Hỏi han - Xin xỏ các vấn đề HD Hà Nội
overkillx
Huyền Thoại
Ðề: Hỏi han - Xin xỏ các vấn đề HD Hà Nội post ở đây nhé!!!
cảm ơn bạn, vì thói quen thôi, có gắng sửa. cảm ơn bạn nhiều, tiện thể có ai cho mình hỏi việc xem phim 3D giữa HD và bluray xem có khác nhau k nhỉ
3D là 3 chiều, muốn xem bạn phải có kính 3D hoặc xem trên màn hình 3D không cần kính còn Bluray là 2D có thể xem bình thường, vẫn có thể cần kính trong trường hợp bạn bị cận :))
duc_nckt
nhà mình đáo kính 3D và TV 3D nhưg vì chỗ bác kính 3D là định dạng HD thì nhiều chỗ e thấy là bluray thì k biết hai cái khác gì nhau
overkillx
Huyền Thoại
Theo mình hiểu 3D là chuẩn hình ảnh 3 chiều dùng để phân biệt với chuẩn 2D và không liên quan đến độ nét hình ảnh
HD cũng là 1 chuẩn viết tắt là High Definition nghĩa là độ nét cao dùng để phân biệt các chuẩn khác như SD... SD là thứ mà bạn xem thời sự hàng ngày đó
Bluray là định dạng hình ảnh, âm thanh do Sony phát triển dùng để phân biệt với các chuẩn khác trước đó như VCD, DVD... (trong DVD có nhiều chuẩn khác, điển hình là DVD5 và DVD9)
Tóm lại phim 3D có thể là Bluray, cũng có thể là DVD tùy vào nhà sản xuất
duc_nckt
vâng, e cảm ơn, thế là cop cũng đc rồi . có gì qua chỗ a Kính3D cop phim. mà có ai share phim nữa k nhỉ
jaispierre
Các bác cho em hỏi em có vài cái CD gốc xịn, bây giờ em muốn convert từ CD gốc sang file nhạc lossless thì phải dùng phần mềm gì ạ?. Em xin cảm ơn :)
Lâm Gia Trang
nghe nói có cả đĩa gốc hôm đi offline may mắn quay số trúng giải à ?
nếu thấy EAC khó sử dụng thì cứ dùng foobar2000 phang ra wav cho nó nhanh, chất lượng tương đương gốc
Ngọ Xuân Giao
Huyền Thoại
Bác mới bắt đầu rip CD thì nên rip bằng các phần mềm phổ thông, thao tác đơn giản. Ví dụ như Windows Media Player, jetAudio... Bác chỉ cần config settings file output là wav 1411kbps 2 channels 44,1kHz là được. Rip được up qua box lossless luôn bác nhé:D
jaispierre
Em chạy thử EAC rồi, config giống y như bài hướng dẫn, nhưng nó đưa ra file đuôi wav, bác nào biết cách rip sang đuôi flac không, nghe nói đuôi này tốn ít MB hơn đuôi wav
Ngọ Xuân Giao
Huyền Thoại
Chuẩn đấy bác, FLAC tốn ít dung lượng hơn wav -> tối ưu về khả năng lưu trữ, mà chất lượng thì k đổi so với wav. Có chăng chỉ là chip phải hoạt động hơn 1 chút do quá trình decode:D
jaispierre
Nhưng vấn đề là làm sao chuyển sang flac trong EAC hả bác ơi :((
jaispierre
Làm y như topic hướng dẫn, lúc shift F6 vẫn ra wav mới đau chứ
Ngọ Xuân Giao
Huyền Thoại
Vậy thì chắc chắn do bác k browse tới flac.exe rồi. Chỗ này này bác:
các bác cho em hỏi: cái Main của e trong mục mô tả ở phần audio có ghi ( Bộ giải mã audio 6 kênh chất lượng cao VIA® VT1708B
vậy em chỉ cần mua cái card sound có cổng Optical nữa lắp vào và kết nối với dàn âm thanh5.1 có giải mã dts nữa là nghe dc 5 kênh hay phải thế nào nhi?
