namnam97
Ðề: hỏi về card màn hình
Như ý kiến đã nói của mình ,là mình sẽ ko đụng vào cả 2 con đấy . Mình sẽ mua 5570 2nd hoặc gt240 ram 5 bạn ạ .
Còn bạn đã hỏi là lựa chọn con nào thì chắc bạn đã nhắm 1trong 2 con đấy rồi .
Bạn đã chú ý 2 em này => không quan tâm đến p/p rồi mà chỉ quan tâm đến hiệu năng
=> Lấy em gt220 nếu phải chọn :))
nta2505
=)) tại vì mình được người khác cho. phải chọn 1 trong 2 con mà hihi. còn nếu mua thì đã khác rồi ka ka
spkt
Ðề: config card 8400gs
Nếu đúng là Vga của ASUS thì down driver cho 8400GS cho winxp tại đây xem có cải thiện tình hình không nhé. (Bấm vào chữ download ấy nhé)
nta2505
vậy cho mình hỏi con main gigabyte kia của mình có cổng HD có cổng quang có ra 8 chanel. liệu có ra được true HD về âm thanh không bạn
nta2505
mình vãy thấy nó đề là xuất ra DTS mà sao ko được nhỉ????
cannabis9x
Ðề: [Help] Các config để xem phim HD bằng card HD5670
Cooler master support ,Mai hoàng support và nhiều người dùng khẳng định nguồn CST350W cân ngon HD5670 :)
VGA mạnh nhất ko dùng nguồn phụ tại VN bây h .
Nhiều người bây h bị hội chứng "nguồn" quá :-ss
thật ra ,với HTPC hầu như chỉ đáp ứng nhu cầu xem HD nên toàn bộ hệ thống mát mẻ và tiết kiệm điện theo mình cũng là 1 tiêu chí quan trọng ,nên không cần nguồn công suất quá lớn làm gì ,chỉ cần nó là nguồn công suất thực .
Với 1 hệ thống CPU x2 và 1 VGA như HD5670 thì tiêu hết khoảng < 300W thôi mà :)
Thêm mấy trăm cho vga mà ko dám thêm mấy trăm cho psu . CM elite 350 = elite 460+ 180k Cũng thật khó hiểu ! . ngay trong datasupport của 5670 đã ghi rõ min là phải 400w. hội chứng nguồn là sao nhỉ ! đá xoáy anh em à !
v_i_p
cho em hỏi máy em dùng main giga g31, duo core 2.6ghz, ram 2gb, đang dùng card vga cùi radeon x300. hiện tại thì xem hd ổn nhưng mấy nay card nó dở chứng sụt sịt nên muốn nghiên cứu thay cái card khác cho nó ổn định lâu dài.
mấy huynh có kinh nghiệm j thì share cho e với, con vga nào chạy 1080p ok mà giá cả vừa vừa xíu (hang 2nd ưu tiên ^^), tiện thể tư vấn hộ e con nguồn nào chạy ok cho máy e, 2hdd 2dvdRW.
xin cám ơn trước ạ ^^ Máy e chủ yếu xem phim hd vs lâu lâu vài ván pes hay fifa thui
ThanhtrangHTKT
Ðề: [Tư vấn] [Hướng dẫn] Mọi vấn đề về hình ảnh: Chọn VGA, xuất hình ra LCD/Plasma, cáp HDMI, VGA, D
Xin hỏi các bác tý ạ! Em đang xài cardvideo HD5770! vậy card này có thể có thể passthough True-HD hay DTS Master HD không ạ? và đầu ra chia tín hiệu cổng DVI thì mua ở đâu vậy? cám ơn!
Cấu hình hiện tại của em: main asus rampage, core i7 920, ram3 3x2Gb, HDD WD black 500Gb + WD green 2Tb, PSU Epsilon 600.
hongquan2009
Ðề: help con ati hd 5450 512ram
nghe triệu chứng của bác nói thì nên mang e nó đi bảo hành ngay lập tức để nó đổi con mới chứ để lâu lại ôm bom đấy bác ah.
bây giờ làm gì có em nào 128mb đâu thấp nhất cũng là 512mb dù chạy win ji đi chăng nữa.
