiếng ở lap sẽ tự động tắt.Em không hiểu đây là do tivi hay do lap nữa,em muốn cho tivi phát tiếng chứ không muốn cho laptop phat tiếng! Bác Chủ thới giúp em với! 8-|8-|8-|8-|8-|8-|
liam nguyen
Cho em hỏi một tý :
Tùy mình chỉnh âm thanh mặc đĩnh thôi bạn ah
Vào Control panel > Sound > nhấp vào thiết bị bạn muốn để phát âm thanh rồi nhấp vào ô set as default là xong
khanhtron8x
Mình mới lắp VGA His 6570 (thay cho HD 5450 bị die). Trước khi cài Driver cho VGA thì PC vẫn xuất đc hình ảnh ra TV, nhưng trong Display của Win ko nhận màn TV. Sau khi cài Catalyst Control Center ver 13.1 (mình đã down đúng bản driver cho VGA và win) PC ko xuất được hình ảnh ra TV, trong Display của Win cũng ko nhận TV mà trong Sound thì lại nhận Sound của TV , các vấn đề về vật lý và dây mình đã vệ sinh và kiểm tra kỹ rồi.
Máy mình dùng Win 7 Pro 64bit
PSU: SAGA 450
CPU: E2160
Main: G31mv
Ram: 3Gb
VGA: HIS 6570 2gb ddr3
Liệu Main và Chip có liên quan đến lỗi này ko?
Xin trợ giúp từ các bạn! Bạn từng bị hay có thể khắc phục đc lỗi này ko?
liam nguyen
PSU: SAGA 450
CPU: E2160
Main: G31mv
Ram: 3Gb
Vào Control Panel > Device manager > Monitor > click đôi vào xem nó hiện ra như thế nào?
Nếu nó còn để dấu hỏi màu vàng, tức là Windows lỗi, bạn cần cài lại cả Windows lẫn driver
khanhtron8x
Mình đã cài lại Win 2 lần, đĩa ngon lành, các driver của Device chuẩn ko có lỗi gì. Riêng Catalyst Control mình đã cài thử bản 12.10 & 13.1 chuẩn hệ điều hành và model VGA. Mình cũng đã thử bằng dây HDMI khác. Sau khi uninstall Catalyst Control, PC lại xuất ra dual 2 màn hình bình thường. Khi cài Catalyst Control, màn TV chỉ lên hình ảnh đến khi vào Win 7 thì ko còn tín hiệu. Dự nhiều khả năng là do phần mềm. Xin các Pro giúp đỡ. Thanks nhiều.
Giờ mình đang dùng VGA cho TV và DVI cho màn vi tính, TV xem phim bằng VGA chất lượng chán quá, uổng công mua cái card 6570.
liam nguyen
Vấn đề này hiện nay không phải là mình bạn gặp phải, cho mình 1 ngày nghiên cứu, sẽ trả lời ngay khi có thể.
sircuong1303
card HD6570 bác mua ở đâu, của hãng nào. Bác có ở HN ko, nếu có thì bác có thể cầm qua test lab của Hà Nội Computer-tầng 2, 43 Thái Hà, chính tay e sẽ KT cho bác :).
liam nguyen
Trước khi qua bác Cường, bạn hãy thử thêm 1 cách mình vừa mò được
Trong thiết lập Bios. Bạn hãy tìm : system agent configuration ( không biết main bạn thế nào, main mình ASUS B75 )
Tìm graphic configuration: Chọn PCI E
Khởi động máy xong, trong trường hợp bạn vẫn không thấy gì, bạn nhấn tổ hợp phím Windows ( phím có logo của Windows ấy ) và phím P ( 3 lần ) để kích hoạt tất cả các màn hình. Bạn thử rồi báo cáo xem thế nào nhé
scntb
Re: Ðề: Tất cả các vấn đề về kết nối HDMI giữa TV và laptop/PC
vấn đề của mình vẫn chưa được giải quyết kết nối với pc qua vga tới tivi lg thì hình ãnh rất đẹp và rõ nét , còn khi kết nối bằng hdmi thì chữ bị nhòe ko được rõ còn hình ãnh thì nó hơi hơi mờ nhưng cũng ko đáng kễ chủ yếu là chữ bị nhòe khó nhìn bạn sixcuong có khắc phục tình trạng nào giống vậy thì chỉ mình với thank bạn.
liam nguyen
Ðề: Re: Ðề: Tất cả các vấn đề về kết nối HDMI giữa TV và laptop/PC
Mình đã post bài trên diễn đàn AMD và vài diễn đàn công nghệ khác, bạn ráng đợi 1 2 ngày nữa nhé,
Để rõ hơn, bạn cho mình xin cái hình xem nó nhòe là nhòe thế nào.
khanhtron8x
Mình ở HN, Card mình mua là HIS 6570 2GB DDR3, cảm ơn các bạn đã tư vấn. Khi nào qua Thái Hà mình sẽ call trước cho bạn sircuong.
scntb
Re: Ðề: Re: Ðề: Tất cả các vấn đề về kết nối HDMI giữa TV và laptop/PC
bạn liam nguyen cho mình xin cái YH đi tối về mình chụp hình lại gữi bạn mình ko biết cách post hình trên dd thank bạn trước.
khanhtron8x
Trong thiết lập Bios, mình đã Configguration: Graphic Config: PCI Ex trc' đó rồi, vẫn ko đc bạn ah.
Mình đang lăn tăn, là Main và Chip mình hơi yếu, nên Win ko nhận cổng HDMI của TV, vì truyền tải ra hơi nặng, sơ ko kéo đc.
Sau khi lắp HD 6570, CPU toàn hoạt đông 40-70%. Trc' đấy chạy con HD 5450 vẫn ngon lành.
kellycp
Con PC nhà mình có card màn hình rời loại NVIDIA Geforce 210, tivi loại SAMSUNG 40ES6600 đều có cổng kết nối HDMI! Hôm nay mới tậu cái dây nối HDMI hí hứng cắm loay hoay mãi mà tivi không nhận rất mong các bro giúp đỡ :((
- Cấu hình máy mình
-Nguồn chỉ có AV và TV không có HDMI nhận
sircuong1303
- Cấu hình máy mình
bác ad nick e đi, cài teamview vào, tối rảnh mình chỉnh cho, tý là xong
thedu1020
bác cho em hỏi cái. tv lg lm7600 của em có tần số quét là 240hz nhưng khi kết nối với pc thì chỉ có 60hz ah. có cách nào nâng lên 120hz hoặc 240hz ko bác
sircuong1303
bác thử điều chỉnh như sau: bấm phải chuột lên màn desktop, chọn Screen Resolution
tiếp theo chọn mục Advanced Setting
sau đó chọn tab Monitor, đi đến đầu mục Screen refresh rate để chọn tần số thích hợp, nếu có 120Hz thì thiết lập dc, còn nếu nó ko hiện thì tần số 240Hz mà TV của bác quảng cáo chỉ là nội suy theo thuật toán từ mức mặc đinh 60Hz. Chúc bác thành công.
Có cách nào để con 7770 xuất ra 1 cổng hình ảnh để chơi 3d và 1 cổng ra âm thanh để vào Avr k,con 6770 thi dc mà sao con này xuất dc,nhờ bro tư vấn giúp
sircuong1303
HD6670 bác xuất các cổng như nào thì HD7770 xuất hệt vậy, cần thì gỡ hết driver cũ ra, lên trang của AMD download driver mới nhất về cài lại.
