Tổng hợp các bài viết về dòng NAS chuyên nghiệp Buffalo
Meg2k
Ðề: [Buffalo LS-CHL/XHL Automated Script] - Cài đặt rTorrent + ruTorrent WebUI và một số thứ khác
Thanks to SonicN
Hướng dẫn update firmware cho LS-XHL dành cho những bạn nào mua cái box ko
- Gắn HDD vào BOX nas để update firmware
- Connect BOX và PC vào 1 switch độc lập , hoặc connect trực tiếp BOX vào PC ( chưa bật Power ON cho BOX )
- Chuyển IP PC thành 192.168.11.1 ( 255.255.255.0 )
- Chạy chương trình TFTP boot.exe
- POWER on BOX , đợi 10s cho chương trình TFTP khởi động
- Khi thấy đèn nhấp nháy đỏ , ta bấm nút funtion cho đèn chuyển sang nhấp nháy xanh
- Đợi thêm ~~45s để box khởi động xong khi đó đèn xanh sáng đều ko chớp
chuyển IP của LAN thành autoe DHCP cho box cấp DHCP tự do
- Dùng chương trình LSupdater để update firmware mới cho HDD box
- Sau khi update xong cắm PC và BOX vào switch - router thường , Ruoter sẽ tự cấp IP cho HDD BOX
- Dùng NASnavi.exe để detect IP của BOX trong mạng
- Để vào WEBadmin của box , gõ IP vào address bar của trình duyệt , username = admin , password = password
- Trình duyệt sẽ hiện ra = tiếng nhựt . ta có thể thay đổi thành tiếng anh khi vào webadmin
**** vì firmware của BOX NAS dc lưu trên HDD nên mỗi lần thay HDD đều phải UPDATE lại firmware
**** HDD NAS chỉ giao tiếp qua LAN , USB chỉ dùng để mở rộng = USB extanal harddrive
đợi xíu mình up lên mấy thứ cần thiết
Firmware 1.1: http://www.buffalotech.com/support/getfile/lsxhl-110.zip
NasNavigator 2.18: http://www.buffalotech.com/support/getfile/NASNavi2_2_22.zip
TFFT: http://www.mediafire.com/?ynoyjcmm3qy
There's something wrong here.... correct it asap !!! :)
Có một vấn đề nhỏ, thực tế sau khi TFPT xong là XHL yêu cầu DHCP ngay nên cần phải nối vô router - loại có DHCP để có IP.
A DHCP-capabilities router is not required ! :) Just PC and NAS, it works !
Sonicn
tốt nhất cho vấn đề này là nên cho LSupdater vào chế độ DEBUG bác ạ , tới khúc này edit IP lại thành 192.168.11.xxx là ok
nếu ko có Router nó cho cái auote IP thì mình cứ chỉnh IP và subnet của LAN theo âuto IP thui :D
còn nếu có router thì cũng phải bỏ lan từ manual config wa auto DHCP , cũng rứa
mình thấy làm debug mod hay nhứt , 2 cái dưới đôi khi nó báo LS wasnt found rất hài :D
dunghnvn
Hu Hu sau 2 tuần cầy Torrent bằng Buffalo LS-XHL ratio tụt thê thảm :((,may mắn vẫn Elite User :(. Tôi đã thử cài rTorrent hay Tran gì đấy download thì miễn chê nhưng Upload thì ~X(. Nên quyết định từ bỏ cầy Torrent bằng B.U.F.F.A.L.O. Tưởng Up FW 1.20 Torrent sẽ cải thiện ai ngờ b-(. Anh Em nào chưa Update 1.20 và muốn Update 1.20 thì hãy đọc cái này nhé. Có thể Telnet hay SSH cái gì đấy \:D/. Bây giờ chẳng biết làm gì với B.U.F.F.A.L.O
P/S hd-viet.com,awesome-hd.com và nhiều private tracker khác cấm sử dụng ngoài uTorrent và.. ko nhớ rõ >> B.U.F.F.A.L.O bị cấm. Muốn sử dụng thì cũng ko download đc
Torrent default của Buffalo upload rất kém... Nếu đang leech seed thì tốt, nhưng mà khi chuyển qua seed không thì lâu lâu mới được 1 chút.
Mình chuyển qua xài trans thấy tốc độ seed tăng rõ rệt. Trans cũng chạy tốt trên hd-viet.com luôn....
Còn rTorrent thì chưa thử được nên chưa biết.
Meg2k
rTorrent đâu có gặp trục trặc gì đâu bạn? Nó seed và leech rất tốt. Mình thì chưa cài Trans trên CHL/XHL (vì từng sử dụng Trans trên K200 rồi, hay bị lỗi stuck và phải download lại từ đầu lắm nên sợ), nhưng rTorrent thì hiện tại mình vẫn seed rất tốt trên con CHL/XHL ở nhà.
Hint: cái Open Stock Firmware ở trên tác giả hướng dẫn thiếu nhiều lắm, không dễ dàng đạt quyền root đơn giản bằng thay thế tên tập tin su không đâu. Theo mình thì các bạn đừng upgrade lên FW 1.20 vì nó chẳng có cái gì mới cả, mình thì cài đặt để vọc chơi cho vui thôi (nó đang có một cái lỗi nhỏ là Web UI của FW 1.20 tự động tắt SSHd mỗi khi nó khởi động, đang tìm hiểu nguyên nhân).
Mình cũng từng gặp tình trạng tương tự với cái Buf Torrent Client, thậm chí nó chẳng thèm seed một tí nào luôn trong khi mình kiểm tra trong tracker thì mấy phim hot đa số toàn mấy trăm leecher trong swam, xài được mấy tuần do không để ý nên ratio rớt thê thảm, tới lúc nhận được warning thì .... phải ngưng download.
