Âm thanh chắc không hay hơn anh ạ. Nhưng phát Tidal rất thú vị. Anh nên thử qua cho biếtBác chủ đánh giá cái này có hơn gì Rune Audio ko a .
Em dự kiến sẽ là xenomaipi v1.4 ạ.Bản này sẽ là Xeonomaipi V1.4 hả bác @tml3nr ?. Nhìn hấp dẫn quá: đủ món luôn: BubbleUPnp, Spotify, Roon Bridge, AssetUPnp, Minimserver và không còn Tidal Acount 1 &2 nữa rồi.
- Bản này chắc đã khắc phục được lỗi treo bất tử pk bác
- Có sử dụng webUI myMPD ko bác ơi.
- Và có dùng được bản này cho Pi 4 ko vậy bác.
- Phần chọn DAC chỉ có Boss DAC, DigiOne, USb DAC, nếu được bác thêm cho em Hifiberry DAC + với để nó hót cho vui.
- Em đang dùng XeonomaiPi Ver 1.3 với Boss DAC mà Volumn mặc định chỉ có 85, Bác chỉ giúp em đê set volumn len 100 với.
Thanks bác.
Anh phải disable sound onboard trước. Để cho cái usb lấy được device 0. Sẽ dễ set hơn.Bản Xeonomaipi V1.3 cho Pi 3B+, mình đ9inhj dùng bản này ra USB DAC thì bị như sau:
- Đầu tiên :
cat /proc/asound/modules
0 snd_bcm2835
1 snd_usb_audio
-->Nhận USB DAC ngon rồi nhỉ
-Sau đó, làm chạy : aplay -D plughw:1,0 test.wav --> OK, sound chạy ngon lành
Nhưng khi disable sound onboard thì tèo, lumin ko còn nhận raspberry.
Kiểm tra: cat /proc/asound/modules
0 snd_usb_audio
Vầy là sao các bác nhỉ, mò hoài mà không thể chạy
Sau đó mình tìm cách chọt cho nó thành :
0 snd_usb_audio
1 snd_bcm2835
==> Nói chung cứ snd_bcm2835 không default 0 là tịt!!!
Nhưng vẫn tịt, bác nào đã set cho DAC USB chạy được giúp mình với ( mình đã rename /etc/asound.conf.bak thành asound.conf và chỉnh ExecStartPre=/bin/sleep 30 trong openhome.service)
Note:The new volume control won't appear imidiately! Only after the first usage of the newly defined device (e.g. with speaker-test), should amixer sget Softmaster display the new control. Mixers that were already started before the first usage (like KMix) have to be restarted to adopt the changes. If the new control is still not there, try restarting ALSA or your PC.
Có giải pháp là chạy lệnh này bằng 1 shortcut trên Windows thì cũng không sao ha
Làm cái script - bật Roon lên , kêu là RON.sh quăng lên Pi, /opt/RON.sh
Mã:#!/bin/ash systemctl stop pipe systemctl restart roonbridge
SSH vào SMPD, cấp quyền
# chmod +X /opt/RON.sh
Từ Win tải plink
plink.exe (a command-line interface to the PuTTY back ends)
32-bit: plink.exe (or by FTP) (signature)
64-bit: plink.exe (or by FTP) (signature)
thả vô thư mục C:\User\YourName\Desktop\Putty\ chẳng hạn
Từ Win làm cái shortut cho plink.
"C:\User\YourName\Desktop\Putty\plink.exe" [email protected] -pw raspberry "bin/sh opt/RON.sh"
Nhấn đúp và tận hưởng thôi.
Nick bác nhập sai a . zeze chứ ko phải zee .Nó báo như vầy.
Cảm ơn bác tml3nr,Anh phải disable sound onboard trước. Để cho cái usb lấy được device 0. Sẽ dễ set hơn.
Anh lưu ý là sau khi làm file asound.conf xong, reboot. Cần phải chạy aplay hoặc speaker-test một lần thì volume mới ló ra trong lệnh alsamixer.
