Thân chào các bác, mình cũng đang xài con x10 này & cảd intel x3100 nhưng làm theo hướng dẫn của các bác mà vẫn không được 1366x768....quá nản luôn. Hy vọng có bác nào tận tình chỉ dẫn dùm em, xin hậu tạ. Em cũng đã sử dụng DTD để điền mấy thông số của các bác cho nhưng vẫn không được. Xin các bác cao thủ ra tay giúp. TKs
Bạn không thấy res 1366x768 hay thấy nhưng khi set thì TV không lên? Bạn nói chi tiết bạn làm những gì, kết quả từng bước thế nào?
Cách đơn giản nhất để add độ phân giải mà driver không có sẵn là dùng Rivaturner : sau khi cài đặt , và chờ riva tuner load driver xong thì làm như hình dưới :
chọn add sau đó restar pc set độ phân giải vừa mới add vào là xong .
Cách trên làm việc tốt trên Win 7, Vista ,với win XP khi được khi không ( có lẽ do driver no không chiu chơi với resolution đó) thì chỉ còn cách dùng powerstrip hay DTDCalculator chỉnh sửa trực tiếp từ register khá phức tạp .
Sau khi đã set xong dộ phân giải thì chỉnh lại auto adjust để tivi đồng bộ lại clock và phase cho phù hợp , với pana x10 không có auto adjust nên phải tự chỉnh .
Nếu kết nối qua HDMI thì không cần chỉnh .
Chào bác!
Mình đã làm theo hướng dẫn, nhưng vẫn không thấy res 1366x768 trên PC (chỉ thấy 1024x768 thôi) nên hình vẫn thấy dẹp dẹp. Mình cũng dùng MonitorInfo để tìm thông số của panaX10 thì nó không thấy đâu. Có 1 điều nữa là mình cắm PC vào TV Samssung thì Pc lên được 1360 & 1366x768, nhưng con pana X10 thì làm mãi không được. Các bác chỉ dẫn dùm e. Tks
Chào bác!
Cách của bác có áp dụng cho Vga Intel X3100 được hả? để em thử cách này xem hy vọng làm được (nhưng e kg thấy hình bác post lên????).
Hình như Vga X3100 chipset 965 nó không hiện res nếu không nhận được Monitor hay sao đấy, nếu cắm vào mấy cái LCD SSung thì nó nhận liền còn hiển thị tên đầy đủ nữa chứ, còn với Pana X10 thì nó cứ báo PnP non Monitor (800X600 & 1024x768 thôi)
Bạn vào tab Registry Hack trong DTDCalculator, rồi chọn Read DTDs from Registry để xem số DTD mình đặt đã thực sự có trong registry chưa. (Hoặc chạy regedit xem trong key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000).Mình đã làm theo hướng dẫn, nhưng vẫn không thấy res 1366x768 trên PC (chỉ thấy 1024x768 thôi) nên hình vẫn thấy dẹp dẹp.
Nếu trong regedit có rồi thì chắc là máy bạn là laptop, và bios cấm res 1366x768, bạn đổi thành 1365 hay 1368 chắc sẽ được.
Em trước có dùng em Pana này và thấy như sau về việc dò kênh.TRước khi dò kênh bác nên chọn chuẩn vùng thì sẽ có các cách sắp xếp kênh khác nhau đấy,mà không nhất thiết chọn vùng Asia đâu.ghét nhất chú này là cái vụ dò kênh, loạn xị
Bạn sửa 1366 thành 1368 hay 1365 rồi nhấn "Get Calculated" trong tab "Registry Hack". Tiếp đến nhấn "Write DTDs to Registry" để ghi vào registry là xong. Hoặc thêm 2 res 1367x768 và 1368x768 bằng cách dùng 2 DTD này:Chào bạn!
Đúng là máy mình là laptop, chắc là Bios cấm res rồi....Vậy muốn đổi thành 1365 hay 1368 thì làm sao bạn? Xin chỉ giáo
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\Settings]
"TotalDTDCount"=dword:00000003
"DTD_1"=hex:66,21,50,b0,51,00,1b,30,40,70,36,00,40,84,63,00,00,1e,37,01
"DTD_2"=hex:e0,21,56,aa,51,00,26,30,20,8a,f6,00,00,00,00,00,00,1e,37,01
"DTD_3"=hex:66,21,58,a8,51,00,1b,30,1e,72,56,00,00,00,00,00,00,1e,37,01
Theo như bạn tả thì tôi đoán là bạn chưa set 1366x768 trong registry, hoặc driver quá cũ nên không support tính năng custom res. Bạn post khoá [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\Settings] trên máy bạn lên đây xem.
Hoặc bạn thử tạo file pana_x10.reg có nội dung như dưới đây, import vào registry rồi restart xem có thấy thêm 3 res 1360x768, 1366x768 và 1368x768 không.
Mã:REGEDIT4 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\Settings] "TotalDTDCount"=dword:00000003 "DTD_1"=hex:66,21,50,b0,51,00,1b,30,40,70,36,00,40,84,63,00,00,1e,37,01 "DTD_2"=hex:e0,21,56,aa,51,00,26,30,20,8a,f6,00,00,00,00,00,00,1e,37,01 "DTD_3"=hex:66,21,58,a8,51,00,1b,30,1e,72,56,00,00,00,00,00,00,1e,37,01
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\Settings]
Mình thấy cái TV của bạn có vấn đề rồi.các bác cho e hỏi cái ah.e vua sắm con 37lx15v ở hiển quân.về nhà ko hiểu sao cái màn hình của e ko sát với cái vỏ ngoài.e lấy tay ấn vào cạnh màn hình thì thấy màn hình lõm vào trong khoảng 1mm.lấy tay đặt lên cả màn hình rồi thì di chuyển được cả màn hình theo chiều ngang cug khoảng 1mm.e lo wa,ko hiểu tv mình có bị rơi trước khi bê e nó về ko.xem thì vẫn ngon.e muốn hỏi các bác đã dùng qua con này rồi co gặp tình trạng như e ko ạ??liệu co phải e da mua phai hàng có vấn đề ko ạ?? thanks các bác
