darkangel89
Ðề: [Hướng dẫn] Các bài viết về cài đặt Codec, Filter, sử dụng CPU, GPU giải mã HD..
cho mình hỏi, mình đang dùng bảng K-Lite standart cho Win7 64 bit.. để các chế độ ỏe dạng default nhưng sao khi xem phim HD định dạng mkv thì khi thường có vạch nhiễu chạy trên màn hình...
LCD mình để 60Hz, nhg mình không nghĩ là do refresh rate..
các pác giúp mình với.. cám ơn các pác nhiều nhá
Không nghe được âm thanh chuẩn HD-DTS dù đã cài K-lite
Mình có cài K-Lite_Codec_Pack_710_Full rồi mà vẫn không nghe được âm thanh trong film chuẩn HD-DTS. Trước đây máy mình vẫn nghe được âm thanh khi xem phim. Nhưng sau khi cài lại máy, mình cài lại K-Lite thì k nghe đc. Trình tự cài vẫn như vậy. Đã tich vào hết các mục DTS cả khi cài và Ac3pliter. Chỉ không nghe được âm thanh chuẩn DTS trong film thôi còn khi nghe nhạc kể cả file .dts và file đã chuyển đổi thành wav dts đều nghe được cả.
Anh em trong diễn đàn chỉ giúp trường hợp này với. Mình cài lại rất nhiều lần vẫn k đc, kể cả cài lại win.
Cám ơn nhiều!
Cho e hỏi: driver âm thanh của e đã thất lạc,e dùng driver auto (tự nhận),bây giờ không có cách nào để Test dàn 5.1 của mình đã đúng vị trí chưa. Ai biết giúp e với?
còn nữa,e dùng WMPlayer,KMplayer,Klite Codec,Media Player Classic để xem HD. Có cài AC3Filter để chỉnh âm thanh ra Optical wa tivi. Thấy chất lượng khác biệt rõ rệt.
Vậy,có cần cài thêm ffdshow và CoreAVC ko ạ? Lính mới,còn nhiều băn khoăn,xin giúp đỡ! Thân!
thoaitien
máy cái klite mega codec pack , có card VGA , có cài CoreAVC , bạn làm ơn chỉ mình cách để CoreAVC giải mã chứ ko phải là bộ giải mã của klite , và cách kích hoạt cuda với bạn , thankssss
tranphuong30
Các bác ơi cho mình hỏi: Mình dùng trường phái Enhanced để config MPC trong "Các trường phái config để xem định dạng AVC/H.264" nhưng khi chọn sharpen để play thì phim bị hột nhiều quá (đã config Brightness và Saturation trong coreAVC như bác nham18 đã hướng dẫn) dù chọn sharpen ps_3_0 hay ps_2_0, nếu ko dùng sharpen thì xem ko bị hột. Xin nhờ các bác chỉ giáo!!!
Cấu hình của máy mình:
  • AMD Phenom II P680 (Triple-Core 2.00GHz)
  • 6GB DDR3
  • ATI Mobility Radeon HD 6370 (512MB DDR3)
Cảm ơn!!!
tranphuong30
Xin mọi người chỉ giáo.................>:D<
fongchen
Mình dùng trường phái Enhanced để configMPC thì không load được SUB. Vậy phải làm sao? Xin các bạn chỉ gỡ rối?!
Và khi xem film (tùy film) thì chương trình load đến hai ACEFilter nên cứ nghe 2 tiếng khác nhau từ trong Film, làm sao điều chỉnh vậy các bạn?
cuonghero
cho em hỏi, em đã cấu hình theo trường phái enhahed, mà xem phim vẫn bị hột hột, xin các anh giúp đỡ. em dùng MPC đễ play phim và Splash ex cả 2 đều hột hột khó chịu lắm. và cho em hỏi sao em cài bộ k lite vào thì bị bắt uninstall bộ win7code (con cá mập xanh) đi. Cấu hình máy i3-2130, 4gb ram, vga asus eah 5570.