Sonicn
các bác down pro wa , em chỉ down mấy cái HDporn của PRIVATE trên ISOHUNT là mãn nguyện lắm gòi
TNTANH
mới click chuột vào 1 trong những file phụ đề của bộ Planet Earth thì bị lỗi này là sao ta
attachment.php
Đính kèm
    63.4 KB · Xem: 176
arryo
rtorrent bị tắt giữa chừng rồi. Restart lại rtorrent là xong thôi
attachment.php
TNTANH
mới SSH về nhà, restart lại, ngon rồi :D. Thanks arryo.
Meg2k
Đang test cho phiên bản script kế tiếp dự kiến sẽ có những cái sau, rất mong các bro góp ý và chỉ bảo thêm cho mình.....
Tested and Done
  • rTorrent sẽ tự động khởi động lại nếu bị ngắt giữa chừng vì bất kỳ lý do gì.
  • lighttpd sẽ tự động khởi động lại nếu bị ngắt giữa chừng vì bất kỳ lý do gì.
  • Thêm vào Rapidleech cho NAS(thank puma007) ==> có vẻ như rapidleech không chạy ổn với phpfcgi nên phải cài đặt thêm php + apache ==> tốn nhiều RAM quá ==> cần mọi người góp ý và test thử vì mình không có account premium nên không biết nó chạy ổn không, lúc download nó không hiện ra progress bar !!!
  • Thêm vào Midnight Commander (giống y như Norton Commander, chỉ khác là nó chạy trên SSH ==> coool, chép/xoá/sửa...cực dễ trên NAS).
  • Thêm vào Wget4web ==> quăng cho NAS một địa chỉ download direct để nó download !
Extra (Optional):
  • For CHLv2 and XHL FW 1.20: SSHd tự động respawn trở lại sau khi bị ........ kill bởi cái Web UI của NAS !!!
  • Wake và duy trì trạng thái ON các Buffalo NAS khác cùng LAN khi NAS này đang chạy !!!!
Testing:
  • NFS Server cho Linkstation ==> để chia sẻ phim HD tốt hơn là Samba ==> cần các cao thủ giúp đỡ ! gói NFS ngốn tài nguyên nhiều không?
Searching or Impossible:
  • There's no Java VM for ARM9 ?!?!?!?!?!?!?!??!?!
TNTANH
Ủng hộ bro, có gì mình test cho :)
Bro post cái hình Midnight Commander cho mình coi thử với
Rapidleech của mình nè, có progress bar mà
ah, bro làm thêm cái user+pass cho rapid luôn đi, mặc định nó ko có
attachment.php
Đính kèm
    66.1 KB · Xem: 184
Pointed
[*]Thêm vào Midnight Commander (giống y như Norton Commander, chỉ khác là nó chạy trên SSH ==> coool, chép/xoá/sửa...cực dễ trên NAS).
[/LIST]
MC làm theo cái này đi, bản load = ipkg 4.6.2 lỗi tùm lum, không lưu cấu hình được.
#### - Install Midnight Commander
mkdir /mnt/disk1/wget/mc
cd /mnt/disk1/wget/mc/
wget http://downloads.nas-central.org/Users/kaiten/mc-4.6.1_arm9.tgz
wget http://downloads.nas-central.org/Users/kaiten/glib-2.12.12_arm9.tgz
tar -C / -xzvf mc-4.6.1_arm9.tgz
tar -C / -xzvf glib-2.12.12_arm9.tgz
ldconfig -v
Wget4web resume được ko bro?
puma07
cái rapidleech ko resume được nên bữa giờ mình cũng đang tìm giải pháp khác để down direct :D
khi nào tìm ra sẽ báo cáo với anh em :D
Cần hướng dẫn chi tiết cài torrent vào terastation Pro1
Bác nào giúp em cái em cài quài mà không được.
Meg2k
Ðề: Cần hướng dẫn chi tiết cài torrent vào terastation Pro1
1/ Lấy quyền root được chưa?
2/ Bootsrap được chưa?
3/ Cài đặt Optware packages liên quan chưa?
4/ Test :)
Rất tiếc mình không có Tera nên không biết, nhưng mình nghĩ đa số NAS đều có nhân Linux nên vọc không đến nỗi khó (nếu bạn đã có quyền root rồi thì mọi chuyện trở nên dễ thở hơn). *-:)
Meg2k
Thêm có tham số -c nữa để resume nên mình nghĩ là được (mở file perl chỉnh lại là xong :) ).
Nếu download direct thì lấy wget là nhanh nhất rồi (hỗ trợ HTTP/HTTPS/FTP), nó là chương trình download hiệu quả nhất trong Linux ;;)
Meg2k
Mình thấy bài viết đó hướng dẫn quá kỹ rồi mà bạn?
Telnet ==> Bootstrap bằng tay (vẫn chưa hiểu tại sao tác giả lại bootstrap bằng tay vào opt) ==> cài đặt packges...
Danh sách cho ipkg của PPC đây bạn: http://buffalo.nas-central.org/wiki/Ipkg_Package_List:_PowerPC
Mình thấy trong đó có rtorrent :D
Nếu có một tí kiến thức về Linux thì tự vọc đi bạn...
cái ldconfig là để cập nhật library link trong hệ thống của bạn thôi, không có gì ghê gớm lắm đâu bạn, download nó về, xả nén vào như mục bin/sbin, cập nhật config file của nó, chạy là nó cập nhật thôi (quái lạ, Tera không có ldconfig thế mấy cái linked library nó cập nhật bằng cái gì ?!?!?!?!?! Nhân Linux nào mà chẳng có ldconfig nhỉ?)
