Chú ý làm các bước chính xác, cẩn thận kẻo hỏng màn hình >:/, đây là kinh nghiệm mình muốn chia xẻ, tuy nhiên, mình sẽ không chịu trách nhiệm nếu anh em nào bị hỏng màn hình trong quá trình táy máy, mong anh em thông cảm :-h
Bạn cắm nguồn vào màn B530 (màn hình vẫn tắt nhưng đèn nguồn sáng), lấy điều khiển ấn nhanh theo thứ tự sau:
Info -> Menu ->Mute-> Power
Sau đó sẽ hiện lên Service Menu
Chọn: Option rồi nhấn OK (nút tròn to nằm giữa 4 nút dưới nút Menu)
Trong Option sẽ có các lựa chọn sau:
Factory Reset: sử dụng lựa chọn này nếu bạn muốn khôi phục cài đặt ban đầu từ nhà máy hoặc xóa các các cài đặt sai trong quá trình táy máy
Type: chọn loại màn hình, dùng nút bên phải cạnh nút OK để chọn loại màn hình 40D6AF0C, đừng chọn loại lớn hơn 40 hoặc nhỏ hơn vì có thể gây hỏng màn hình (mình chưa thử nhưng các diễn đàn khác nói thế )
Model: lại dùng nút bên phải cạnh nút OK chọn LB550
Local set: hiện tại mình để Israel vì có thể thị trường này được kích hoạt nhiều tính năng hơn.
Các chọn lựa khác mình không thay đổi gì. Sau đó bạn nhấn Return để ra Service menu chính.
Tiếp tục chọn Control rồi chọn tiếp Sub Option, trong này có rất nhiều lựa chọn, chọn High Devi = On, USB Upgrade = On rồi nhấn OK.
Nhấn Return hoặc Exit để ra Service Menu chính rồi tắt máy bằng nút Power, bât lại Power. Khi bật sẽ thấy xuất hiện dòng S/W not good vì USB bạn không để phần mềm firmware mới để update B530. Bây giờ ấn nút menu, vào lựa chọn cuối cùng (có hình giắc cắm composite), bây giờ trong lựa chọn này bạn sẽ thấy xuất hiện lựa chọn Media Play (USB), bạn cắm usb có hình và âm thanh vào cổng của B530 rồi chọn Media Play, nhấn OK, thế là bây giờ bạn có thể sử dụng cổng usb để xem hình và nghe nhạc thậm chí update firmware (cái này mình chưa thử).
Có cả cách để hack B530 chơi file mkv nhưng mình thấy hơi rủi ro, chưa dám thử.
Chú ý: không nên chỉnh các tùy chọn khác, mọi trường hợp trục trặc nhấn vào factory reset, không được thì tắt hẳn nguồn điện. Mình có lúc thót tim vì ấn test lung tung bật lên màn đen xì, phải tắt hẳn nguồn mới khôi phục được.
Kích hoạt xem phim mkv trên màn B530 (rủi ro hơn nữa
, mình chưa thử, nếu ai can đảm test thử vào báo lại xem có được không nhé!
Hướng dẫn kích hoat xem phim dành cho dòng B5xx nói chung có firmware không phải là T-CHL5DEUC
Kích hoạt tính năng Wiselink Movie trên dòng B5 Series
Link gốc tiếng Anh http://sourceforge.net/apps/mediawiki/samygo/index.php?title=Enable_Wiselink_Movie_on_B5_Series_Devices
Trang này mô tả cách kích hoạt phát lại phim trên màn SS có hỗ trợ CI+ (thu chương trình TV có bản quyền mà không cần dùng đầu thu riêng biệt). Trên các thiết bị này bạn không thể thay đổi số model sang B650 trong menu dịch vụ (Service Menu) vì điều này sẽ dẫn đến hỏng màn hình!
Những gì bạn cần
Tất cả bạn cần là một cáp Ex-Link http://sourceforge.net/apps/mediawiki/samygo/index.php?title=Enable_Serial_Console_on_non_CI%2B_Devices và phần mềm terminal trên máy tính của bạn. Tôi sử dụng putty cho việc này.
Làm thế nào để làm điều đó
Trước tiên, bạn phải làm theo các bước sau để kích hoạt đầu serial input và debug menu
[ SsExeFactoryBase Debug Menu]
1 : Factory.dat Loading Debug
2 : Hidden Menu Status
3 : GetItem Test
4 : Get SpecialItem Data
5 : Print SpecialItem Number
6 : Each Store Area, Version Clear
7 : Set SpecialItem Data
8 : Default Data Update Test
9 : Display & Excute Factory Menu
99 : Exit
Bạn đã làm xong qua cổng serial. Bây giờ là an toàn để tắt TV vì có thể làm được những yêu cầu cài đặt khác trực tiếp trên TV bằng điều khiển từ xa.
