thienanh
Sao lại có sự phân biệt đối xử thế nhỉ, Huawei hay ZTE thì cũng đều là STB của MyTv mà :((
Bác ơi nhà em làm theo hướng dẫn để đổi sang EPG3 nhưng không có mục thay đổi giao diện và ngôn ngữ mà chỉ có thay đổi giao diện hoặc ngôn ngữ vào phần thay đổi giao điện thì có 2 skin một loại mầu xanh và một loại mầu đỏ. Nếu vào phần thay đổi ngôn ngữ thì có tùy chọn tiếng anh hay tiếng việt không có vụ EPG2 hay 3. Bác tư vấn giúp em.
thuyheocon
Các bác cho em hỏi, nhà em đã có 1 MyTV rồi, giờ lắp thêm 1 TV nữa thì phải kéo cáp khác ah, y như là lắp mới 1 cái khác hả
bác dọc kĩ là từ 26/9 mới triển khai EPG3 mà
rock_coi84
Nhà bạn nếu bảo đảm được thông số đg truyền thì chỉ cần làm hợp đồng hòa mạng mytv thui hết 165k . Nhưng việc này gần như không thể . thường chỉ có đường truyền Quang mới chạy được 2 đến 3 STB
thuyheocon
Ah hiểu rồi tks bạn nhé, mình kéo đường mới luôn hic hic 1 tháng phải trả 135K x2 + tiền net + tiền dt nữa phá sản luôn
dangnham
Bác nào chỉ giúp em cấu hình modem Comnet.9 để xem MyTV với ạ. Hôm trước e đang dùng TP-Link bị sét đánh hỏng, thay modem này vào nhan viên đến cấu hình vẫn xem đc, thằng em em nó ko biết reset 1 phát là tịt luôn. E đã cấu hình để dùng internet rồi, còn MyTV thì bó tay. bác nào chỉ e với. Thanks
thuyheocon
bạn hiện ở khu vực nào ???
Mình ở Đà Nẵng, mà dạo này MyTV chậm quá, làm hợp đồng xong hết, kéo dây xong hết chờ cả tuần mới mắc đc, chắc hết thiết bị hay hết kĩ thuật rồi
manh_hhbg
ui Mytv up 1 rổ kênh địa phương.cho thêm 3 kênh 666 888 999 để xem 16 kênh 1 lúc.chả thấy up kênh HD gì cả.hixhix.
nokian9x
Rất thích nhưng không đăng ký Mytv nên không có cách nào xem:).
nokian9x
Có bác nào làm về Mytv khu vực Thanh Liệt (Chùa tháp, đền Chu Văn An) nhà em không vậy?:)
rotkeke
hì.nhà mình thì lắp Mytv sd thôi...nhưng h đổi cái STB HD dùng account của ông a vào xem đồng thời 2 STB vs xem trên PC vần ok.xem 2 kênh kênh HD trên STB HD và PC nhé.k hỉu lúc đầu mấy bác KTV set đường truyền sao nữa :p
vanlang+
Re: Ðề: Giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến dịch vụ IPTV của VASC - MYTV
Cái này lạ thật đấy.
nc1402
Ðề: Re: Ðề: Giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến dịch vụ IPTV của VASC - MYTV
Cái này bình thường: MyTV không "giới hạn" vị trí địa lý trong một tỉnh => chỉ cần được mở luồng thì muốn gắn bao nhiêu STB (đã có account) hoặc PC_VLC vào xem cũng được miễn sao băng thông đủ đáp ứng.
THông thường ở HCM ADSL+MyTV sẽ được set 18Mbps => 2 x kênh HD 8Mbps = 16Mbps thôi vẫn có thể chạy tốt. Còn cáp quang thì vô tư đi chỉ sợ modem chịu không nổi thôi
hoatienii
Đà nẵng set có 12Mbps à, xem 1 kenh HD + SD giật tung tóe. :((
hoatienii
bị hư cái modem siemens nên được đổi modem goldtel. Thấy thông số tệ hại quá.
  Downstream 	 Upstream
SNR Margin (dB): 	10.4  	28.0
Attenuation (dB): 	28.0  	12.7
Output Power (dBm): 	0.0  	11.9
Attainable Rate (Kbps): 	22872  	1324
Rate (Kbps): 	12798  	637
giahagiang
  Downstream 	 Upstream
Các bác cho em hỏi cách kiểm tra thông số SNR như thế nào với? Em còn gà lém. Cac bác hướng dẫn cụ thể dùm em
