Nó có cái jummer ngay chỗ vòng vàng (trái hoặc phải) đâu rồi a ?Của em là version này ạ.
Order chú nas cỏ J1900 taobao giá 388 tệ dùng tuyệt ngon bác a .Mình chơi đơn giản thôi ạ. Mới mua ổ cứng rời WD 5Tb gắn trực tiếp vào Pi2 (lấy nguồn của Pi). Kết quả cũng chạy tốt ạ.
Để từ từ xem cái Synology nào ổn, mình mua về dùng thử.
Cái đó để nối Line Out sang Headphone anh à. Không nối jumper đó thì vẫn có tín hiệu ra Line out, không có tín hiệu ra headphone. Không ảnh hưởng tới Line Out.Nó có cái jummer ngay chỗ vòng vàng (trái hoặc phải) đâu rồi a ?
Vậy nó đã kêu chưa ? Đã tìm ra nguyên nhân ? Nếu chưa gởi vào mình chech vất vả cho bác a .Cái đó để nối Line Out sang Headphone anh à. Không nối jumper đó thì vẫn có tín hiệu ra Line out, không có tín hiệu ra headphone. Không ảnh hưởng tới Line Out.
Hardware 502DAC ở đây.
Hardware 502DAC PRO ở đây.
Bác kiếm cái adapter HDMI LVDS chơi qua i2s thử a ?502DAC trên Pi 4 làm Back End của mình chạy ngon.
Mình dùng 2 chú pi4 cùng mở xào nấu từ Dastereo sang Aarch64 mà TC chưa nhừ bác a . Còn mình mỏi mắt , mỏi cổ và mỏi lưng quá nhừ bác ơi !
@tml3nr, @linh0983
Mong muốn của mình là cài TC lên Front End của AoE
mình đánh vật TC với bản arch64 mà chưa ra Arch Linux (64bit) for RPi4 / RPi3 để chạy AoE
Link https://drive.google.com/file/d/1SriDoyHMep6bIEwG-35Bhv-DgTFb7T4x/view?usp=sharing
Thử cả 2 chiêu
1) https://github.com/seniorgod/ifi-tidal-release
2) là rã bản Dastereo Pi4 aarch64 mà không chạy được, kêu thiếu thư viện libcrypto cho arm64.
Cookbook 1
Mã:#Install Tidal Connect to Archlinux #!/usr/bin/env bash # add stretch repo to sources list # echo "deb http://archive.raspbian.org/raspbian stretch main" >> /etc/apt/sources.list # update package list and install dependencies #sudo apt update #apt install -y multiarch-support libavformat57 git libportaudio2* libflac++6v5* libavahi-common3 libavahi-client3 alsa-utils pacman -Syu #pacman -S -y multiarch-support libavformat57 git libportaudio2* libflac++6v5* libavahi-common3 libavahi-client3 alsa-utils pacman -S -y ffmpeg pacman -S -y git pacman -S -y portaudio pacman -S -y flac pacman -S -y avahi pacman -S -y alsa-utils pacman -S -y openssl pacman -S -y libcurl-compat # create working folder mkdir /usr/ifi cd /usr/ifi # download and install other needed dependencies # openssl 1.1.1.j-1 #curl -k -O -L http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/o/openssl/libssl1.0.0_1.0.1t-1+deb8u12_armhf.deb #apt install -y ./libssl1.0.0_1.0.1t-1+deb8u12_armhf.deb #curl -k -O -L http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/c/curl/libcurl3_7.38.0-4+deb8u16_armhf.deb #apt install -y ./libcurl3_7.38.0-4+deb8u16_armhf.deb # clone git repo git clone https://github.com/shawaj/ifi-tidal-release # correct permissions chmod +x /usr/ifi/ifi-tidal-release/play chmod +x /usr/ifi/ifi-tidal-release/bin/tidal_connect_application chmod +x /usr/ifi/ifi-tidal-release/pa_devs/run.sh # deploy files ./ifi-tidal-release/file-deploy.sh # start service and check on status systemctl daemon-reload systemctl start ifi-streamer-tidal-connect.service systemctl status ifi-streamer-tidal-connect.service
Anh xem thử cái này dùng được hay không ạ
Quá dữCài được TC lên bản SMPD AOE này rồi mấy bác, lát nữa upload Cook book.
Mới học anh ThanhVo nói Cook book nên em mới tạo cái Github lovehifi đó để lưu trữ.
Tạm thời cài được Pacman SMPD 1.07 rồi nhưng còn lỗi chưa cài package vào được.
