Ðề: giup em: kết nối từ card ATI 4670HD đến TOSHIBA TV LCD 32AV70P
Em đã setup cho máy tính nó out hình đến TC LCD được rồi ah. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bác mặc dù tết nhất nhưng cũng bớt thời gian giúp em.
Tiếp theo em sẽ hỏi đến việc kết nối giữa card ATI 4670 đến ASUS xorar hdav1.3 deluxe rồi đến con avr yamaha RX-V1965 rồi out hình ra TV LCD.
Nhưng em sẽ mở 1 thớt mới cho tiện theo dõi ah. 1 lần nữa xin cảm ơn các pác
\m/
earl_grey
Ðề: hướng dẫn cắm VGA sang TV CRT
Theo mình hiểu thì VGA qua RCA có 3 dây là tín hiệu RGB (Red Green Blue) là 3 mầu chuẩn tín hiệu hình. Nếu Ti Vi bạn có đường in này thí mới xuất hình ra màn hình CRT được. VGA chỉ có tín hiệu hình chứ không có tín hiệu âm thanh.
Có lẽ bác này nói đúng đấy ạ. VGA thì không thể ra được âm thanh, DVI cũng thế, chỉ duy nhất HDMI là có âm thanh, mà là âm thanh số. Trước nay vẫn nghe nói kết nối PC với TV qua cáp AV màu vàng nhưng hình như rất khó thành công. Còn qua RGB (hay gọi chuẩn là component - "tín hiệu hình ảnh thành phần"), thì em thấy có quán game nó làm rồi.
ngquoclong
Ðề: Laptop không có cổng HDMI, dùng cổng VGA(gọi tạm vậy) xuất ra TV được độ phân giải tối
Bạn set độ phân giải của máy tính xuống 1024x768 để ti vi nhận tín hiệu sau đó mới nâng dần độ phân giải lên, mối lần setup lên khởi động lại tivi, khi tivi đã tự setup được độ phân giải lớn nhất thì lần sau cứ cắm máy tình qua bất kỳ cổng nảo HDMI hoặc VGA thì nó tự động lên luôn mà không phải setup lại nữa, riêng Pana phải vào phần cài đặt và chỉnh độ bắt hình hay độ nhạy gì đó về mức thấp nhất. Mình dùng Pana X10S kết nối 4736ZG pixel 1:1 báo 1080P luôn mặc dù Pana X10S chỉ hỗ trợ 1336:768
Như thé là sao hả pác . Em cắm VGA -> có thể full HD đc không -> Em muốn cắm Pc -> tivi đc độ phân giải 1600*900 -> vậy phải làm sao hả pác
ngquoclong
HELP -> Cáp VGA
Chuyện là em có Tivi pana LCD 42'' full HD -> Em cắm tivi với PC qua cáp VGA .
Em dùng card rời ( GF 9400 1G ) -> Khi em kết nối nối PC với Tivi thì độ phân giải tối đa chỉ được 1028*1024 -> vậy có cách nào để em đẩy nó lên tối đa không các pác ( PC em nối với LCD của máy tính độ phân giải tối đa là 1600*900 )
Em muốn là nó đẩy lên đủ 1600*900 để vừa dùng LCD máy tính và Tivi
Không bik pác nào có thể giúp em đc không b-(b-(
earl_grey
Nếu nói riêng về cổng VGA (D-sub), thì Full HD không phải là vấn đề, chạy ngon. Tuy nhiên, nhiều TV có độ phân giải tối đa Full HD (1920x1080), nhưng lại không nhận tín hiệu với độ phân giải tối đa đó từ PC. Không hiểu sao mà em thấy rất nhiều bác gặp vấn đề này với các LCD của Pana. Em dùng Sony, và cắm cái gì vào nó cũng tự nhận, và lên tối đa của màn, chả phải làm gì sất.
Còn set độ phân giải 1600x900 cho LCD TV thì có lẽ hơi khó bác ạ, thông thường TV chỉ nhận một vài cỡ mặc định, nó không dễ tùy chọn như monitor. Em không biết các hãng khác sao, nhưng thử trên mấy con Sony S, V, W... Samsung S5... thì đều không nhận độ phân giải "lạ".
ngquoclong
Ðề: HELP -> Cáp VGA
Không có pác nào giúp đc em à :(:(
Ðề: HELP -> Cáp VGA
Vào Setup lại trong Panasonic phần PC ý để nó nhận 1920x1080 là đc mà ( đó là kết nối VGA ) đơn giản hơn thì HDMI :D. Nhưng VGA cũng đẹp chán rùi. Mà Pana của cậu là Plasma 42S10S à ;)) mà full HD . kô khéo bị lừa dòng C thì chít :D
moegitake
Ðề: Hướng dẫn set full màn hình tivi LCD cho những ai xài VGA ati
Cảm ơn bác chủ topic. Em gà quá trước muốn nối ATI 4850 với cái LCD Mitsubishi 23inch, dùng cáp VGA thì OK nhưng dùng cáp HDMI toàn bị thu nhỏ hình, cứ nghĩ là cáp đểu. Đành phải dùng cáp VGA hình ảnh cứ rung rung...
