toi511
Trong bản này: Em nghe giúp anh Roon và Lyrion và đánh giá so với nghe Stylus. Ý là trong cùng Os khác render thì khác nhau gì.
Hiện tại:
Stylus dùng MPD render đến GSream Player.
Lyrion render SQ (squeezelite).
Roon Server render chính nó hoặc tùy chọn.
Để cuối tuần rảnh em nghe thử
Với Pi2 piCorePlayer duyệt nhanh hơn rAudio bác Hùng ạ . :mad:
Khi nào rảnh ghé tôi ui . . . ;)
Theo tôi thẻ extreme pro 1T duyệt nhanh hơn nữa bác ạ . Sáng nay on pi2 thư viện nhạc 1T hdd có ngay play ngon lành ko như lúc trước với rAudio ạ . :mad:
rndce
Bản Lyrion RT 1.4 - cho Pi 4 và Pi 5. Hầu hết tính năng chính đã hoàn chỉnh.
Lúc play Youtube Cast các bác kết nối Youtube trên phone với Pi, Google hỏi đăng nhập các bác có thể bấm "Cancel" nó vẫn kết nối play được.
Giải pháp play Youtube Cast này chơi lâu dài không lo lắng gì, vì Youtube link code là của Google cung cấp chính thức.
Nâng cấp mới: Parametric Equalizer (đặc biệt hữu ích cho bác chuyên đeo tai nghe headphone).
https://autoeq.app web mẫu thông số Parametric Equalizer dành cho tai nghe (nhập vào nhãn hiệu).
Các bác mê nhạc ngoại có thể khám phá sẵn vài ngàn Radio, mình sưu tầm để sẵn, các bác bấm vào mục Playlist. Trong đó có nhiều đài nghe chất lượng không tồi đâu.
Điển hình đài Radio FLAC chất lượng Bitrate rất cao. Có cả Hi-Res
Nếu điều khiển Lyrion LT Pi bằng máy tính thì mở web http://lyriano.local/
Điều khiển Lyrion LT Pi từ phone mở web IP máy.
Bác @quatmo, có cách nào cài Youtube Cast lên Moode 8.3.9 hay Moode 9. koah?
quatmo
Cách đơn giản nhất là bác vào SSH Moode sửa file này
/home/xinitrc.default
Config ban đầu:
chromium-browser --app="http://localhost/" \
--window-size="$SCREEN_RES" \
--window-position="0,0" \
--enable-features="OverlayScrollbar" \
--no-first-run \
--disable-infobars \
--disable-session-crashed-bubble \
--kiosk
thành như sau:
chromium-browser \
--no-first-run \
Sau đó trên màn hình HDMI sẽ xuất hiện giao diện trình duyệt chrome, bác vào google extension cài plugin Youtube TV On PC rồi reboot.
Bác sẽ thấy đúng giao diện Youtube TV, có menu bên trái - bấm icon Setting, bấm Link Code. Kết nối phone, kết nối thành công play Ok từ phone sang.
Rồi trả về Config ban đầu lưu lại, vì đã kết nối phone xong.
ko853
Câu hỏi này cực kỳ hay và đáng giá cho dân audio hi-end:
VSound (Symphonic-MPD) truyền PCM bằng netmap thì khác gì với Roon và HQPlayer khi stream?
Tóm tắt khác biệt chính:
Tiêu chíVSound (netmap)Roon / HQPlayer
Giao thức truyền⚡ Raw PCM qua netmap (Ethernet-level, không TCP/IP)TCP/IP hoặc UDP (RAAT, NAA, HTTP)
Tầng mạngTầng Ethernet (L2, cực thấp)Tầng Application/Transport (L5–L7)
Tự sửa lỗi (retransmit)❌ Không có✅ Có (Roon RAAT = TCP, HQPlayer NAA = UDP + FEC)
Chống jitter tự nhiên✅ Tối ưu cực thấp jitter❌ Phụ thuộc phần mềm & OS
Bit-perfect✅ Bit-perfect, raw stream✅ Bit-perfect nếu không DSP
Độ trễ⚡ Rất thấp (micro giây – ms)Cao hơn (vài ms – chục ms)
Phù hợp cho gì?Realtime playback, reclock I²S DACControl đa thiết bị, dễ dùng UI
Khả năng chịu lỗi❌ Kém hơn, dễ nghe thấy lỗi nếu có✅ Chịu lỗi tốt, không gây nổ tiếng
Giải thích chi tiết từng nền tảng:​
1. VSound + Netmap (Symphonic-MPD)
  • Truyền raw PCM trực tiếp qua Ethernet frame (Layer 2)
  • Không dùng TCP/IP, UDP, không có header phức tạp
  • Truyền kiểu “zero-copy”, độ trễ và jitter rất thấp
  • Gần như tương đương giao tiếp nội bộ, phù hợp reclock I²S DAC
  • Nhưng: Không có cơ chế sửa lỗi → nếu nhiễu mạng, bạn nghe ra tiếng “bụp” hoặc mất âm ngay
2. Roon RAAT (Roon Advanced Audio Transport)
  • Giao thức độc quyền của Roon
  • Dựa trên TCP, có buffer lớntự sửa lỗi khi mất gói
  • RAAT đảm bảo:
    • Bit-perfect
    • Gửi lệnh điều khiển (play, pause, sync nhiều phòng)
    • Gửi metadata (bìa album, tín hiệu MQA, v.v.)