Tuyệt vời ! Có phải chữ ACTIVE lúc xanh lúc ko phải ko a ?Cài được TC lên bản SMPD AOE này rồi các bác, lát nữa mình upload Cook book.
Sorry các bác! TC cho SMPD AOE vẫn chưa được.
Em nghi ngờ driver hoặc con pi 4 của bị lỗi anh ạ. Anh test con 502DAC PRO xuất line out xem có bị như em không ạ? Hix em không có bo HAT I2S khác để test.Vậy nó đã kêu chưa ? Đã tìm ra nguyên nhân ? Nếu chưa gởi vào mình chech vất vả cho bác a .
Chú 502DAC PRO trước đó vẫn dùng bt . Bác kiếm chú Pi khác gắn vào loại suy do pi hay dac liền mà ? Chú 502Pro này nguồn dưới 5v ko kêu nhé !Em nghi ngờ driver hoặc con pi 4 của bị lỗi anh ạ. Anh test con 502DAC PRO xuất line out xem có bị như em không ạ? Hix em không có bo HAT I2S khác để test.
Cắm vào pi 3 vẫn chạy ok anh ạ. Hix em chỉ có 1 con pi 4, nên không test với pi 4 khác được. Con 502DAC PRO của em đây ạ. Em chế cháo nguồn 5V lại xem sao.Chú 502DAC PRO trước đó vẫn dùng bt . Bác kiếm chú Pi khác gắn vào loại suy do pi hay dac liền mà ? Chú 502Pro này nguồn dưới 5v ko kêu nhé !
Như mình là cấp nguồn cho 502dac pro chú Pi ăn theo qua GPIO là tiện sạch nhất a .
root@rpi4 ~]# ldd /opt/tidal/bin/tidal_connect
/opt/tidal/bin/tidal_connect: /usr/lib/libcurl.so.4: no version information available (required by /opt/tidal/bin/tidal_connect)
libpthread.so.0 => /usr/lib/libpthread.so.0 (0xf7ce4000)
libcurl.so.4 => /usr/lib/libcurl.so.4 (0xf7c87000)
libssl.so.1.0.0 => /usr/lib/libssl.so.1.0.0 (0xf7c25000)
libcrypto.so.1.0.0 => /usr/lib/libcrypto.so.1.0.0 (0xf7a92000)
libportaudio.so.2 => /usr/lib/libportaudio.so.2 (0xf7a5a000)
libasound.so.2 => /usr/lib/libasound.so.2 (0xf799f000)
libavformat.so.57 => /usr/lib/libavformat.so.57 (0xf7925000)
libavutil.so.55 => /usr/lib/libavutil.so.55 (0xf7895000)
libavcodec.so.57 => /usr/lib/libavcodec.so.57 (0xf7286000)
libswresample.so.2 => /usr/lib/libswresample.so.2 (0xf7264000)
libFLAC++.so.6 => /usr/lib/libFLAC++.so.6 (0xf7241000)
libFLAC.so.8 => /usr/lib/libFLAC.so.8 (0xf71e0000)
libavahi-common.so.3 => /usr/lib/libavahi-common.so.3 (0xf71c5000)
libavahi-client.so.3 => /usr/lib/libavahi-client.so.3 (0xf71a6000)
libstdc++.so.6 => /usr/lib/libstdc++.so.6 (0xf7055000)
libm.so.6 => /usr/lib/libm.so.6 (0xf6fda000)
libgcc_s.so.1 => /usr/lib/libgcc_s.so.1 (0xf6fad000)
libc.so.6 => /usr/lib/libc.so.6 (0xf6eb3000)
/lib/ld-linux-armhf.so.3 => /usr/lib/ld-linux-armhf.so.3 (0xf7ec4000)
libssl.so.1.1 => /usr/lib/libssl.so.1.1 (0xf6e34000)
libcrypto.so.1.1 => /usr/lib/libcrypto.so.1.1 (0xf6c23000)
libz.so.1 => /usr/lib/libz.so.1 (0xf6bff000)
libdl.so.2 => /usr/lib/libdl.so.2 (0xf6bec000)
librt.so.1 => /usr/lib/librt.so.1 (0xf6bd4000)
libjack.so.0 => /usr/lib/libjack.so.0 (0xf6ba8000)
libvdpau.so.1 => /usr/lib/libvdpau.so.1 (0xf6b94000)
libX11.so.6 => /usr/lib/libX11.so.6 (0xf6a73000)
libsoxr.so.0 => /usr/lib/libsoxr.so.0 (0xf6a07000)
libogg.so.0 => /usr/lib/libogg.so.0 (0xf69f2000)