hay đơn giản chỉ cần cắm vào jack 3.5mm của headphone vào in put của dàn âm thanh vậy? ai biết chỉ cho em với.
jaispierre
Chip của bác : VIA Vinyl™ VT1708B - VIA Technologies, Inc. đã support DTS VIA Audio Deck vì vậy em không rõ bác mua card sound làm gì. Với lại, bộ dàn của bác có giải mã DTS không vậy, nếu bộ dàn không giải mã DTS thì không phát được âm thanh này đâu. Vì theo em hiểu chip của bác cho phép passthough chứ không tự giải mã :D
dàn của em trong sách hướng dẫn sử dụng có ghi là có giải mã dts digital....pro logic gì gì đó em không nhớ lắm.
à cái đó đây:e copy nguyên bản của nó các bác xem xong nói cho e bít có nên mua thêm cardsound không?
PAL/NTSC Playback of DVD/VCD/DVD-R
MP3, Audio CD, CD-R, CD-R/W Playback
To play PAL movies you need a PAL TV or a Video converter
Plays DVD-Video discs, SACDs, CDs, and audio CD-Rs & CD-RWs
5 speaker surround sound - independently position the 5 speakers to give you the best surround sound
290 Watts Total System Power
Remote Commander Remote Control
Front Optical Digital Input For Video Game Consoles
Dolby Digital, dts And Dolby Pro Logic Decoder
3-Disc DVD/CD Changer
Subwoofer Output
Digital Cinema Sound System With 32-Bit DSP
Innovative Digipad™ Touch-Sensitive Interface
Audio Line In/Out (Analog): 2/1
Advanced DSP Modes With Theater Reverberation Effects
Audio Line In/Out (Digital): 1/1
2-Way Shielded Main Speakers With 6-Inch HOP Woofers
Dual Auto Reverse Dubbing Deck With Full Logic Controls
3-disc carousel changer (change 2 discs while the 3rd keeps playing)
Double auto reverse dual cassette deck with hi-speed dubbing
Quality Design and Sound
On-screen GUI
headphone jack
Dual Voltage system for use in any Country!
Switches between 110-240 volts 50/60 hertz - Use it world-wide!!
Description:
3500W P.M.P.O. with DVD Playback: The MHC-RV660D offers a new level of audio performance by belting out 2200W P.M.P.O. of unbridled power.
Digital Cinema Sound with DSP Sound Effect
Dolby Digital (AC3) / DTS: Sony provides a future proof solution for all your DVD movies! Dolby Digital features 5.1 discrete channels -2 rear surround, 2 front, 1 center and 1 sub-woofer. As a result, this format offers good dynamic range, channel separation, and Signal-to-Noise (S/N) ratio, and can therefore produce the feeling of being at a live theatre performance. Also supported is DTS surround sound format. DTS offers even better surround sound quality with its lower compression factor. This brings DTS sound much closer to original master quality.
V-Groove: V-Groove enhances the low frequency effects of all your favorite music and Video CD software. Designed for realistic sound reproduction, V-Groove delivers impressive 'in-concert' ambience as well as putting you right in the thick of any movie. Thanks to its unique low frequency (50-100Hz) response, loudness and volume enhancement, it is versatile enough to handle the demands of high-fidelity sound as well as the power needed for delivering a convincing soundtrack. Realism takes on a new meaning with V-Groove.
Variable Attenuation Control System (VACS): Sony's Variable Attenuation Control System (VACS) achieves sound reproduction with superb clarity, even at high volume levels. By eradicating sound distortion which commonly occurs during high volume playback, VACS lets you enjoy your music the way it was meant to sound.
