thocon872007
Tình hình là loa của ba em kêu rẹt rẹt khi tắt mở đèn.Em đã gắn thêm biến áp rồi nhưng ko cải thiện.Anh em nào chỉ mình cách xử lý nhé.Tks
Không bình thường đâu bác! hại lắm! Nếu bác rành về điện 1 tí thì gắn 1 cái tụ 0,1 microF vào cái con chuột của cái đèn gây nhiễu đó. Còn không thì bác mua cái cục lọc nguồn về dùng cho bộ dàn máy là OK nhất.
Bác chủ làm 1 đường điện riêng từ aptomat tổng (nếu từ đồng hồ ngoài cột điện là tốt nhất) cho toàn bộ dàn, nhớ dùng dây tiết diện thừa ra nhé.
Có lọc nguồn vẫn bị !!! )
Thế sao bác chủ không thay béng cái ampli đi cho lành, em dùng ampli từ trẻ tới giờ chắc phải đếm hết đầu ngón tay rồi sang ngón chân, nhà thì chuyển mấy lần (chứng tỏ điện nhiều khu vực khác nhau) nhưng cũng chưa gặp trường hợp nào bật đèn mà ampli rột roẹt cả. Thay đèn của ampli dẫn đến bật ampli kêu thì có
Bác chủ thớt tẩu hỏa nhập ma chưa? Em trước đây dùng Rec Sony thì bật tắt đèn vô tư, sau này nâng cấp rec xịn hơn thì bị, mượn ông bạn con rec cực xịn (về để thử loa và sub phục vụ nâng cấp tiếp) thì nó không còn Ret nữa mà là Bụp. Do đó bác đừng nghe ai đó xui thay Rec làm gì mà nên thay cái bóng sợi đốt (hoặc tốn kém hơn là Led) nó sẽ không bị bụp, còn đèn tuyp/ compact thì Rec càng xịn càng bụp to hơn.
Em nghĩ là loa mới có độ nhạy cao thấp chứ không rõ là ampli có độ nhạy khôngvậy là do độ nhạy của ampli khủng quá đó...
Theo em bác chủ vác ampli đi thử ở chỗ khác, nếu bị thì đổi,..........Bác chủ thớt tẩu hỏa nhập ma chưa? Em trước đây dùng Rec Sony thì bật tắt đèn vô tư, sau này nâng cấp rec xịn hơn thì bị, mượn ông bạn con rec cực xịn (về để thử loa và sub phục vụ nâng cấp tiếp) thì nó không còn Ret nữa mà là Bụp. Do đó bác đừng nghe ai đó xui thay Rec làm gì mà nên thay cái bóng sợi đốt (hoặc tốn kém hơn là Led) nó sẽ không bị bụp, còn đèn tuyp/ compact thì Rec càng xịn càng bụp to hơn.