libdbus-1.so.3 => /usr/lib/libdbus-1.so.3 (0xf69a1000)
libdb-5.3.so => /usr/lib/libdb-5.3.so (0xf6827000)
libXext.so.6 => /usr/lib/libXext.so.6 (0xf6810000)
libxcb.so.1 => /usr/lib/libxcb.so.1 (0xf67e0000)
libgomp.so.1 => /usr/lib/libgomp.so.1 (0xf67a5000)
libsystemd.so.0 => /usr/lib/libsystemd.so.0 (0xf670f000)
libXau.so.6 => /usr/lib/libXau.so.6 (0xf66fc000)
libXdmcp.so.6 => /usr/lib/libXdmcp.so.6 (0xf66e7000)
liblzma.so.5 => /usr/lib/liblzma.so.5 (0xf66b6000)
liblz4.so.1 => /usr/lib/liblz4.so.1 (0xf6690000)
libcap.so.2 => /usr/lib/libcap.so.2 (0xf667d000)
libmount.so.1 => /usr/lib/libmount.so.1 (0xf661f000)
libgcrypt.so.20 => /usr/lib/libgcrypt.so.20 (0xf655a000)
libblkid.so.1 => /usr/lib/libblkid.so.1 (0xf6505000)
libuuid.so.1 => /usr/lib/libuuid.so.1 (0xf64ee000)
libgpg-error.so.0 => /usr/lib/libgpg-error.so.0 (0xf64c2000)
Các anh cho em hỏi thăm tí. Giờ em muốn mua thêm 2 cái USB wifi này nữa. Làm cách nào mua được ạ?
Cái đầu tiên em mua ở amazon Mỹ. Nhưng đã hết hàng.
Em này dùng chip BCM43143 y như pi3 nên run out of the box với pi2. Em test hơn 10 cái wifi thì em này rất ít noise.
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-usb-wifi-dongle/
https://www.pishop.us/product/official-raspberry-pi-usb-wifi-dongle/
Em mới hỏi nhhuyexpress họ nói là chỉ nhận vận chuyển chứ không mua hộ anh ạBạn thử mua trực tiếp pishop us rồi nhờ dịch vụ chuyển về. Mình ở TPHCM hay mua qua nhuyexpress khá nhanh.
Bác thử qua bên Hải Trung Shipping xem ạ, Giá hơi cao chút nhưng em thấy cái gì cũng nhận mua. Rồi họ gửi hàng về tận nhà luôn rồi trả tiền cod.Em mới hỏi nhhuyexpress họ nói là chỉ nhận vận chuyển chứ không mua hộ anh ạ
Quá dữ
Em hóng cái tút để làm bản full pi ạ
Bung xong đống thư viện của DastereO arm64
Tới đây thì lỗi
[root@archlinux64 utils]# systemctl start /etc/systemd/system/tidal.service
systemctl: error while loading shared libraries: libcrypto.so.1.1: wrong ELF class: ELFCLASS32
Thế này là phải có libcrypto.so.1.1 bản 64 hả bác?
Đúng rồi bạn, mình tự mua rồi khai báo địa chỉ nhận hàng là địa chỉ của NhuY ở Cali. và tên của mình kèm mã số. Ví dụ: Z320 NGUYEN VAN A...Bên đó họ sẽ ship về cho mình và tính phí ship thôi. Mà cái link pi us đâu có hàng đâu? pi UK thì NhuY không đặt được.Em mới hỏi nhhuyexpress họ nói là chỉ nhận vận chuyển chứ không mua hộ anh ạ
Mình cũng đang gặp vấn đề với bàn TC trên Hitidepi1.4 với 502DAC (không phải bản PRO) trên Pi3. Sử dụng driver hiberry-dac vô khi chạy TC nó báo lên Master và play luôn mà không có tín hiệu ra.Em nghi ngờ driver hoặc con pi 4 của bị lỗi anh ạ. Anh test con 502DAC PRO xuất line out xem có bị như em không ạ? Hix em không có bo HAT I2S khác để test.
Đúng là 502DAC Pro có vấn đề tương thích với Pi4 bác a .Cắm vào pi 3 vẫn chạy ok anh ạ. Hix em chỉ có 1 con pi 4, nên không test với pi 4 khác được. Con 502DAC PRO của em đây ạ. Em chế cháo nguồn 5V lại xem sao.
