P5G41C-M LX Intel® G41/ ICH7 Bus 1333/1066/800 MHz(Prescott), Intel LGA 775, COMBO DDR2/DDR3 - Phiên bản G41 độc đáo COMBO (2xDDR2 & 2xDDR3) cho phép người dùng lựa chọn DDR2 hay DDR3 tùy ý , Memory Solution: Dual channel 2 x DIMM, Max 8 GB, DDR2 1066(O.C)/800/667 and Dual channel 2 x240-pin DIMM, Max. 8 GB, DDR3 1333(O.C.)/1066/800, Integrated Intel GMA X4500 graphic, maximum shared memory 1G, D-Sub outport, Supports RGB with max. resolution 2048 x 1536 (@75Hz), 1 x PCIe x16 slots, 1 x PCIe x1, 2 x PCI, Southbridge: 4 xSATA 3 Gb/s ports,1 xUltraDMA 100/66/33, 8-channel HD audio , Optical S/PDIF-out ports, Gigabit LANx1ports / 8xUSB2.0, 1 x COM port . M-ATX. Điểm nhấn: ASUS Express Gate+ASUS EPU + ASUS Anti-Surge Protection + Turbo Key + (DDR2 + DDR3)
Muốn nghe được âmmthanh true HD bạn phải dùng card màn hình có đầu từ 54XX trở lên.vậy em muốn nghe được âm thanh True HD thì phải làm sao ạ???
Tớ đi tìm, hỏi han tìm mấy cửa hàng thì thấy chỉ thấy con main này rất giống với con main mà bạn đã tư vấn cho tớ nhưng nó tên là :
Asus P5G41C-M LX
Mã:P5G41C-M LX Intel® G41/ ICH7 Bus 1333/1066/800 MHz(Prescott), Intel LGA 775, COMBO DDR2/DDR3 - Phiên bản G41 độc đáo COMBO (2xDDR2 & 2xDDR3) cho phép người dùng lựa chọn DDR2 hay DDR3 tùy ý , Memory Solution: Dual channel 2 x DIMM, Max 8 GB, DDR2 1066(O.C)/800/667 and Dual channel 2 x240-pin DIMM, Max. 8 GB, DDR3 1333(O.C.)/1066/800, Integrated Intel GMA X4500 graphic, maximum shared memory 1G, D-Sub outport, Supports RGB with max. resolution 2048 x 1536 (@75Hz), 1 x PCIe x16 slots, 1 x PCIe x1, 2 x PCI, Southbridge: 4 xSATA 3 Gb/s ports,1 xUltraDMA 100/66/33, 8-channel HD audio , Optical S/PDIF-out ports, Gigabit LANx1ports / 8xUSB2.0, 1 x COM port . M-ATX. Điểm nhấn: ASUS Express Gate+ASUS EPU + ASUS Anti-Surge Protection + Turbo Key + (DDR2 + DDR3)
Nếu như về cơ bản là không có sự khác biệt nhau lớn thì cái main này rất ổn với $$ của tớ ,giá chỉ khoảng 1tr2 thôi!!
À ,cho tớ hỏi có phải các loại card màn Nvidia khi decode để xem phim HD với CUDA sẽ cho chất lượng hình ảnh tốt hơn Card ATI khi decode bằng DXVA phải không ?
Bác vào mạng tải driver mới nhất về dùng. Việc không full màn hình là do setup chưa đúng chứ VGA hay DVI/HDMI cũng vậy thôi. Nếu vào trang của ECS tải vãn không được thì vào trang của ATI (Http://ATI.AMD.com hoặc hỏi cụ Google) tìm vào cạc HD4200 và tải driver và Catalyst mới nhất về cài lại, sau đó tìm vào mục my VGA display setting mà chỉnh. Nên mua cáp DVI-HDMI để nối vì một số trường hợp khi kết nối qua D-sub chỉ hỗ trợ 720p thôi. Nếu lắp thêm VGA rời thì không nên xài HD4650 vì nó chẳng hơn con onboard bao nhiêu. Tốt nhất nên xài dòng HD55xx hoặc HD56xx (nhớ cũng phải tải bản catalyst mới nhất). Nguông thì Acbel 350W vô tư. Vấn đề quan trọng nhất là làm nhanh lên để sư tử OK (HD5xxx trở lên hỗ trợ 3D cực ngon, tải thêm phim xxx 3D cho sư tử xem cùng bảo đảm sư tử thành mèo con luôn)Xin hỏi các pro: em đang dùng con main ECS 880GM-M7 có VGA on 4200 và Tivi Sony 32inch full HD. Em thử nối CPU với Tivi bằng cổng VGA thì thấy nó không thể xuất full màn hình (em chạy thử bằng 1 video hd 720p). Vì con main này không có cổng HDMI mà chỉ có cổng DVI, xin hỏi các pro nếu em mua cáp DVI-HDMI để nối từ PC ra tivi thì có xem được full HD không? Hay phải mua thêm 1 card VGA rời. Nguồn của em là Acbel 350W liệu có kéo nổi con VGA rời HD4650 không? Mong các pro sớm giải đáp thắc mắc giúp e với, để vợ càu nhàu nhiều quá điếc hết cả tai. Hic. Thaks các pro nhìu
em muốn giữ cấu hình đó mà nâng cấp card âm thanh cắm rời liệu có được không ạ???Muốn nghe được âmmthanh true HD bạn phải dùng card màn hình có đầu từ 54XX trở lên.
Cài đặt cho nó xuất tiếng qua cổng HDMI rồi cắm vào Receiver ( lại phải lấy hình từ receiver lên TV hoặc máy chiếu)
Cứ làm đi khó thì hỏi tiếp
Tình hình tham khảo quanh diễn đàn thì thấy bài viết khá cũ kg có bài viết nào mới về dựng máy HTPC mà giờ công nghệ nó cứ chạy ào ào nên mạn phép lập topic này nhờ ae tư vấn giúp.
Mình cần dựng 1 máy cho nhu cầu sau.
Chơi tốt HD, các game online.
Màn hình thì mình đang dùng Acer S221HQL. và cũng kg có ý định dùng PC để xuất hình ảnh ra Tivi để xem HD chỉ chơi HD trên màn hình này thôi. kg biết vậy có tiết kiệm dc khoản card màn hình kg nhỉ?.
Gía e muốn đầu tư vào khoản <7tr.
Xin cảm ơn tư vấn của ae.