-ATI 5450 hỗ trợ main chipset 945 trở lên mà ko cần phân biệt khe cắm PCIE 2.0 hay 2.1,1.1(nhận đủ 512mb).
_còn vấn đề có 2 sound là chuẩn rồi còn gì bác ATI pass audio mà
hongquan2009
máy bác chả yếu chút nào chủ yếu xem phim và chơi vài ván pes and FIFA(thua nhiều chắc tức chơi cả đêm:p)như bác ji ở trên nói đó cứ 5570 2nd mà quất bác về sẽ giật mình thấy sao chơi pes mãi ko chán lại bỏ HD thì chết~O)
xhitmenx
Ðề: Em mới tập tành HD, mong các bác giúp em vấn đề này.
Sợi VGA 10m khoảng 70K (< 100K) thì phải mua lâu rồi không nhớ, mình sài rồi bình thường, muốn chắc ăn thì test luôn tại chổ, lở mua nhằm sợi lõm tốn công, đa số tiệm bán linh kiện nào cũng có.
muốn khỏi tháo rút thì mua cái VGA swicth, rất tiện khỏi cắm rút, lúc trước mình mua 1 cái 120K (2nd) gồm cả 2 dây VGA ^^
cái của mình có luôn P/s2 dành cho chuột và key
phamhongson
Hình như bác hơi abc về tin học nên gặp khó khăn. Vấn đề của bác cụ thể như sau:
- Máy bác có 2 suond là đúng vì 1 cái là onboard (mặc định là cạc hệ thống) và 1 cái chính là cạc đã tích hợp trên ATI-HD5450 (cắm HDMI trên cạc này cho ra cả hình và tiếng). Khi chạy các phần mềm media nó sẽ cho phép chọn âm thanh từ cạc onboard hoặc cạc của HD5450 hoặc song hành luôn.
- Cạc ATI-HD5xxx có driver cho các loại hệ điều hành khác nhau (XP32bit; XP64bit; Vista32bit; Vista64bit, Win7-32bit và Win7-64bit). Tùy theo máy bác cài hệ điều hành nào mà cài driver cho phù hợp. Trường hợp của bác W7 nhận 512MB nhưng XP chỉ nhận 128MB có thể bác đã cài chung driver của Win7-32bit cho cả W7 và XP.
Giải pháp là bác phải down đúng driver về cài lại. Địa chỉ thì bác hỏi cụ Google hoặc vào trang http://amd/ati.com hoặc trong phần mềm catalyst nó có sẵn đó.
Chúc bác thành công.
papapucca
bạn có thể mua bộ chia cổng VGA nối ra cả 2 màn hình như vậy thì đỡ phải tháo cable giá bộ đó khoảng <250k
link die rồi bạn ơi bạn có thể cho mình link khác không
khi mua đĩa nó chỉ cho mình 1 cái đĩa setup cho tất cả win xp vistra win 7 nên mình cứ thế là setup thôi
namnam97
đá xoáy gì đâu .... nhưng thực tế mình đang dùng là thế T_T . Còn bác ý đã up nguồn CM 400W rồi nhưng vẫn ko dc mà :)) . Rồi các bác lại suy tại main :-"
.... nếu thay VGA có phải tiết kiệm hơn ko ?
cannabis9x
nhìn vô bộ máy ko thấy đc sự đồng đều về các mặt như đá banh ko đều 3 tuyến. Tại sao cứ 350 làm gì nhỉ. khi cần thay vga hay gắn thêm hdd bắt đầu phải quay lại từ đầu với nguồn. Nếu là mấy dòng APU hoặc cấu hình htpc tối thiểu thì ok . Vẫn 1 câu nói " cái gì đáng thêm thì thêm và ngược lại" . Còn vụ bác tohiep chú cứ yêu tâm để bác ấy test-lab 1 thời gian rồi sẽ có câu trả lời khi ấy hạ hồi phân giải tiếp.Điều đầu tiên khi bác ấy nói với tôi " Mình chỉ thích xài duy nhất VGA 5670 này thôi " ! Hay làm 1 cái lẩu dê gì đi ae ngồi xuống đàm đạo có vẻ hợp lý lâu ko kiếm đc ai giống chú trong mục htpc này :)) mình bắt đầu thấy kết chú rồi đó !