À mà em cũng không enable được cái GPU scaling, nhưng vào scaling option chỉnh ngon lành.
Cảm ơn bác nhé!
moegitake
em nối PC với samsung B650 qua cổng HDMI thì có vệt đen ở rìa chứ ko tràn màn hình
card của em cũng là HD 4200
khi vào thì PC tự đặt độ phân giải là 1920x1080
e cài win7 thì nó tự nhận driver HD4200 nên ko có cái Catalyst Control Center
phải chỉnh trên tivi làm sao các bác chỉ cho e với
e cảm ơn :)
Bác vào trang web cua AMD mà download bộ Catalyst về cài, sẽ có cái Control Center thôi.
http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx
ngquoclong
Ðề: HELP -> Cáp VGA
Con mình dòng pana là LCD 42'' . :|:|
Không phải Plamas -> mà cấu hình như thế nào vậy bạn :(:(.
Hay là do card màn hình không vậy , mình dùng con GF 9400 1G . Hic hic , mù tịt chán quá :(:)((
muitendenvn
LeechPro
Ðề: HELP -> Cáp VGA
Nếu bạn đã từng xuất ra LCD của máy tính ra 1600x900 thành công thì theo mình nghĩ vấn đề ko nằm ở cái PC.
Bạn thử xem sách hướng dẫn hoặc vọc vọc phần setting của tive xem, chú ý là một số tivi có giới hạn độ phân giải với cáp VGA. Nếu tivi của bạn giới hạn ở 1024x768 thì chịu, phải xài dây HDMI thoai.
ngquoclong
Ðề: HELP -> Cáp VGA
Vì cáp VGA cái độ phân giải giới hạn hình như là 2024*... lun á.
Tvi em chỉnh lên độ phân giải mà 1600*900 thì hén đen thui lun ^#(^^#(^
Nãn quá các pác ơi , HDMI thì chạy ko đc rồi , chỉ có thể VGA thôi :(:)((
duynokia
BĐH HD Thanh Hóa
Ðề: Cổng HDMI trên laptop
ôi cám ơn bác nhiều quá. Đúng là máy em khi bật lên thì có đèn đỏ ở cổng tai nghe 3.5mm. Vậy là máy em chơi đc cổng optical đúng ko bác. Các bác cho em hỏi nốt 1 vấn đề cuối là dây 3.5mm ra optical mua ở đâu đc ko ạ, giá khoảng bao nhiêu ạ (em ở HN)
Bác dùng CQ 40 model nào mà có optical vậy.Em cũng dùng CQ40 158TU mà mó mãi không thấy.Nhìn toét cả mắt không thấy đâu
hp67
Các bác nào rành cho em hỏi , em xài HDMI , laptop em độ phân giải 1600x900 . Tivi full HD , khi em xem bao giờ cũng còn viền đen trên TV , chỉnh ntn để nó hết ? Cám ơn các bác
hoangnn
Dùng cổng VGA, HDMI hay DVI thì cũng đều ra được FullHD.
Nếu laptop ko có cổng nào trong 3 cổng trên thì có thể nói là ko xuất đc hình ảnh ra ngoài.
Muốn ra được fullHD bằng các cổng D-Sub, HDMI or DVI thì Tivi cũng phải hỗ trợ nữa, như em pana nhà mình D-Sub chỉ hỗ trợ tới ReadyHD thôi, DVI và HDMI mới fullHD :)
Vì tình hình là em không thể tạo thớt đc , nên em cũng mạp muội hỏi các pác vấn đề liên quan đến chuyện này !!!
@ chủ thớt : Em xin lỗi đã hỏi trong thớt của pác . Sorry pác nhá .
Về cơ bản thì PC/Lap bạn để độ phân giải thế nào cũng được, không ảnh hưởng tới Tivi, dòng khác mình không rõ nhưng Pana thì bạn vào Setup, PC setup là điều chỉnh được độ phân giải riêng của Tivi.
VD: Nhà mình màn hình PC là màn vuông, mình để 1024x768, nhưng Tivi là 16:9 nên độ phân giải sẽ khác, setup trên tivi.
Còn viền đen hay không còn phụ thuộc vào tỉ lệ khung hình của video bạn đang chơi. VD: Màn hình 1920x1080 nhưng Movie thì lại 1920x792 (lấy luôn phim Firewall mình đang xem làm VD :D)
