Mang qua tôi Up2Stream lắp vào bác ơi ui . . . :mad:
quatmo
Sắp có bản Lyrion LT cho PC, hệ điều hành Linux Real-time tinh chỉnh cho Audio.
Đủ đồ chơi để dùng trên máy tính (download nhạc, duyệt web, xem Youtube, nghe Youtube Music, Âm thanh ra DAC/hoặc TV (HDMI TV/Màn hình máy tính).
Có: Lyrion, Roon Server, HQPlayer, File Explorer, trình duyệt Chrome, UGet downloader, VLC...
Giao diện y chang hình này (chụp màn hình từ TV)
ý tưởng dựa trên bản này: https://www.audio-linux.com/
Mời các bác dùng Lyrion Volumio RT cho máy tính.
Vào PC web http://lyrion:9000/ hoặc phone http://ip:9000/ để điều khiển.
Update 1.4: LyrionRTVolumio_1.4f2.zip
- Wifi
- Diretta host https://help.diretta.link/support/solutions
- Room Correction (https://www.roomeqwizard.com)
Có thêm GStream UPnP (các bác có thể dùng app BubbleUPnP trên phone để play sang).
Build lại Linux real-time kernel trên nền giao diện Volumio nên dùng được hầu hết tính năng (Mạng, Nas, Dac, Install to Disk) của Volumio.
Simple version 1.3 Không wifi, không tool
Giao diện trên màn hình
Vừa nghe nhạc vừa download nhạc mà không cần bật thêm cái máy tính.
Thích thì coi phim/ Youtube âm thanh ra DAC. Thay vì dùng Windows LTSC (nặng nề).
Chưa cho chạy Roon Core và HQPlay (chưa xử lý xong).
sadays
Lütfen bilgisayarınızda Lyrion Volumio RT'yi kullanın.
Kontrol etmek için web http://lyrion:9000 veya ip:9000 adresine gidin .
Yanlış sürümü yükledim.
AoE vsound ile yeni sürüm yeniden yüklendi
Volumio arayüzünde Linux gerçek zamanlı çekirdeğini yeniden derleyin, böylece Volumio'nun çoğu özelliğini (Ağ, NAS, DAC, Diske Yükleme) kullanabilirsiniz.
Ekran arayüzü
Ek bir bilgisayara ihtiyaç duymadan müzik dinleyin ve indirin.
İsterseniz Windows LTSC (ağır) kullanmak yerine, DAC'ye ses çıkışı vererek film/Youtube izleyin.
Roon Core ve HQPlay henüz çalışmıyor (henüz bitmedi).
Vào web http://lyrion:9000 hoặc ip:9000 để điều khiển.
Upload nhầm bản bị lỗi.
Đã upload lại bản mới, có AoE vsound
dear quatmo
Isn't it based on Arch Linux?
So why is it called Volumio?:oops:
binna
... đang update lại
ui.. nay thứ 7 rãnh, định down về chạy thử.... hóng bác up phiên bản mới
cảm ơn công sức của bác phục vụ cộng đồng audio
p/s : hay bác làm cái donate ????
quatmo
dear quatmo
@sadays
Since Linux officially added support for the PREEMPT_RT real‑time kernel in 2024, some users have adopted it on Debian and measured audio latency between Arch Linux and Debian running the PREEMPT_RT real‑time kernel, yielding impressive numbers. So I rebuilt Volumio’s Debian Bookworm with the PREEMPT_RT real‑time kernel, and I also compared it to Euphony on Arch Linux (real‑time kernel). It’s actually quite good—you should give it a listen.
@binna
New update: LyrionRTVolumio_1.3.zip
sadays
@sadays
@binna
I use a dual system
player (rpi4) your lyrion
server archq by chinese sam0402
I'm obsessed with Arch Linux when it comes to audio.
I was happy when you said based it on Audi Linux.
perfect dual system on real time kernel arch linux
Dev @udoson post Raspberry Pi OS dùng cho Pi4/5 với kernel rt tùy chỉnh giao tiếp AoE2 . :mad:
Tranh thủ chú Pi5 ở đây check liền các bác ạ ui . . . ;)
みなさん
ベースは変わってませんが、しばらくアップデートしてなかったのでアップデートしました。
Raspberry Pi OS にカスタムカーネルとAoE2フロントを組み込んだものです。
同じイメージでRaspberry 4/5どちらでも動きます(自動でカーネルが切り替わります)。
upmpdcliのリポジトリを組み込んであるのでaptコマンドで普通にインストール出来ます。
カーネルを6.12.28→6.12.40にしました。
標準RTオプションが使えるのでRTにしてます。
clangでビルドしてあります。
i2s-dacで768KHz出るようになってます(にしたつもりです)。
よろしければお試し下さい。
https://udo.sakura.ne.jp/aoe/2025-05-13-raspios-bookworm-arm64-lite-clto-aoe.img.xz
rootのパスワードはraspberryです。
(前回とファイル名が変わってませんがアップデートしてあります)
Dùng Raspberry Pi Imager ghi vào thẻ sd . :p
Cài UPnP/upmpdcli . :eek:
apt update
apt install mpd
systemctl start mpd
systemctl enable mpd
apt-get install upmpdcli
systemctl start upmpdcli.service
systemctl enable upmpdcli.service
systemctl status upmpdcli.service
Phát qua i2s mượt mà ạ : render UPnP hoặc OpenHome . :eek:
Nếu làm (FE) chọn Vsound giao tiếp (BE) là AoE2 . :p
ko853
Clock a giới thiệu giá 2tr. Còn Clock stock của fifo Q7 ian bán 69 usd chưa tính thuế, ship. Tính ra giá same nhau anh