  • RAAT có độ trễ khoảng 20–200ms, bù lại rất ổn định
3. HQPlayer + NAA (Network Audio Adapter)
  • Giao thức riêng dựa trên UDP + FEC (Forward Error Correction)
  • Ưu tiên thời gian thực hơn là độ ổn định tuyệt đối
  • Được thiết kế để:
    • Gửi PCM hoặc DSD lên đến 32bit/768kHz hoặc DSD1024
    • Phát bit-perfect đến endpoint
  • Có thể truyền qua mạng tốt, nhưng buffer cũng tầm 10–50ms
Hình ảnh dễ hiểu:​
Mức mạng
[ VSound + netmap ] [ HQPlayer NAA ] [ Roon RAAT ]
│ Ethernet Frame│◄──────▶│ UDP + FEC │◄──────▶│ TCP │
(Layer 2) (Layer 4) (Layer 4)
⚡ Ultra low latency ⚖ Balance High stability
✅ Khi nào chọn VSound, HQPlayer hay Roon?​
Nhu cầuNên chọn
Tối ưu jitter thấp nhất, chơi reclock I²S DACVSound + netmap
Upsample cực mạnh, chơi DSD1024HQPlayer + NAA
Dễ dùng, giao diện đẹp, đa phòngRoon RAAT
Ưu tiên âm thanh hơn tính năngVSound / HQPlayer
Ưu tiên UI, metadata, DSPRoon
Kết luận​
  • VSound + netmap là lựa chọn "hardcore" audio, gần như truyền PCM từ RAM thẳng ra I²S – tối ưu cho DAC rời + reclock
  • Roon RAATHQPlayer NAA là hệ thống “có độ an toàn”, tự sửa lỗi, dễ dùng nhưng bù lại độ trễ cao hơn
  • Dùng VSound yêu cầu:
    • Hệ thống mạng sạch
    • NIC tốt, switch ổn định
    • Không có backup/torrent cùng lúc
quatmo
Dùng 2 máy bị jitter và 1 số vđ khác nên mình dùng 1 máy trước giờ
Bác play AoE 2 máy bị jitter hay play Roon 2 máy bị jitter ?
Như bài trên bác ghi AoE "Tối ưu cực thấp jitter" nên mình không hiểu bác đang nói về cái nào.
Bác play I2S hay USB?
AoE tất nhiên là play 2 máy gồm PC hoặc Pi sang 1 Pi render ra I2S DAC thông qua router dây LAN. Mục đích tránh việc tín hiệu - dữ liệu - CPU xử lý nhiều thứ cùng lúc gây jitter sang render. AoE chạy Real-time kernel.
Pi 5 + Real-time kernel đã giảm phần lớn độ trễ như các bài test của mình đo bằng: phần mềm Cyclictest khi play file FLAC.
PC Intel J1900 cài OS Euphony Real-time kernel play 1 máy độ trễ 90us ~ up.
Pi 4 Real-time kernel play 1 máy 45 ~ 55 us
Pi 5 Real-time kernel play 1 máy: 8 ~ 20 us
Pi 5 Real-time kernel play 2 máy Vsound: 5 ~ 15 us
Độ trễ càng thấp gián tiếp giảm jitter. Vì CPU không bị stress.
ko853
Khi tín hiệu raw bị chạy qua nhiều link kiện, ic hoặc bị chuyển đổi thành các dạng khác (vd như i2s -> usb -> i2s ) thì bị tăng jitter đó bác.
Khi chơi 2 máy thì tín hiệu raw phải chạy qua ít nhất là chip ethernet (tín hiệu raw khi qua ethernet ko biết có bị đổi định dạng như khi qua chip usb ko) của 2 máy, dây LAN, SW, 1 mớ linh kiện tụ trở... Thay vì chạy thẳng ra dac nên chắc chắn jitter tăng nhiều.
Việc giải mã pcm rất nhẹ nên nếu chơi 2 máy để giảm tải cho cpu mình thấy cũng ko được lợi nhiều. Trừ phi chơi upsampling thì buộc phải dùng 2 máy rồi.