NBK_FOF
các bác ko nên chỉnh theo các trường phái mà chỉnh theo config chung của bác nham18 đó??!! 2 cái trường phái kia chỉ dùng để so sánh, nhận xét thôi chứ ko phải dùng để hướng dẫn làm theo!!!
cannabis9x
Trung thành với KMP(decode GPU (ati stream) + ffshow DXVA . I5 ram2 ati 5470. CPU load <30%
NBK_FOF
:D cũng 1 thời thần tượng KMP nhưng đã qua rồi !!!! :)
Rất thích chữ ký của bác :D
hell_kid1221
lúc trc mình xem phim đuôi file .mkv rất mượt
nhưng cách đây 2 tuần tự nhiên ko xem đc nữa bao gồm cả phim từ có từ trc hoặc vừa mới down về trên windows media player và các chương trình khác như GOM vẫn xem đc nhưng tiếng bị rè hoàn toàn
mong mọi người nghĩ cách sửa giúp mình :D
phihavn
  • 6GB DDR3
Cảm ơn!!!
Bạn nên tắt sharpen đi. Cái này thì nó làm tăng độ nét phim nhưng nếu lạm dụng quá thì hình ảnh sẽ có nhiều hột hột khi ngồi gần xem. Tốt nhất nên chọn shader là 16->235 0->255 [SD][HD] hay egle sharpen. Mình thì thường chạy dxva kết hợp vói egle sharpen.
phihavn
Vô opition trong MPC chọn external filter -> add filter xem trong bảng có Core AVC ko. Nếu ko thì browse đến chỗ cài rồi add vào. Add xong thì kick vào bảng external filter chọn coreavc rồi kick vào prefer rồi ok. (Mà nhớ là phải tích bỏ H264, VC1 trong internal filter đi.) Bật CoreAVC lên vô config hoặc opition gì đó, kick vào cuda là xong. Thường là máy có card Nvidia thì nó tự nhận luôn. Mà phải card Nvidia mới có Cuda đó. Khi mở video để ý biểu tượng CoreAVC dưới thanh taskbar, nếu màu xanh thì đã bật cuda, còn màu đỏ thì cần xem lại các bước trên.
l0v1n9u
của e nó k hiện ra enable sharpen dc ta mà hiện ra như vậy nè
yeuemmai135y
  • 6GB DDR3
Cảm ơn!!!
Bạn có thể sử dụng sharpen complex ps 3.0 để xem,cũng đẹp lắm mà ít hột hơn cái sharpen kia,còn 16-235--> 0-225 xem cũng đỡ nhiễu hột hơn nhưng hình ảnh thì ko còn đc chi tiết nữa và màu cũng tối hơn xíu nên mình khuyên bạn ko nên dùng
bạn vô phần internal filters bỏ chỏn dts/ac3 và matroska ở cột bên trái , còn cột bên phải thì bạn bỏ chọn ac3 ,dts,và h264\avc đi là ok
Bạn có thể sử dụng sharpen complex ps 3.0 để xem,cũng đẹp lắm mà ít hột hơn cái sharpen kia,còn 16-235--> 0-225 xem cũng đỡ nhiễu hột hơn nhưng hình ảnh thì ko còn đc chi tiết nữa và màu cũng tối hơn xíu nên mình khuyên bạn ko nên dùng,còn cái splash pro bạn vào phần config chỉnh cái bost detail còn 6 thôi,cái lightning bost bạn để chừng 5 hoặc 6 là ok,chỉnh britness xuống -3 và contras là 0 cái dòng cuối thì để chừng 20 tới 25 là đẹp
yeuemmai135y
  • 6GB DDR3
Cảm ơn!!!
bạn chọn cái select shaders...,vào đó chọn đến cái shapen complex rôi check vào ô enable pre-resize .... rồi bấm click chuột vào cái khung trắng toát phía dưới rồi bấm nút add là ok,bạn cũng có thể kết hợp các shader lại với nhau,chẳng hạn shapen complex và shapen cũng đc,hay shapen complex và 16-235--> 0-225 cũng ok lắm
yeuemmai135y
  • 6GB DDR3
Cảm ơn!!!
l0v1n9u
mình bật được sharpen rồi, nhưng sau khi mình apply giống chủ thớt bên CoreACV nó cũng k có gì khác hết vại ta . hình như CoreAVC của mình k dính dáng gì tới MPC của mình hết, kéo contrast qua lại apply k thay đổi gì hết