Đối với các cài đặt này:
Hihi bổ sung thông tin cấu hình kỹ thuật chi tiết của em LA-B530 để anh em tham khảo và có thể chọc ngoáy màn này nhiều hơn nữa. Thông tin này mình lấy từ Tài liệu hướng dẫn đào tạo của hãng Samsung dành cho dòng từ B350 đến B530 và B650 (dòng 19”/22” HD Ready) cho cả thị trường Á và Âu (B550 không thấy liệt kê ở đây), link tải tại đây http://www.scribd.com/doc/26351010/Samsung-Lcd-Lb350-650-Training-Book
Đọc kỹ tài liệu hướng dẫn sẽ thấy từ B350 đến B530 và B650 (dòng 19”/22” HD Ready) đều dựa vào nền MSTAR Saturn4 (371-BGA) với 2 con chip chính là SCALER: SEMS12 và SOUND AMP: NTP3200.
Thông tin về hỗ trợ định dạng H.264 của con chip SEMS12
☞ H.264 Decoder
1. Fully compliant with ITU-T H.264, ISO/IEC 14496-10 (main and high profile up to level 4.0)
2. Reads streams from Transport and from files có nghĩa là đọc tín hiệu H.264 từ đầu phát và trực tiếp từ files, hoàn toàn có thể là file trên thẻ nhớ hay ổ cứng cắm trực tiếp vào màn qua cổng usb.
Sơ đồ kỹ thuật B530 châu Á
Đây là ảnh chụp bo mạch của em B530 châu Á, có cổng optical out, không hiểu trên bo của B530 Việt Nam có còn giữ cổng này không, tuy nhiên trong hướng dẫn nói rằng cổng quang này chỉ ra tín hiệu stereo, chắc là do con chip sound NTP3200 không hỗ trợ 5.1. Tài liệu của Samsung nói rằng muốn nghe 5.1 vẫn phải lấy tín hiệu số trực tiếp từ đầu phát nguồn video như DVD, BR player hay HD Media player.
Đây là của B530 châu Âu có chú thích chi tiết hơn, phía trên bên trái bo mạch chắc là khe cắm thẻ CI+ để xem chương trình TV phải trả tiền.
Hy vọng Samsung Vina thông cảm vì các diễn đàn quốc tế cũng rất hay chỉ cách hack các loại màn hình trong đó có màn Samsung.
- Nếu bạn có B550 CI, Firmware của bạn là T-CHL5DEUC, vì vậy bạn có thể sử dụng SamyGO Firmware Patcher để hack Firmware của bạn. Đây là cách an toàn nhất cho bạn.
- Nếu bạn thực hiện bất kỳ sai lầm trên Debug Menu, bạn có thể biến TV của bạn thành cục gạch!
Những gì bạn cần
- Kết nối cáp với TV và PC
- Kích hoạt chế độ Debug trong menu dịch vụ (Service Menu) của TV như mô tả ở đây: http://sourceforge.net/apps/mediawiki/samygo/index.php?title=Enable_Serial_Console_on_non_CI%2B_Devices#Configure_your_TV_for_Debug-ModeCấu hình TV của bạn cho Debug-Mode
- Sau khi khởi động lại TV của bạn, bạn có thể kết nối với màn bằng chương trình Terminal của bạn với các tham số bạn tìm thấy ở đây: http://sourceforge.net/apps/mediawiki/samygo/index.php?title=Enable_Serial_Console_on_non_CI%2B_Devices#Terminal_Connection_ParametersTham số kết nối Terminal
- Bây giờ nhập '1198282 'tại dấu nhắc vô hình (không có dấu nháy nháy như ở Word chẳng hạn). Bạn sẽ thấy một thông báo rằng nối tiếp đầu vào có sẵn ‘serial input is available’.
- Nhập '1198282 'một lần nữa và nhấn Enter. Bạn sẽ thấy trình đơn debug menu của TV.
- Nhập '10 'và nhấn Enter. Điều này sẽ cho bạn thực đơn (menu) như sau:
3 : GetItem Test
99 : Exit
- Menu tiếp theo là ‘9 : Display & Excute Factory Menu’. Vì vậy, nhập '9 'và nhấn Enter. Điều này sẽ cho bạn thấy trình đơn/menu tương tự như trình đơn dịch vụ/service menu mà bạn có thể vào trực tiếp trên TV bằng điều khiển từ xa
- Chọn '[2] Control'
- Chọn '[1] Sub Option'
- Bây giờ bạn phải bật tùy chọn '[18] WiseLink Movie'. Để làm điều này nhập '18 'và nhấn Enter. Bạn sẽ được nhắc nhở để nhập vào bây giờ: 'Input Down (0) / Up (1) / Down100 (2) / Up100 (3) / Exit (99)>:'
- Nhập '0 '(zero) và nhấn Enter. Điều này sẽ được xác nhận bằng thông báo 'Execute Success : ON'
- Vào Service Menu
- Chọn 'Control'
- Chọn 'Sub Option'
- Bật WISELINK WRITE và High Devi
- Thay đổi Tùy chọn "Wiselink WithOut DB" to "Wiselink With DB" (Điều này sẽ làm tăng tính ổn định và làm cho TV nhớ điểm chơi lần gần đây nhất của bộ phim.)
☞ H.264 Decoder
