Ðề: COAXIAL HAY LÀ OPTICAL?!?
Bác xem nhiều rùi ! cho minh biết tai sao với ( về mặt kỹ
http://www.hdvietnam.com/diendan/vietvbb/avim/viet.gifthuật)...hay chỉ là cảm nhận ...
Mình cũng có ý giống bác ....nhưng chưa biết tại sao ???
Theo mình biết thì HDMI và S/PDIF (Optical và Coaxial) đều là truyền tín hiệu Digital => tuyền theo dạng 0 hay 1 ( có hay không có) => vậy khác biệt gì nhau khi truyền (mình không nói việc xử lý) ???? bác nào cao thủ cho mình biết với .....(về mặt kỹ thuật);
mình là thấp thủ và cũng từng suy nghĩ chuyện này, cho mình thử giải thích, bạn nghe thử coi sao, nếu may mắn hợp lý thì khôn sao, nếu không hợp lý xin bỏ qua
đúng là tín hiệu dạng số là 0,1 nhưng mà số 0 và số 1 không thể tự động chạy từ output bên này sang input bên kia, mà phải dùng một cách khác, dưới dạng sóng điện từ "coaxial" hoặc tín hiệu sóng ánh sáng "optical"
Lợi thế thì, dây optical là một chất liệu trong suốt có chiếc suất ánh sáng đã xác định trước sẽ không cho bất kí một khúc xạ nào diễn ra, mà chỉ toàn phản xạ bên trong, nên tín hiệu đầu vào đầu ra coi như không thất thoát. Bất lợi là, tín hiệu mà mạch điện xử lí là tín hiệu điện, nên muốn dùng được optical thì phải có một bộ chuyển từ tín hiệu điện tử sang tín hiệu ánh sáng và ngược lại. Mà mỗi lần làm vậy sẽ có sai sót.
Có thể bạn không tin là tín hiệu số 1 số 0 đang chuyển bằng tín hiệu điện tử chuyển qua sóng ánh sáng thì cũng là 0 và 1 sai được đi chỗ nào. Nhưng thực tế, không phải chỉ có vậy, các bạn đã có làm qua kĩ thuật đo đạc sẽ thông cảm. Ví dụ bạn đo một đại lượng nào đó kết quả đo của bạn là 1, thì bạn không thể ghi là 1 bạn phải ghi là 1 cộng trừ 0,2 phía sau phải có sai số, và giá trị sai số này sẽ càng tăng nếu có càng nhiệu sự can thiệp. (Và thậm chí kĩ lưỡng hơn phải ghi như thế này 1 cộng trừ 0,2 95% tức là ghi cả xác suất đại lượng đo xuất hiện trong giá trị cộng trừ 0,2 là 95%)
ví dụ: bạn cho 1 vào đầu vào, là tín hiệu sóng điện từ, bạn chuyển qua bộ chuyển để có thể dùng optical thì nó trở thành 1 cộng trừ 0,2 , sau đó chuyển qua dây optical sẽ không thay đổi vẫn là 1 cộng trừ 0,2 rồi giờ lại chuyển tiếp thành tính hiệu điển từ để xử lí thì kết quả vẫn là 1 nhưng sai số sẽ tăng lên 1 cộng trừ 0,4. Đây chỉ là một cái ví dụ thô thiển nên hông thể hiện hết ý của mình muốn diễn đạt. Nhưng chắc bạn cũng "thông cảm" được ý mình muốn diễn đạt.
