Đầu phát HD Mede8er 500X2 có phát được file Bluray nguyên gốc với phụ đề rời .srt kèm theo không bác Mede8erViet ? Nếu có thì làm thế nào ?
Thanks!
***Xin cám ơn sự trả lời nhiệt tình của Mede8erViet.Phiền bạn trả lời dùm mình những thắc mắc sau để mình dc nắm rõ thêm tí thông tin vì mình dự định sẽ mua 1 em 500x2 về trong đầu tháng 3.(1 phần vì lương 1 phần vì mình ở Bến Tre)
-HDZONE Sài Gòn
91A Đường 3 tháng 2, Quận 10 TP.HCM
Tel: 08. 6264 8254 - Fax: 08. 6264 8251
Chăm sóc KH: Mr Đức 0987.464.133
-Thứ nhất:Xin hỏi bạn ở đó có bán 1 bộ combo 500x2 + ổ cứng trong 1TB + chép phim luôn hay ko? (nếu có thì xin cho biết thông số HDD 1TB và nếu không có bán combo thì theo sự hiểu biết của bạn thì mình nên mua loại ổ cứng WT 1TB thông số Cache và cổng SATA 1 hay 2 hay 3.Vì mình có xem 1 bức hình do bạn trả lời cho 1 bạn trên 2pic hỏi 500x2 có hỗ trợ SATA 3 ko thì bạn post hình lên nhưng mình xem ko hiểu T_T.Theo mình đọc thông số cơ bản thì nó chỉ hỗ trợ 2 =>mình muốn hỏi thêm cho chắc cú ^^!).
* Mede8er chỉ cung cấp thiết bị HD Mede8er, mỗi đại lí có lựa chọn khác nhau về ổ cứng, dung lượng các loại.Ổ mới bây giờ đa phần là Sata 3, anh cũng có thể dùng Sata 2 vì tốc độ đọc file khi dùng Mede8er gần như là không phân biệt được.
-Thứ hai: Xin hỏi bạn loại 450x2 thì loại HDD gắn trong " chỉ " hỗ trợ [ 2,5''] thôi phải ko ? Và xin bạn nêu rõ thêm 1 số nét khác biệt giữa 500x2 và 450x2 ( dùng wifi có gì khác nhau ko?)
* Mede8er MED450X2 và MED500X2 thực chất là 1, chỉ khác là hỗ trợ ổ cứng cắm trong khác nhau: 450X2 hỗ trợ cắm trong ổ 2.5" dung lượng lên đến 1TB còn 500X2 hỗ trợ ổ cứng 3.5" dung lượng lên đến 3T còn firmware cả 2 là 1
-Thứ ba : Chế độ chống burn in cho TV Plasma là gì ? Xin bạn giải thích thêm .
* Chế độ này dùng để bảo vệ khi xem trên TV Plasma, tránh tình trạng bị lưu hình. Nếu anh không dùng TV Plasma thì không cần quan tâm đến chế độ này.
Cuối cùng xin chúc bạn luôn luôn giữ được một tinh thần thoải mái khi hỗ trợ anh em ^^!.
Anh Chuyen chỉ cần để phụ đề rời trùng tên với file Bluray Iso nguyên gốc đấy là được ạ![]()
em mới mua 1 em 500x2 mọi thứ đều ngon lành.chỉ có điều không thể chơi nhạc trực tiếp từ phần tìm kiếm âm nhạc mà phải vào HDD để chơi máy em đang dùng fw v1.0.3.xin các bác tư vấn cho em cách khác phục với
I would really like to thank Maasbommel and Jer1956 for their relentless testing through the xmas season and during the initial Alpha phase of the Music Jukebox development - Guys thanks. Also to our brilliant engineer Hansen for his amazing work on this project. To Jer1956 who continued to play a huge role in the development of the Music Jukebox We don't have words to thank you enough.
