phục hồi dự liệu trong HDD portable sau khi format
izzi0279
Ðề: phục hồi dự liệu trong HDD portable sau khi format
bác cho em xin link download bản Active Partition Recovery Enterprise 64bits được ko? lúc mở thì nó hiện ra cái này??? sorry bác em quên ko nói là computer nhà em hệ điều hành 64bits
Đi nhờ ai xài Windows XP 32 bit dùng cho nó chắc. Hay là Ghost bản 64 bit đi, rồi cài Windows XP 32 bit. Phục hồi xong đĩa sau đó phục hồi bản Ghost 64 bit.
Vấn đề quá đơn giản nhỉ.
YeuNhac
đơn giản hơn, bấm nút phải chuột lên tên CT rồi chọn compatible Windows XP, sẳn chọn run als Admin. luôn.
NBK_FOF
đang thực hiện được hơn 7 tiếng rồi hy vọng .... good :-SS
izzi0279
Tui thì đang lo nó phục hồi đúng cái bản sau khi bạn đã format thôi. Nếu Label đĩa trước khi format (chứa dữ liệu) và sau khi format khác nhau thì dễ, chỉ cần chọn phiên bản có Label trước khi format là xong. Còn nếu giống nhau thì cũng khó nói, nếu là Excellent hay Good thì cũng đáng nghi ngờ nó là phiên bản sau khi đã format !
vinasat
Power Data Recover đây là câu trả lời cho vấn đề của bác, nếu chỉ đơn thuần là format bình thường thì khả năng lấy lại dữ liệu là 95% (theo kinh nghiệm của em). Trước đây khi bắt đầu down phim HD em cũng đã phải đi bảo hành một em WD 500GB và đương nhiên tụi nó format sạch sẽ. Về nghĩ lại tức quá chịu không nổi lặn lội tìm thấy Power Data Recover bản 4.5, thế là chạy đi mượn một ổ cứng khác để chép dữ liệu phục hồi được vào đấy.
Kết quả gần như tất cả phim đều lấy lại được, nhưng mà cho máy chạy gần 1 ngày rưỡi @@.
Bác cứ thử xem kết quả có được như em không nhá, chúc bác thành công.
NBK_FOF
đã được 16 tiếng đồng hồ .... continuing
izzi0279
Vậy là ổ đĩa có định dạng NTFS rồi, hãy chọn duy nhất 1 loại định dạng để quét là NTFS cho nhanh. Có 1 mẹo nhỏ để tránh phục hồi nhầm phiên bản sau khi đã format: Khi quá trình Scan đã hoàn tất, bạn hãy chọn phiên bản có dung lượng đã sử dụng (used) tương ứng với dung lượng sử dụng khi ổ đĩa chưa bị lỗi.
Mà sao nó quét lâu vậy nhỉ, lúc trước tui có ổ đĩa 80 GB chỉ quét chưa đầy 1 tiếng mà.
Vậy là tui biết sao nó quét lâu rồi, là do bạn chọn quét toàn bộ hệ thống bao gồm cả các ổ đĩa gắn trong nữa.
Bạn hãy chỉ chọn vào Mục "Unallowcated Partition" ở dưới "WD My Passport 071A" rồi hãy Supper Scan cho nhanh.
NBK_FOF
Khi quá trình Scan hoàn tất nó ra như thế này??!?! :-S em ko biết làm sao cả??!?
izzi0279
Kéo thanh trượt đứng để thấy hết các mục trong "Super Scan" bên tay trái rồi post hình lên đây. Nếu ko thấy hết thì post từng phần 1.
NBK_FOF
lỡ bấm nút "X": "closed it" ~X( đang scan lại :(
ko biết nó chạy xong chưa mà cứ như này??! nhờ bác izzi0279 xem dùm
hình này bác có thấy hết các thư mục trong "Super Scan" chưa hay là bác muốn coi cả các folder nhỏ nữa?
thanhnguyet
cái HDD portable nhà em mấy hôm trước vẫn xài bình thường nhưng mấy ngày này cắm computer thì nó ko nhận nữa và đòi phải format ??!thế rồi em format thì nhận nhưng mất hết đống film HD mà hì hục download mấy tháng trời??!huhuhu??!!có cách nào có thể lấy lại dữ liệu trong HDD portable các bác chỉ em với:(:)(( cái của em là Quick Format
Trường Hợp của bạn hoàn toàn có thể phục hồi lại được khoảng trên 80% dữ liệu, nếu bạn hoàn toàn chưa thao tác gì trên HDD của bạn chẳng hạn như Coppy dữ liệu mới hay chạy Khử phân mảnh ổ đĩa, hiện nay có rất nhiều chương trình giúp ta phục hồi dữ liệu rất hiệu quả ngay cả việc bạn đã xóa phân vùng, việc phục hồi dữ liệu chỉ gàn như bó tay nếu như bạn đã thực hiện thao tác Fdisk, phân chia lại phân vùng bằng Fdisk hay bằng chương trình DM mà thôi. Có rất nhiều chương trình, với từng chương trình mình sẽ áp dụng trong những trường hợp khác nhau, trường hợp của bạn, bạn hãy dùng đĩa HR boot bản 13.2 vào winminixp, chạy chương trình GetdataBack NTFS phục hồi sẽ hiệu quả hơn! HDD cảu bạn có lưu phim HD nên ổ đĩa của bạn chắc chắn là phân vùng NTFS
Chúc bạn thành công, nếu bạn ít kinh nghiệm vấn đề này thì nên nhờ người khác nếu dữ liệu của bạn rất quan trọng, còn không thì xem như ta thực tập vậy
NBK_FOF
đang chờ bác izzi để hướng dẫn tiếp... :-SS
izzi0279
Nó như thế này khó hiểu quá. Bạn chịu khó scan lại đi. Lần này chỉ chọn vô mục Unallowcated dưới WD My Passport... để scan thôi. Tốt nhất nên dùng Windows 32 bit, nếu có Windows XP thì càng tôt.
haivo
bạn dùng Recovery My Files v.4.6.8.1012 precrack cài đặt (những bản portable bị lỗi không save) format chưa chép đè thì dữ liệu có thể cứu 101% (1%vùng trống trước đó), phải scan kỉ phân vùng mình format hoặc toàn bộ hdd bị format(để dấu chọn tất cả các loại file) hơi bị lâu 100gb dữ liệu mất 12 h ,nhưng toàn bộ dữ liệu vẫn giữ nguyên tên file tên thư mục.
NBK_FOF
mới nhờ được người giúp làm hộ chứ em bó tay rồi
rất chân thành cảm ơn mấy bác đã nhiệt tình giúp đỡ em, đặc biệt là bác izzi0279 :)
NBK_FOF
sau khi phục hồi dữ liệu thì chỉ có 5 phim với các file words, excel là cứu được, còn lại là ra đi hết ko lời từ biệt :(
