Đặt Ổ cứng nằm và đặt ngang. Cái nào tốt hơn?
HD Beginner
Cái case HTPC của em nằm ngang. Nhưng ổ thì nó lại bố trí dựng dọc mép.
Ko bít đặt Ổ cứng nằm và đặt ngang. Cái nào tốt hơn nhỉ?
HD Beginner
Ðề: Đặt Ổ cứng nằm và đặt ngang. Cái nào tốt hơn?
Ý em là đặt kiểu nào thì ổ bền hơn ấy
lhboi
đặt nằm hay vuông góc với mặt bàn đều được
tránh đặt nghiêng vì đặt nghiêng thì các trục sẽ mòn không đều
thanhpv
Em nghĩ ổ bi (bạc đạn) của trục ổ cứng mòn không đều do trọng lượng ổ cứng không phân bổ cân đối khi đặt nghiêng thì đúng hơn!
jumpy
Em nghĩ các phiến đĩa bên trong ổ cứng được đặt trong môi trường chân không hoàn toàn nên trục quay sẽ không chịu tác động của lực hút trái đất cũng như trọng lượng của các phiến đĩa đó. Do vậy các bác đặt nằm hay đứng hay nghiêng thì trục quay vẫn mòn như nhau ạ.
lhboi
Gì mà mòn trục ghê vậy???
Nhà sản xuất khuyên không được đặt nghiêng, bạn tin hay không thì tuỳ.
Sai!
- Thứ nhất, Chân không và lực hút trái đất là hai khái niệm độc lập với nhau. Không phải hễ chân không thì không có trọng lực.
- Thứ hai, không khí trong đĩa cứng được lọc kỹ để không có bụi, chứ không phải là trong đĩa cứng là chân không.
Thực ra bên trong ổ cứng không phải là môi trường chân không, nó chứa không khí hẳn hoi nhưng là không khí cực kỳ sạch, chính lượng không khí này cũng góp phần vào hoạt động của ổ cứng. Khi các đĩa trong ổ đạt một vận tốc nào đó, sẽ hình thành một lớp đệm không khí mỏng trên mặt đĩa --> đầu từ "nằm" lên lớp đệm này để đọc ghi dữ liệu. Cũng nói luôn tại sao khi PC bị mất điện đột ngột thì ổ cứng chịu thiệt thòi nhiều nhất: Mất điện --> vận tốc đĩa giảm đột ngột --> mất lớp đệm không khí --> đầu từ chưa kịp co về liền hạ xuống cà lên mặt đĩa gây xước. Nói tóm lại ý kiến của em là nên đặt ổ cứng nằm ngang đúng truyền thống, như vậy sẽ bảo đảm độ bền.
NhuQuynhCF
Nằm ngang tốt nhất không phải bàn.
nino
nếu đặt nằm ngang là tốt hơn sao các nhà SX mấy cái HDD box lại cho thêm cái chân để ta đặt đứng vậy.
theo em nghĩ là đặt thế nào cũng OK miễn sao là phù hợp với mình và không bị... rơi hay va đập mạnh, em chưa thấy khuyến cáo nào nói là không nên để HDD nằm nghiêng.
Trục ổ cứng quay được nhờ bạc đạn nên không thể nói để nghiêng trục sẽ mòn được.
Vì vậy cứ khoái để thế nào thì cứ để, miễn sao đừng rớt và tránh di chuyển khi nó đang hoạt động =D>
secretlove228
Chuẩn không cần chỉnh. Nghiêng, ngang, dọc đều được. Đừng thay đổi góc đột ngột là OK. Có chăng dọc thì thanh đọc chạy bị ảnh hướng bởi lực hút trái đất 1 ít (lên != xuống) nhưng không đáng kể.
Không phải ko tin, nhưng mà nếu có thì bác cho cái link đi, link từ NSX đó...
WD, Seagate, Maxtor, Fujitsu, Hitachi... Cái nào cũng được.
Link tham khảo về motor của HDD: http://en.wikipedia.org/wiki/Fluid_bearing
Chạy trên chất lỏng cũng bị mòn??
kysihoanghon
đặttheo quảng cáo của nhà sản xuất :D
lhboi
Xem trang 2 trong này
http://www.hitachigst.com/tech/techlib.nsf/techdocs/4DD4DCCA11DE5EB186256D6A0061C8A8/$file/Installposter.pdf
Mount the Drive
There are many variations of system cases. Hitachi Deskstar
drive can be mounted with any side or end vertical or hori-
zontal. Do not mount the drive in a tilted position.
Theo mình thì thế này:
Đặt nằm dọc:bề mặt đĩa được bảo vệ tối ưu nhất do trọng lực không tác dụng thẳng góc nên bề mặt đĩa nữa nên ít bị xước nhất.Một số máy sever của HP,dell dùng kiểu này
Đặt nằm ngang:khả năng đầu đọc chạm bề mặt đĩa cao hơn do trọng lực tác động trực tiếp vào đầu đọc,nhưng tốc độ quay đảm bảo hơn vì trọng lực phân bố đều lên đĩa.Đây là kiểu phổ biến nhất
Còn các Box gắn ngoài đặt ngang hay dọc chỉ là do phải yêu cầu về tính tiện dụng và thẩm mỹ thôi
mehamchoi
nằm ngang tốt hơn cả. Lực phân bố đều lên trục quay.
laohacvaconvac
Mua 2 cái về, 1 cái nằm dọc, 1 cái nằm ngang coi cái nào chết trước :p