Hybrid Dual Woofer: A unique design that integrates a two-stage woofer, for excellent coverage of bass sound. Whether it's mid to low frequency or even extremely low frequency sound segments, the Hybrid Dual Woofer gives you the power and flexibility to enjoy excellent bass across the spectrum.
Speakers:
5 Speakers
Front: 3-way, 15cm Woofer x 2, HOP Woofer, Balance Driven Tweeter
Centre: Dual 8cm Units
Rear: 8cm Units
Amplifier:
110w x 2 + 40w x 3 RMS, 3500w PMPO
Dolby Digital, Dolby Pro Logic, DTS
DVD, Tuner, Tape, A/B, MD, Digital
Input: Optical input x 1, Analogue input x 2,
Mic input (Minijack w/Volume) x 1
Tuner
FM 20/MW 20 Presets, RDS
Additional Features:
Operational Keys for Amplifier Unit
Direct Selection of Cinema Studio Effects with Illuminated Keys
File Select Jog for Easy Selection of Preset Files
Sound Parameter and EQ Adjustment with 4-Direction Key and "SUR" / "E"
More Technical specs:
Power Output - Front (RMS10%THD): 100w x 2
Power Output (PMPO): 2200W
Audio Line IN/OUT (Analog): 2 / 1
Audio Line IN/OUT (Digital): -/1
Output Terminal (Center/Rear/Surround/Sub Woofer): - / - / - / Yes
Video Signal IN/OUT: "1/3 (S/Component/Composite)"
Mic IN/VOLUME/ECHO: 1 (6.3)/Yes/Yes
Headphone Jack (3.5mm / 6.3 mm): Yes (3.5)
Graphic Equalizer: 3 Band
Preset EQ: 12
Programable EQ setting (Personal File): 3
Bass/Treble control: EQ
Bass Boost function: GROOVE / V-GROOVE
Dolby Digital: Yes
DTS: Yes
PowerStream indicator: 6LEDs
DSP Edit/EQ Edit: -/Yes
Dimmer: Yes
VACS: Yes
Karaoke-PON/Multiplex: "Yes/Yes (only DVD function)"
Key control: Yes
Cinema Space/Surround: -/Yes
Direct AV EQ: Yes
GAMESYNC MIXING: Yes
Virtual Speaker Mode: "Yes (only DVD function)"
Timer: Yes
Power Save Mode: Yes
Band: FM / MW
Tuning Range (FM): 87.5 ~ 108.0 MHz
Tuning Range (AM): 531-1602kHz/9kHz, 530-1710kHz/10kHz
Station Preset: FM20 / MW10
External FM/AM Antenna: Yes (75 ohm)
DVD/SACD/CD/Video CD Player Type: 3DVD Tray
D/A Converter (Video / Audio): - /1Bit
Digital Filter (Bit/fs): 18 bit / 8 fs
DVD/DVD Audio/SACD/CD/Video CD: Yes/-/-/Yes/Yes
CD-R / CD-RW Play Back: Yes / Yes
DVD / CD / SACD TEXT: Yes / Yes /-
Exchange: Yes
Play Mode (Shufle / Program / Repeat): Yes / Yes / Yes
VCD Version 2.0: Yes
Picture Navigator: Yes
Tray Lock (at demo mode): Yes
MP3 Playback: Yes
JPEG Playback: Yes
Tape Deck Type: Double
Recordable deck (A/B): -/Yes
Auto Reverse (A/B): Yes/Yes
Operation: Full Logic
CD Syncro Recording: Yes (no Fade)
AMS
jaispierre
Dolby Digital, dts And Dolby Pro Logic Decoder . dòng này là đủ bác ạ, không cần mua card sound đâu
Ngọ Xuân Giao
Huyền Thoại
Thế nào rồi bác jai, output file đã là FLAC chưa, úp cho ae xơi thôi:D
jaispierre
Em bận quá chưa làm lại bác ạ, khuất bác mấy hôm nhé :D
