Bác nào dùng Cambridge audio A3i thì vào giúp em với ạ!
blessng78
Có bác nào đã dùng Amp Cam A3i thì giúp em với.
Chả là em có con A3i nguồn xuất Mỹ chay điện 120V. Mọi khi chạy đổi nguồn của Quốc phòng công suất 230W cắm điện 110V (Chỉ có cổng 100V & 110V) thì máy chạy êm. Mới rồi, em tậu thêm chú Lioa 1000W có cổng 120V đúng dòng điện của Amp, nhưng khi bật lên em lại thấy có tiếng ồn "ro ro" trong phần nguồn của Ampli. Mà khi em đổi sang điện 100V cũng cái Lioa đó thì nó lại chạy êm.
Bác nào dùng qua em A3i cho em hỏi như vậy có bị làm sao không khi em cắm đúng dòng 120V ?
Hiện tượng này là do Lioa của em có vấn đề hay nguồn Ampli có vấn đề ?
Và em cứ sử dụng điện theo dòng 100V trên Lioa thì có ảnh hưởng gì đến Ampli không ạ ?
P/s: Ampli của em có công suất danh định là 250W.
taitrau2012
Em xin phép bác chủ cho em chen chân 1 chút vì em chưa được quyền tạo Thớt. Em có đôi loa cỏ nghe nhạc vàng KLH 17, đang loay hoay kiếm Ampli cho em nó mà chưa biết chọn cái nào. Kinh phí cho amply 10 củ đổ lại thôi ạ
Đội ơn các bác
blessng78
Ðề: Re: Bác nào dùng Cambridge audio A3i thì vào giúp em với ạ!
Hiện tượng ampli của bác là do lệch tần số dòng điện cho biến áp. Ở Mỹ người ta dùng và thiết kế thiết bị 120V/60Hz nhưng ở VN thì lại dùng tần số 50Hz, do đó khi bác cắm điện 120V/50Hz cho nguồn 120v/60Hz thì gây ra hiện tượng nóng nhanh biến áp và làm biến áp hoạt động bất bình thường. Để khắc phục thì hoặc người ta dùng thiết bị biến tần, mà cái này vừa đắt tiền, vừa khó sử dụng. Nên tốt nhất là bác chỉ nên dùng 100V hoặc 110V để biến áp hoạt động ổn định lâu dài, ko nên dùng áp 120V.
Chúc vui.
Cảm ơn bác tngoctu!
Vậy theo ý bác là em cứ thoải mái dùng điện 100V mà không sợ ảnh hưởng đến nguồn của ampli đúng không ạ ?
blessng78
Đội ơn các bác
Em cũng đang ghép đôi loa cây của mẽo với Cam A3i nè..Cảm nhận của em Bass dầy, trep tơi, trung âm khỏe...Loa của bác em thấy mỗi 1 bass và 1trep thì không biết thế nào...Nếu có điều kiện mời bác vác loa qua nhà em giao lưu..àh quên em ở Hà Nội, không biết có cùng quê với bác không ạ hihi..
taitrau2012
Re: Ðề: Re: Bác nào dùng Cambridge audio A3i thì vào giúp em với ạ!
Em cũng ở Hà Nội bác ah. Bác cho em cái số cầm tay của bác, để khi nào bác rảnh em sang bác mở mang hiểu biết chút ạ
blessng78
Ðề: Re: Ðề: Re: Bác nào dùng Cambridge audio A3i thì vào giúp em với ạ!
Úi trời, bác làm em ngượng quá..em tai trâu mà bác, cũng đang lóng ngóng tập tành sành điệu với các bác trên này thôi ạ hihi..
Số cầm tay của em: 0936446338 - Nhà em gần Ciputra (Khu đô thị Nam Thăng Long)
taitrau2012
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bác nào dùng Cambridge audio A3i thì vào giúp em với ạ!
Hức. Nhà em cuối Tp (Bến xe Nước ngầm ) bác ơi. Hum nào có điều kiện em aloo bác trước.
blessng78
Dĩ nhiên khi bác dùng áp khác (ở đây là 100V/50Hz) thì có ảnh hưởng 1 chút đến chất lượng đầu ra của âm thanh, nhưng nhất định sẽ an toàn ko làm thiết bị cháy nổ hay hư hỏng. Chúc vui.
Đúng thật là khi cắm điện 100V thì nghe chất âm không căng bằng cắm điện 120V nhưng thấy em nó chạy êm êm cộng thêm "theo như bác nói là không ảnh hưởng đến cục nguồn của Ampli" làm em cũng phần nào yên tâm hơn. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn bác tngoctu
