phục hồi dự liệu trong HDD portable sau khi format
Ðề: phục hồi dự liệu trong HDD portable sau khi format
em cũng bị giống pác này, cái win format nhầm ổ
đang chạy theo mấy pác chỉ ở trên, chưa biết kết quả như thế nào
DATAVIEWER
Đang ngon giấc bổng dưng có người réo dậy, đòi..."đưa đầu đây"!!! - Thất kinh hồn vía! - Mắt nhắm mắt mở...bán tín bán nghi, để kiểm chứng...lại một lần nữa "Bần hạ" cho thử "delete" một phim .MKV (RED.2010.720p.x264) khoảng chừng 2GB. Mất tiêu gần 2 tiếng đồng hồ mà vẫn "bặt vô âm tín", cả hai (2) GetDataBack NTSF & EASEUS Data Recovery Pro. đều chẳng đem lại kết quả mong muốn..!
Thành ra...đừng ai đòi CHÉM "bần hạ" nữa nha! Hehe!!!
YeuNhac
"Bút sa gà chết!" ;-D
Vấn đề chủ topic nêu lên là "phục hồi dữ liệu trong HDD portable sau khi format". GetDataBack có thể phục hồi được một "đống" dữ liệu, không cần biết đó là .mkv hay là gì.
Deleted files?
Q. How do I recover files I deleted with Windows Explorer?
A. First, check "Recover deleted files" in the Options screen. Then run GetDataBack as usual until it has build the Recovery Tree. "Permanently deleted" files can be found in their original folder (if still available). Files from "emptied recycle bins" can be found below the RECYCLE directory. Note that these files have lost their original file names, but still have their original extensions. It is also a good idea to use the Search feature.
GetDataBack Data Recovery Software FAQ - Runtime Software Products
DATAVIEWER
...thế rồi em format thì nhận, nhưng mất hết đống film HD mà hì hục download mấy tháng trời??! huhuhu??!!
Rất cảm thông khi một "đống" phim .mkv đã bị mất....nhưng câu trả lời vẫn là "VÔ PHƯƠNG CỨU CHỮA"! Đừng nên hao phí thì giờ & công sức trong việc tìm kiếm "thuốc giải".
(Nếu có bất cứ ai mà "recover" được những phim .mkv này, cho dù chỉ một (1) => Xin cứ CHÉM đầu "bần hạ"... và đây là một lời hứa danh dự !!!)
Vấn đề "then chốt" là chẳng có giúp được gì cho "đống phim HD" mà "Bần hạ" đã đề cập ở trên & chủ "Topic" đã hì hà hì hục "download" suốt mấy tháng trời...!!! (huhuhu!!!)
Nhưng mà thôi! Chỉ là chuyện nhỏ. Tất cả chúng ta đều là những người có thiện chí. Hoà khí & Tình bằng hữu vẫn đáng được quý trọng và đặt lên hàng đầu.
Cheer!
anhtuanngoc
Xin chia buồn cùng bạn. Bạn gặp trường hợp giống mình rồi. Lần trước không biết bung ghost nên mình cũng format lại toàn bộ đĩa cứng rồi. Thôi bạn chịu khó tải lại thôi bởi bây giờ có dùng phần mềm cứu dữ liệu thì các file của bạn cũng đã lỗi cấu trúc rồi không dùng được đâu.
anhtuanngoc
Gợi ý của bạn cũng rất hay nhưng như bạn đã nói một khi cấu trúc file đã bị lỗi thì làm sao sử dụng được
YeuNhac
Tối qua mình đã thử xóa (và làm trống giỏ rác) 2 phim demo
Flowers_The_Beauty_of_Nature.m2ts 2,60 GB
Avatar3D(6min)_1080p_DTS.mkv 1,73 GB
trên 1 USB-HDD, sau đó làm theo hướng dẫn trong FAQ trên. GDB dò tìm chỉ trong vài giây rồi cấu trúc thư mục được hiển thị. Trong thư mục RECYCLE\...\ thấy có 2 files
Dh1.m2ts 2,60 GB
Dh2.mkv 1,73 GB
copy qua PC, xem thử, không có lỗi. Như vậy GetDataBack phục hồi được phim bị xóa.
Nếu thấy tên dữ liệu trên cấu trúc thư mục mà không phục hồi được thì có thể
You´r using a pirated copy as well. If you did not purchase your own copy, then it is stolen. Stolen keys do not allow you to copy the data. We keep track of these keys and log them into the software, that way they do not work.
RuntimeSoftware
anhtuanngoc
Bác vừa xóa xong sau đó phục hồi thì kiểu gì chả cứu được. Bác cứ thử xóa xong rồi ghi đè lên xem có cứu được không chứ nói gì đến việc format cả ổ đĩa
izzi0279
Chỉ với 1 thí nghiệm nhỏ mà kết luận hay quá nhỉ.