The V2 Music Jukebox has been a big challenge and I can tell you that we have been through tons and tons of internal Alpha and Beta releases to get it to this point. I am personally using the Jukebox and the in my case it has been like a key unlocking a treasure trove of fantastic music that is now well organized and easy to find. I must caution you that it is critical that you read the Online User Guide for correct System operation.
V2.0.4
http://www.mede8er.org/beta/Firmware_Final/MED500X2/Mede8er_V2.0.4_for_X2 Series_29Feb2012.rar
http://www.mede8er.org/beta/Firmware_Final/MED500X2/Mede8er_V2.0.4_for_X2 Series_29Feb2012.zip
ALTERNATIVE DOWNLOAD
If you cannot download the complete install file from the above link you can try this.
Download all the following 4x files and join them with HJSplit
http://www.mede8er.com/Firmware/X2_Series/V2.0.4_29Feb2012/install.img.001
http://www.mede8er.com/Firmware/X2_Series/V2.0.4_29Feb2012/install.img.002
http://www.mede8er.com/Firmware/X2_Series/V2.0.4_29Feb2012/install.img.003
http://www.mede8er.com/Firmware/X2_Series/V2.0.4_29Feb2012/install.img.004
http://www.mede8er.com/Firmware/X2_Series/V2.0.4_29Feb2012/hjsplit.exe
Music Jukebox User Guide
Mede8er Music Jukebox User Guide
ChangeLog V2.0.4
1) Added V2 Music Jukebox
2) Added Title Search on Movie Jukebox -- NB This works on the Folder Name and you will need to rescan your collection
3) Improved the 'Scan' time on HDD/USB
4) Scan function Inhibit if NAS enabled ---> Warning Message shown
5) Added a 'Warning Dialogue' when a function such as 'Scan' or 'Add Skin' is going to end in a Auto Reboot
6) Fixed Slideshow and Background Music crash problem ---> NB: Music must be on the same drive as the images
7) Fixed NAS enabled and HDD Spin Down conflict
Added Realtek SATA HDD patch
9) Added 'Kopia' text string
10) Fixed Auto Re Power Up after Powering down after playing a file with VOBSUB Subtitles.
11) New stepped 'Screensaver'
AFTER THE UPDATE WE SUGGEST YOU UNPLUG AND REBOOT THE X2 AND THEN CONTINUE
If you installing a new Hard Drive then it should be formatted in the X2 for correct operation. After the format the Hard Drive should be shown as HDD: in the Media Library. (Not the Devices Page) If it not shown as HDD then you must format the Hard Drive a second time)
USER MANUALS
MED500X2
http://www.mede8er.com/images/USER_INSTRUCTIONS/Mede8er_med500x2_user_rev5.0.7_24Dec2011.pdf
MED450X2
http://www.mede8er.com/images/USER_INSTRUCTIONS/Mede8er_med450x2_user_rev1.05_24Dec2011.pdf
MED400X2
http://www.mede8er.com/images/USER_INSTRUCTIONS/Mede8er_med400x2_user_rev2.5_24Dec2011.pdf
Changelog -- V2.0.3. - 23 Dec 2011
1) Added 'Safely Remove Devices' on Devices Page -- Beta. --- To use the Safely Remove USB Drives function navigate to the ‘Devices’ page and press the Green Button on the Remote. A new page will be launched with a drop list of available USB drives that can be dismounted. Select the drive you want to dismount and press ‘Enter’ and X2 will then Safely remove the drive. Note: USB Drives that are being read from or written to in Samba Nas mode will not be dismounted. This functionality is currently in development.
2) Fixed LPCM problem of loosing center channel when skipping and changing chapters
3) Fixed m3u Playlist icon image
4) Update 'Set to Skin' Functionality
5) General Bug fixes
Emergency Procedure
Download the latest Mede8er Firmware from Mede8er Forum - Index. UnZIP or UnRAR or join with HJ Split and will find one file named install.img. Copy this file to the root directory of a Flash Drive. Plug the flash drive into the Mede8er. Unplug the power to the X2. Plug the power jack back in and hold the ON/OFF button on the Mede8er (not the remote) down for 15sec and then release. After the firmware has been checked (+-5-10sec) it will start to update. You will see the update progress on your TV. Do not remove power during the Firmware Update procedure .
