sonmeonhim
Xin các bác giúp đỡ ! Có cách nào để TViX nhân được HDD lớn hơn 2TB không?
Cảm ơn nhiều!
Cảm ơn nhiều!
Cảm ơn nhiều!
Mình chạy Strip 4 HDD 1,5 TB thành 1 HDD 6TB.
Nếu bạn đã chạy thông qua striped volume với NAS để đạt được dung lượng 6TB thì lúc này mấy cái HD Box chạy vẫn bình thường mà bạn ?!?! Giao thức SMB / NFS đâu có bị giới hạn bởi dung lượng? (HD Box lúc này chỉ thấy một danh sách share từ NAS ra, bản thân nó đâu có biết toàn bộ số share đó dung lượng bao nhiêu?!?!?!).....chỉ chưa hiểu vấn đề của bạn đến từ đâu? TviX không nhìn thấy được share?
Bạn đang chạy striped volume với USB interface từ mấy cái DriveStation của Buffalo à?
Bác dùng box Drobo chứa 4 ổ, Nó raid (raid ảo) làm 2 ổ, TViX nhận ngon lành, Em test thử 4 ổ 1,5TB, Raid thành 2 ổ 3TB, TViX nhận ngon :x:x:xXin các bác giúp đỡ ! Có cách nào để TViX nhân được HDD lớn hơn 2TB không?
Cảm ơn nhiều!
Bác này nói chuẩn nè ! Việc nhận được bao nhiêu TB thì cái này phụ thuộc vào thiết bị mà bác kết nối với TViX. Như em dùng Drobo thì TViX nhận được 3TB lun (chưa kể 1,5TB gắn trong nữa)Tôi thử HDX, Xtreamer, TViX7000A với TeraStation Pro II, nhận tốt 4 x 1.5TB trong chế độ Raid 0. Như vậy việc không nhận phân vùng lớn hơn 2TB có lẽ không phải của TViX7000 rồi![]()
Cắm trực tiếp TViX với bõ đựng 4 ổ hiệu Drobo (drobo.com) qua cổng USB, TViX hiểu được 3TB luôn bác nhé !Bạn cho mình hỏi các HD Player đó nhận dạng HDD > 2TB qua NAS hay qua USB.
Nếu qua NAS thì đâu có vấn đề gì.
Ý mình ở đây là muốn cắm trực tiếp HDD vào TViX qua cổng USB.
Cảm ơn vì đã góp ý!
HDD của mình 6TB thì TViX-7000 không chịu nhận mặc dù đã up firmware mới nhất.
Trong khi đó mình cắm ổ 6TB đó vào PC và xem qua mạng LAN bằng NetShare thì vẫn bình thường.
Các HDD khác <2TB mình cắm trực tiếp vào TViX vẫn nhận tốt.
Bó tay!
Cảm ơn vì đã góp ý!
Sau khi RAID các HDD trên lại để có một Virtual HDD 6TB thì filesystem của cái virtual HDD đó là gì hả bạn? NTFS?
Bác dùng HDD cắm qua cổng USB thì maximum chỉ được 2TB thôi nhé (đối với TViX, NMT, Xtreamer, v.v...)
Maximum Volume Size
In theory, the maximum NTFS volume size is 264−1 clusters. However, the maximum NTFS volume size as implemented in Windows XP Professional is 232−1 clusters. For example, using 64 KiB clusters, the maximum NTFS volume size is 256 TiB minus 64 KiB. Using the default cluster size of 4 KiB, the maximum NTFS volume size is 16 TiB minus 4 KiB. (Both of these are vastly higher than the 128 GiB limit lifted in Windows XP SP1.) Because partition tables on master boot record (MBR) disks only support partition sizes up to 2 TiB, dynamic or GPT volumes must be used to create bootable NTFS volumes over 2 TiB.