NBK_FOF
Trước khi phục hồi, bạn hãy vào Windows hoặc dùng đĩa Hiren xóa hết phân vùng trong ổ đĩa cần phục hồi, nhớ chỏ xóa thôi đừng Format.
bác cho em hỏi xóa phân vùng ổ đĩa cần phục hồi bằng cách vào Windowns như thế nào? còn đĩa Hiren thì em ko biết là gì và sử dụng ra sao cả??
cho em hỏi thêm là tới khúc cuối mình thấy những file từ good trở lên thì mình mới recover hả bác còn mấy cái poor, very bad, bad.... mấy cái mà tệ đó thì ko recover hả bác??! và còn cái deleted partition là dành cho cái gì hả bác?!
YeuNhac
- Click on the Start button in Windows 7 and Windows Vista.
In Windows XP and earlier, click on Start and then Run.
- Type the following command in the text box:
diskmgmt.msc
and then hit the Enter key.
Disk Management Command - How To Open Disk Management From the Command Prompt
Chọn Disk / Partition (cần phục hồi) --> Delete Volume
Trong trường hợp của bạn, chọn Disk 1 Removable
izzi0279
Xóa phân vùng thì có người HD rồi đó. Tới khúc cuối, 1 phân vùng (nhận diện = tên - DATA chẳn hạn, có thể có nhiều phiên bản khác nhau, chọn cái nào có mức độ cao nhất để phục hồi. Nếu nó có duy nhất 1 cái Poor thì cũng đành chấp nhận mạo hiểm để phục hồi thôi. Nhưng mình bị mấy lần rồi, format nhầm, đang tạo phân vùng thì bị lỗi, hầu như đều phục hồi thành công. Mức độ thành công sẽ cao hơn nếu ổ cứng là NTFS. Riêng phần cuối mình khuyên bấm chuột phải rồi chọn : Show Deleted partition only - là dành cho trường hợp bạn đã format lại ổ đĩa, lúc này chương trình sẽ chỉ hiện lên các Partition đã bị xóa trước đó mà thôi.
Chúc thành công!
NBK_FOF
em xóa phân vùng ổ cứng theo bác YeuNhac thì quên chọn disk 1 Removable mà chỉ nhấp vào cái Partition (cần phục hồi) rồi ấn Delete volume sau đó thì computer ko nhận ra ổ đĩa của HDD portable nữa :((~:> bác có cách nào làm cho nó nhận lại ko? Đây là 1 vài hình ảnh sau khi làm wrong
YeuNhac
không thấy hình ảnh gì hết!
Đúng vậy, sau khi Partition bị xóa chỉ có chương trình phục hồi dữ liệu ( Active Partition Recovery, GetDataBack ... ) mới nhận ra partition đã bị xóa.
Danasynguyen
thanks bác nhưng em cũng chẳng biết làm sao ??!!em tiếng anh còn gà lắm??! nếu bác có thể chỉ cho chi tiết thì tốt quá??!!~:>**===((
Ở Mỹ sao mà gà quá vậy bro, làm mất mặt anh em hết :D
Bro tìm cái soft có tên là UNDELETE Files - Active@ UNDELETE 7 (Software to Restore Deleted Files and Recover Lost or Erased Partitions)
May ra tìm lại được chút ít nhé! Tớ chưa thấy cái nào hữu dụng như cái này đó.
Anyways nếu mà dùng không được thì cũng đừng có trách tớ nhé!
NBK_FOF
sao ở đây em ko thấy ổ F ở đâu hết bác à?? giúp em với @-)
NBK_FOF
em mới có 16 tuổi thôi bác à??! còn nhờ các bác chỉ rất nhiều :)
izzi0279
Ặc, ai bảo bạn chạy CT Active@ File Recovery for Windows làm gì. Đó là CT phục hồi file.
Bạn hãy chạy CT Active@ Partition Recovery for Windows nhé!
Vào Start Menu -> Programs -> Active@ Partition Recovery Enterprise -> Active@ Partition Recovery for Windows (dòng thứ 5 kể từ trên xuống).
Chúc thành công!
NBK_FOF
bác cho em xin link download bản Active Partition Recovery Enterprise 64bits được ko? lúc mở thì nó hiện ra cái này??? sorry bác em quên ko nói là computer nhà em hệ điều hành 64bits
YeuNhac
Active@ Partition Recovery supports all major operating system platforms including:
Windows XP
Windows XP Professional x64 Edition
Windows XP Home x64 Edition
Windows 95
Windows 98
Windows Me
Windows 2000 Professional
Windows 2000 Server
Windows 2000 Advanced Server
Windows 2003 Server x64 Edition
Windows NT 4.0 Workstation
Windows NT 4.0 Server
DOS
Active@ Partition Recovery can recover deleted partition only if its location on hard disk drive has not already been overwritten. If you wisely created MBR backup using Active@ Partition Recovery, you can always restore MBR and partition information.
Version 6 released
/April 08, 2011/
Large disks are supported (larger than 2TB);
Improved Extended Scan algorithms;
Fixed minor kernel bugs.
Ngoài ra GDB chạy được trên x64