Nếu thấy trong alsamixer có volume rồi, và sound device đang là 0 (default) thì OpenHome sẽ chạy ạ.
Anh tham khảo thêm về softvol:
https://alsa.opensrc.org/Softvol
Làm thế này mấy ông Nhựt Bổn có vui ko.?Còn một cách nữa đó là các bác tận dụng cái menu DISK USAGE ít ai dùng biến nó thành tính năng bật Roonbridge cho SMPD
1. Dùng WinSCP vào folder:
/opt/plugins/81-disk_usage
2. Sửa TITLE (copy pate)
Nằm trong file này: app.json
"menu": "ROON",
"icon": "data_usage",
"note": "df command"
3. Thay script stop start Roon trong file run.sh (copy pate)
#!/bin/bash
# Copyright © 2020 symphonic-mpd Research and Development Club
systemctl stop pipe
sleep 0.5
systemctl daemon-reload
# echo "<pre>"
# pstree -Uclntp
# echo "</pre><pre>"
# df -BM -T -xdevtmpfs -xtmpfs -l |sed -z 's/\n/<br>/g'
# echo "</pre>"
# used_root=` df -h | grep "/dev/root" | awk '{ print $5 }' | sed -e '$s/.$//' `
# if [ $used_root -gt 80 ];then
# echo "<div class='alert alert-danger' role='alert'>Disk utilization has exceeded 80%.</div>"
# fi
# exit 0
Save lại là xong, bấm vào menu Roon là roonbridge chạy.
Nếu muốn Stop Roon và mở lại âm thanh Pipe thì chỉnh tiếp cái menu Support thành tính năng Stop Roon
Chỉnh app.json:
"menu": "PIPE",
"icon": "email",
"note": "Download system log files"
Chỉnh run.sh
Xóa hết nội dung bên trong, thay thế bằng:
sleep 0.5
systemctl stop roonbridge
sleep 0.5
systemctl start pipe
Nếu mấy ổng biết tụi mình làm vậy sẽ vui, tiện lợi cho người dùng mà không ảnh hưởng gì.Làm thế này mấy ông Nhựt Bổn có vui ko.?
Bác quả là cao thủ.
Cài đặt AssetUPnP trên GentooPlayer
DOWNLOAD
wget https://www.dbpoweramp.com/install/Asset-RaspberryPi.tar.gz
tar xf Asset-RaspberryPi.tar.gz
SETUP
cd Asset-R6.6-Linux-ARM32-trial
chmod -R 777 ./INSTALL.sh
./INSTALL.sh
TẠO FILE BOOT
nano /etc/init.d/assetupnp
Copy pate 5 dòng bên dưới vào và save lại:
#!/sbin/openrc-run
logfile="/var/log/assetupnp.log"
pidfile="/run/assetupnp.pid"
command=/root/bin/AssetUPnP/AssetUPnP
command_background=yes
Chạy tiếp:
chmod -R 777 /etc/init.d/assetupnp
rc-update add assetupnp default
/etc/init.d/assetupnp restart
DONE!
Reboot và vào kiểm tra AssetUpNP: IP:45537
GentooPlayer chạy ở port IP:5000
Mình chỉnh lại được rồi bác.Nick bác nhập sai a . zeze chứ ko phải zee .
Bác nhập y như hình là được hihi .
Tôi bị hệt vậy dù đã xài username và pass do bác chủ cung cấp.Add RaiDrive xong rồi, rồi làm sao vô mục nào trong Volume để play được các thư mục NAS của bác.. Mục Network Drives của bác nó báo lỗi như vầy.
Volumio có cái dỡ hơi là khi add Nas sai thì add lại với name khác, vd: XPEnologyDeezer1. Sau đó mới delete cái add sai đi, túm lại sai thì xóa chứ không sửa.Sao chỉnh lại rồi mà vẫn bị như vầy bác quatmo ơi.
