Check tiếp Pi5(FE) qua Vsound giao tiếp Pi4(BE) với AoE2 đây ạ . :mad:
Gom lại :
Dùng 1pi qua i2s . :mad:
Dùng 2pi qua Vsound . :p
quatmo
I use a dual system
player (rpi4) your lyrion
server archq by chinese sam0402
I'm obsessed with Arch Linux when it comes to audio.
I was happy when you said based it on Audi Linux.
perfect dual system on real time kernel arch linux
ArchQ is an impressive project, Sam designed it to work in a rather different way—it locks the CPU interrupt rate at fixed, very‑high frequencies. I understand the goal is to cut latency, yet running the kernel at such a constant, elevated tick rate drives up power consumption and heat, especially on lower‑powered machines. That’s why I’ve been looking into alternative real‑time approaches, like those used in Euphony, VitOS, or SMPD, which suit most users better—they can run comfortably on a mini‑PC or an older laptop for everyday music listening.
phduyanh
Mời các bác dùng Lyrion Volumio RT cho máy tính.
Vào PC web http://lyrion:9000/ hoặc phone http://ip:9000/ để điều khiển.
Update 1.4: wifi
Có thêm GStream UPnP (các bác có thể dùng app BubbleUPnP trên phone để play sang).
Build lại Linux real-time kernel trên nền giao diện Volumio nên dùng được hầu hết tính năng (Mạng, Nas, Dac, Install to Disk) của Volumio.
Giao diện trên màn hình
Vừa nghe nhạc vừa download nhạc mà không cần bật thêm cái máy tính.
Thích thì coi phim/ Youtube âm thanh ra DAC. Thay vì dùng Windows LTSC (nặng nề).
Chưa cho chạy Roon Core và HQPlay (chưa xử lý xong).
Có bản full chưa bác @quatmo
quatmo
Chưa bác, tuy nhiên bản nào cũng Ok.
Bản 1.3 (không wifi, không tool), dành cho những ai có nhu cầu giản
- Lyrion, GStream UPnP, AoE, Youtube Video, Youtube Music (https://github.com/th-ch/youtube-music). download cho Win: https://github.com/th-ch/youtube-music/releases/
- Trong đó Youtube Music là một app riêng mã nguồn mở, có cho cả Windows, Linux...) chặn quảng cáo, chạy nhanh nhẹ, máy Intel J1900 play ào ào.
Bản sau đó thì có thêm các thứ khác.
Update 1.4f2: LyrionRTVolumio_1.4f2.zip
- Wifi
- Diretta host https://help.diretta.link/support/solutions (Play kiểu AoE - thịnh hành trong các forum Tây)
- Room Correction (https://www.roomeqwizard.com) Này cũng đáng quan tâm, bằng cách dùng kết nối mic thu âm các góc phòng để tự động tạo ra profile cân bằng âm thanh.
binna
- Wifi
em flash vào USB, khởi động, dùng web (máy khác) vào ip:9000, ở góc trên bên trái, nó ghi là NO PLAYER - đã chọn DAC qua cổng usb nó vẫn không có player
quatmo
Bác chọn DAC xong, tắt máy mở lại. Mình làm vậy, thì nhận.
Để làm thêm: chọn DAC bấm Restart Lyrion nhận DAC ngay, khỏi phải tắt máy.
@Orel 3 chú CD này có thể chế cổng vào usb amanero ạ . :mad:
NAKAMICHI OMS-70 II2 x PCM54HP-K – SM5804BKSS-123A
AUDIO AERO PRIMAPCM1739VAM1201
KYOCERA DA-9cx2 x PCM56P-S – SM5804BKSS-123A / KSS-152A
Technics và Nakamaci cùng giải mã PCM54HP chế input usb amanero na ná như vầy @Orel ạ . :mad:
TECHNICS SL-P12002 x PCM54HP-M – MN51005PDN – MN6618ASOALP1200
NAKAMICHI OMS-7 II2 x PCM54HP-K – SM5804BKSS-123A
Dev Nhật post bản xanmod-rtのv2 cho PC vọc xem thế nào các bác ạ . :cool:
https://www.symphonic-mpd.com/forum/topic/154/arch-linux-linux-rt-lts-kernel-and-modules
Phát nhạc qua cổng usb pc hoặc Vsound với AoE2 . :(
みなさん
別に、ニッチな需要を狙っている訳ではありませんが(笑)…
我が家に少し古いintel NUCがありまして(Apollo Lakeなceleron)、遊ばしておくのも何なんでxanmod-rtのv2フル版のイメージを作成しました。折角なので公開します。
arch64-xanmod-rt-v2.img.zip
https://drive.google.com/file/d/18BPqMmiZ93hHCeiHNMSxZH0F2hOQAuJ-/view?usp=sharing
概要を説明します。
・本体に既設のHDDがあることを前提に、起動デバイスを/dev/sdbに設定しています。使用環境に応じて変更してください。(/boot/loader/entries/linux-xanmod-rt.conf)
・現状、rootユーザー(passwd=arch64)のみです。必要に応じて一般ユーザーを追加してください。
・@udosanさん提供のもののように、dkmsの仕組みは本イメージにはありません。
・clangでビルドしております。
・Qobuz利用を前提に、mpd、upmpdcliのみインストール済みです。
 (利用の際は、必要なものを「systemctl enable xxxxxx」及び「systemctl start xxxxxx」でサービス起動してください。)
・AoE IIは、使用環境に応じてvsound.serviceのイーサネット名を変更して、再インストール願います。
・LEDの消灯には対応していません。
・USBメモリ(リーダーも可)は、8GB以上のものをご準備ください。
需要はないと思いますが、やはりclangビルドは音が良いと思う(私見)ので、よろしかったらどうそ。
Vọc bác Đức ạ toi mang qua cho tôi ui . :confused:
Download tool này về cấu hình amanero như hình ạ . :cool:
Cấu hình xong câu dây vào chip lọc SM5843AS1 test thử xem có kêu ko nhé ! :mad:
Nếu nó kêu lẫn lộn cà 2 nguồn cd và nguồn ngoài là ngon sau đó sắp xêp lại ui . . . :mad:
Vọc là như thế đó bác hihi . :confused:
Chú này đủ chỗ cho Pi và amanero ạ . :eek:
KENWOOD DP-70908 x PCM1702 – SM5843AS1 + KAN04KSS-213B / KSS-213C
Chỉ cần nghe nhiễu lộn xộn 2 nguồn với nhau là ngon bác Đức bê qua tôi . :p
Kế tiếp chế mạch cách ly này vào ạ ! Mạch này unlock tín hiệu mute cd và on/off chuyển mạch i2s . :mad:
Chú tab xong rồi sạc ngon lành ui . . . :cool:
quatmo
Update 1.4f4: LyrionRTVolumio_1.4f4.zip
Roon Server / HQPlayer (chưa thuốc)
Không xài màn hình có thể tắt ở đây.
Bật HDMI: Task 80, 106thr
Tắt HDMI: Task 60, 42 thr
Tắt hay mở thì process chạy đều rất thấp so với Moode, Volumio...., idle không tốn tài nguyên gì.
Play xuất USB - cách ly render Audio ra CPU Core 3, độ trễ chỉ cao hơn Pi 5 chút xíu