PASSWORD PROTECT NETWORK SHARES -- NAS SETUP
Use the My_Shortcuts method as shown in this demo Mede8er - X2 Add Shortcut Tutorial
PUBLIC SHARES -- PC / NAS
Username: Guest
Password: Guest
IP: xxx.xxx.xx.xx
Mede8er1
dạ em mua ở cần thơ bác ah để em về úp thử lên rồi báo cáo lại với bác sau nhé
Sao mình thấy phần nhạc chẳng có thay đổi gì nhỉ? Bác chủ cho biết rõ hơn những thay đổi và cách thức sử dụng của FW 2.0.4 . À mà cho em hỏi là tại sao vẫn cứ bị lỗi không copy được từ ổ usb , ổ cứng di động vào máy nhỉ, cứ được vài trục % là máy tự khởi động lại, có cách gì khắc phục được lỗi này không ?
sau khi em up lên bản v2.4 thì khi xem phim giống như bị vấp đĩa,xin các bác chỉ em cách khắc phục với ạ
Tầm < 3 triệu thì mình có thể chọn được HDP nào của Mede8er vậy bác?
Và cho hỏi là Mede8er đã hỗ trợ tiếng Việt cho tất cả các model chưa?
may wa gặp bác chủ chỉ giáo giúp, e đang định mua 500x2 ở hdzone giá là 6t8... luôn ô cứng 2t e cũng nghiên cứu em này lâu rồi mà không biết đã hết chức năng chưa nữa. xin bác tư vấn là e nên mua ở chổ nào là uy tín giao hàng tận nơi chế độ bảo hành tốt, và bác đánh giá la cùng 1 bản nhạc chất lượng tốt thì nghe bằng cái 500x2 vs iphone thì thằng nào hay hơn, e muốn làm kho nhạc và muốn nghe theo nhiều playlist tùy chọn có được không,e nghe bằng dàn âm thanh stereo và dàn 5.1 tùy thể loại, vậy mua bộ này về chỉ cần cắm jack rca là xài phải không ah nếu tiện xin bác cho e xin số phone để e nhờ tư vấn kỹ tí vì e mới tập chơi thôi!
sẵn a chi gium e mua loai chuột phím khong day nào xài được va cách xai thế nào luôn ah
Đã trả lời thắc mắc của anh meamthanh11, hi vọng có dịp vào Kiên Giang giao lưu với anh sauCảm ơn anh đã ủng hộ Mede8er
e ở Tiền Giang TP MỸ THo chứ ko phải Kiên Giang lúc trước e ra HN thường lắm và có ở đó vài tháng vì em từng là vdv thể thao nên đi nhiều nơi. âm thanh của máy nghe cũng tạm thôi chứ e chua biết chỉnh sao cho hay hơn, dàn stereo của e thì khá lắm,sao e so ra nghe bằng 500x2 trên cùng 1 bản nhac vs laptop vẫn thua a ah, hay e phải mua thiết bi phụ nào nữa hả a,đặc biệt là tiếng trelb yếu lắm về xem phim thì ok.e làm ơn chỉ giúp, e muốn dùng 500x2 như kho nhạc chất lượng cao để nghe.
với lại e làm như a và bên hdzone chổ bán cho e cũng ko kết nối v latop dc
Mede8r 500X2 mình dùng xem phim thôi, chứ nghe nhạc thì không hay. Bạn nên chơi dàn nhạc riêng và phim riêng như thế tốt hơn. Còn kho nhạc chất lượng cao thì chịu khó ghi ra CD mà chơi bạn ah. Còn muốn chơi dạng xuất lossless thì phải cầu kì lắm. Thân.
