Anh có nhạc không lời của Trung Hoa không em xin với ... Nghe phê .. nhất là mấy bản nhạc phim kiếm hiệpChưa hết bác Lâm sưu tầm nhạc Đài Loan nữa bác ơi .
MUSIC/HN/Nhac Dai Loan [+]
RopiXL dùng USB Wifi không cho setting static IP. Mod lại một chút là Ok.
#1./ Mở file /etc/systemd/network/ropieee-wireless.network
Thay thế nội dung:
[Network]
DHCP=yes
Thành:
Mã:[Network] #DHCP=yes Address=192.168.1.222/24 Gateway=192.168.1.1 DNS=192.168.1.1
#2./ Mở file /opt/RoPieee/config.d/31-ropieee_network_wireless
[Network]
DHCP=yes
Thành:
Reboot lại là xong.
PS: dãy IP tùy mỗi nhà.
Mình đang nghiên cứu tích hợp thêm Youtube Audio Cast vào Ropi (chạy NodeJs khá tiện để mod).
Nếu mod thành công nhạc số RopiXL sẽ có bộ tam: TC, SC, YTC.
Pi4 v1.1 bị một cái lỗi ngớ ngẩn là nếu như mình cắm nguồn bằng cáp USB-C loại có chip bên trong (e-marked) thì nó sẽ không chạy ạ.pi4 4g v.1 nghe nói lỗi về nguồn hả các Bác? giá cũ có 8xi ko biết đang mua ko?
... In short, if you have a USB 3.1 5 or 10 Gbps cable, chances are that it it is "electronically marked" while USB 2.0 cables are just fine. The high-speed cables require two pull down resistors on the Type-C port, because they use two lines to talk to the system. The original Pi 4 had only one resistor so these cables won't work with it...
Dùng dây USB-C thông thường thì không sao.
More info:
https://www.tomshardware.com/news/raspberry-pi-4-usb-c-update
https://www.tomshardware.com/news/raspberry-pi-4-usb-c-cables-that-work,39869.html
https://tutorial.cytron.io/2020/02/22/how-to-check-if-your-raspberry-pi-4-model-b-is-rev1-2/
Dạ dùng renice với chrt để tune cực kỳ hiệu quả. Nhờ anh Minh khai sáng và anh Tuấn Quỳnh hổ trợ mà em biết được mấy cái này tương đối rõ. Em phải vật vã mất mấy tháng mới bắt đầu hiểu được nó.Cách renice này hay quá anh!
Hiệu quả rất tốt trên RopiXL, hiệu quả hơn default trên Moode.
[Unit]
Description=Music Player Daemon
After=network.target sound.target
[Service]
#ExecStart=/usr/bin/mpd --no-daemon
ExecStart=/usr/bin/taskset -c 2,3 /usr/bin/mpd --no-daemon
# allow MPD to use real-time priority 50
LimitRTPRIO=50
LimitRTTIME=infinity
[Install]
WantedBy=multi-user.target
mpdprio_nice () {
count=1
for pid in $(pgrep -w mpd);
do
if ((count == 3))
then
echo "### Set priority for: mpd-player thread ###";
renice -15 $pid;
fi
if ((count == 4))
then
echo "### Set priority for: mpd-output thread ###";
renice -18 $pid;
fi
if ((count == 5))
then
echo "### Set priority for: mpd-decoder thread ###";
renice -16 $pid;
fi
count=$((count+1))
done
Cảm ơn bác. Em làm như hướng dẫn từ bước 6, nhưng các dòng lệnh trong Bước 6 đều báo '/usr/ifi-tidal-release/...': No such file or directoryBác xem laị từ bước 6, để chọn DAC phù hợp đang chạy trên máy của bác
Hoặc xem bài này để chỉnh lại device DAC cho phù hợp với hệ thống cùa bác
Tidal Connect on Raspberry Pi - Page 2 - Computer based HiFi - HiFi WigWam
Fifo q3 ra bản mới anh, quá ngonBach: Keyboard Concertos & Italian Concerto
Sonya BachEnglish Chamber Orchestra 2017
https://tidal.com/browse/album/78069371
Thư giãn các bác a .
Bác xem hướng dẫn của bác @quatmo ở đây ahCảm ơn bác. Em làm như hướng dẫn từ bước 6, nhưng các dòng lệnh trong Bước 6 đều báo '/usr/ifi-tidal-release/...': No such file or directory
Các bác có thể chỉ trang nào từ đầu không ạ. Món này em hơi gà mờ, chỉ biết đọc và làm theo thôi, ít hiểu lắm
sudo /usr/bin/rclone mount GDrive: /mnt/GDRIVE --allow-other --gid=1000 --uid=1000 --dir-cache-time 7760h --fast-list --umask 002 --log-level INFO --user-agent rclone
Bác ghi IMG gửi mình xem (không cần gửi GD client/token). Mình add ID của mình thử.@ bác @quatmo, mình thử cài Rclone mount Gdrive vào thư mục trên /mnt/GDRIVE OS SMPD 0.9.6:
Cài các bước theo hường dẫn, kiểm tra gdrive.server active xanh lè, active thành công rồi mà mình vào thư mục
mnt/GDRIVE kiểm tra thầy trống rỗng, (mình chép 2 thư mục nhạc lên gdive rồi)
mình chạy lệnh mount ngoài terminal ra thông báo:no thong bao :Mã:sudo /usr/bin/rclone mount GDrive: /mnt/GDRIVE --allow-other --gid=1000 --uid=1000 --dir-cache-time 7760h --fast-list --umask 002 --log-level INFO --user-agent rclone
2021/05/03 15:08:18 Failed to create file system for "GDrive:": drive: failed when making oauth client: failed to create oauth client: unexpected end of JSON input
bác xem giúp mình cách khắc phục với
Mình dùng thẻ 32 Gbs ghi ra file image rồi zip lại mà vân còn 26 Gbs, mình đang up lên Fshare. Có gì nhờ bác @quatmo xem giúp. Thanks bácBác ghi IMG gửi mình xem (không cần gửi GD client/token). Mình add ID của mình thử.
rclone about gdrive:
Total: 15G
Used: 79.471M
Free: 14.922G
Trashed: 79.446M
Other: 0
Khi nào ReClockPi xuất xưởng order luôn 1 thể bác a . Chú FifoQ3 này play dsd và pcm rất ngon .Fifo q3 ra bản mới anh, quá ngon
https://www.diyaudio.com/forums/gro...us-i2s-pdif-fifo-kit-buy-413.html#post6354924
Có rồi bác a ReClockPi $75 bác order món nào mình mua 1 thể a .Khi nào ReClockPi xuất xưởng order luôn 1 thể bác a . Chú FifoQ3 này play dsd và pcm rất ngon .
tôi cần con này bác order giùm:Có rồi bác a ReClockPi $75 bác order món nào mình mua 1 thể a .
https://www.diyaudio.com/forums/gro...us-i2s-pdif-fifo-kit-buy-434.html#post6640417
Bảng giá đây a .
https://github.com/iancanada/DocumentDownload
Ý bác là chú FifoPiQ3 $135 như hình dưới phải ko a ?tôi cần con này bác order giùm:
IAN CANADA FIFOPI Q3 ULTIMATE FIFO Reclocker
đúng rồi bác...........Ý bác là chú FifoPiQ3 $135 như hình dưới phải ko a ?
