phuocdkhue
Em mới mua con HD 910B. Các pro cho em hỏi tí là, e có một bộ phim cái USB, em muốn chép phim từ USB này sang ổ cứng của em nó mà không phải kết nối em nó với máy tính hả các bác ?
CÓ USB thì bác cắm trực tiếp vào máy và copy, cần gì pải kết nối vào máy tính nữa nhỉ ? Nếu bác ở HN mang qua bên em nhé, Em hướng dẫn cho. hi hiEm mới mua con HD 910B. Các pro cho em hỏi tí là, e có một bộ phim cái USB, em muốn chép phim từ USB này sang ổ cứng của em nó mà không phải kết nối em nó với máy tính hả các bác ?
Bác ạ, em cắm USB vô, vào Quản lý file thì không thấy chức năng copy. Mình ở Huế, bạn hướng dẫn giúp nhé !CÓ USB thì bác cắm trực tiếp vào máy và copy, cần gì pải kết nối vào máy tính nữa nhỉ ? Nếu bác ở HN mang qua bên em nhé, Em hướng dẫn cho. hi hi
Nguyên tắc kết nối như này bác ạ : Đầu tiên bác cắm sợi dây usb3.0 vào đầu phát đang tắt, đầu có hình vuông nho nhỏ, không phải đâì dẹt đâu nha. Tiếp đó cắm đầu dẹt của cáp usb3.0 vào PC hay laptop có cổng usb3.0 (máy tính đang bât nha.). Lúc này mới bật đầu phát lên và thế là máy tính nhậ ra thiết bị mới, biến 910b thành 1 ổ cúng lưu đôgnj, lúc này bác muốn copy hay paste đều được luôn. Tuy nhiên theo em không nên dùng cách này vì lằng nhằng dây dợ, tốt nhất mua cái Dock cắm ổ cứng vào máy tính cho nhanh và đảm bảo hơn copy từ đầu phát.Em cũng xài con này nhưng không hiểu sao khi kết nối máy tính để chép phim bang cáp úb 3.0 thi khi được khi không. nói chung rất khó kết nối phải tắt mở nhiều lần mới nhận ở cứng. Các bác cho em hỏi nó bị gì vây?
Mà còn nữa: Dạo này mỗi lần mất điện hay máy treo khi khởi động lại thì hắn không nhận được ổ cứng. Mình phải chạy lại firmware thì hắn mới nhận. Bạn có bị trường hợp này không, giúp mình luôn nha. Thank bạn nhiều !!!!!!!!!
bạn chọn file cần copy rồi nhấn menu hoặc nút màu xanh lá thì sẽ ra mục copyBác ạ, em cắm USB vô, vào Quản lý file thì không thấy chức năng copy. Mình ở Huế, bạn hướng dẫn giúp nhé !
Sao mình copy giống như bạn hướng dẫn thì bị máy báo LỖI ? bạn hướng dẫn chi tiết hơn được không? cám on8 nhìu !
Báo lỗi, lỗi sao, nói cụ thể đi bạn.
Các pac ơi cho em hỏi chút, việc tháo lắp ổ cứng hdd 3.5 trong các ổ đầu phát hd có làm lỏng tiếp các đầu dây nối không ak. Em đang dùng con hd910b, mỗi lần dow xong em lôi ra copy xem luôn, mà hum trc em thử copy qua wifi nó được 89 % thì báo lỗi file nặng quá ngắt copy là sao các pác ???
Có bác nào bị trường hợp em nó bị bệnh không nhận được mạng Wifi chưa ạ, tình hình là cái của e nó không nhận được (bấm vào nút search thì được thông báo là không thấy mạng trong khi cái lap của e thì dùng bình thường). Bác nào biết chỉ em với ạ !
