Các bác cho em hỏi, nhà em đã có 1 MyTV rồi, giờ lắp thêm 1 TV nữa thì phải kéo cáp khác ah, y như là lắp mới 1 cái khác hả
Nhà bạn nếu bảo đảm được thông số đg truyền thì chỉ cần làm hợp đồng hòa mạng mytv thui hết 165k . Nhưng việc này gần như không thể . thường chỉ có đường truyền Quang mới chạy được 2 đến 3 STB
Ah hiểu rồi tks bạn nhé, mình kéo đường mới luôn hic hic 1 tháng phải trả 135K x2 + tiền net + tiền dt nữa phá sản luôn
bạn hiện ở khu vực nào ???
hì.nhà mình thì lắp Mytv sd thôi...nhưng h đổi cái STB HD dùng account của ông a vào xem đồng thời 2 STB vs xem trên PC vần ok.xem 2 kênh kênh HD trên STB HD và PC nhé.k hỉu lúc đầu mấy bác KTV set đường truyền sao nữaNhà bạn nếu bảo đảm được thông số đg truyền thì chỉ cần làm hợp đồng hòa mạng mytv thui hết 165k . Nhưng việc này gần như không thể . thường chỉ có đường truyền Quang mới chạy được 2 đến 3 STB
hì.nhà mình thì lắp Mytv sd thôi...nhưng h đổi cái STB HD dùng account của ông a vào xem đồng thời 2 STB vs xem trên PC vần ok.xem 2 kênh kênh HD trên STB HD và PC nhé.k hỉu lúc đầu mấy bác KTV set đường truyền sao nữa![]()
Cái này lạ thật đấy.
Đà nẵng set có 12Mbps à, xem 1 kenh HD + SD giật tung tóe.(
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 10.4 28.0
Attenuation (dB): 28.0 12.7
Output Power (dBm): 0.0 11.9
Attainable Rate (Kbps): 22872 1324
Rate (Kbps): 12798 637
Phải chơi 14M kìa.
bị hư cái modem siemens nên được đổi modem goldtel. Thấy thông số tệ hại quá.
Mã:Downstream Upstream SNR Margin (dB): 10.4 28.0 Attenuation (dB): 28.0 12.7 Output Power (dBm): 0.0 11.9 Attainable Rate (Kbps): 22872 1324 Rate (Kbps): 12798 637
