toi511
Mình mua nguyên cục làm sẵn (mạch + pin + vỏ hộp + cục sạc) về là cắm xài. Cái khay Pin trong chợ Nhật Tảo có bán.
Nếu bác xài cho Pi 2, 3 + 1 HAT cục này dư sức tải. Dùng nguồn Pin LT3045 này chắc chắn ngon hơn nguồn từ biến áp ra, mình đã test so với nguồn biến áp - Linear LT3042.
Bác Phước giới thiệu. Hàng DIY của Taobao.
Bộ này gồm 1 đầu phát bluetooth dùng để gắn máy tính/Pi hoặc ĐT.. (trở thành thiết bị USB soundcard phát sóng bluetooth) Dùng bluetooth mặc định của DT và máy tính vẫn Ok nhưng chất lượng phát kém cục này.
DAC bluetooth thu nhận phát ra cổng AV/RCA mặt trước đồng thời phát ra Optical mặt sau, có cả Coaxial nữa nhưng mình chưa test (không biết nó in hay out).
Mình không có đầu CD/đĩa xịn nên không so được bác ơi. Chất lượng là bluetooth lossless. Nếu bác ở loanh quanh TB, Q1, Q3, PN... mình đem qua cho bác test (ngày nào cũng mang theo đi làm nghe).
Thanks bác, em chơi pin LifePo4 này nghe cũng ngon, tiếng ấm áp. Tĩnh, cũng rất chi tiết tự nhiên. Em đang nghiên cứu làm cái khay cho đẹp. Đang dùng tạm thôi. 12 cục nghe mấy ngày. Hi hi
trung224
Bác @trung224 cho em hỏi xíu: em mua cùa ian canada một bộ Fio Pi và Transport Pi, Em cũng có sẵn Pin LifePo4 . phiền bác hướng dẫn em kết nối với Pi sao cho tối ưu nhất. em tiếng anh dở, mà hiểu sơ sơ thì hình như transport không nên cắm lên Fifo Pi đúng không bác, mà nên để rời và kết nối qua cable. với file DSD thì setup như thế nào để nghe . cảm ơn bác nhiều
Em hôm nay mới có thời gian trả lời bác. Em cũng chưa hoàn thành bộ transport vì vẫn đang phải đặt thêm 1 nguồn nữa cho nó.
Theo em tối ưu cho trường hợp của bác sẽ là như sau
- Pi vẫn power bằng nguồn 3x, nguồn 3.3V trực tiếp từ pin, nguồn 5V thì từ 2 cục pin mắc nối tiếp (6.6V) + LT3045 để giảm áp, nguồn 1.8V từ pin + LT3045 để giảm áp
- Pi kết nối với FiFoPi qua dây (đơn giản nhất là dây ribbon 40 pin, hoặc như em sẽ làm là qua IsolatorPi và dây U.FL) chứ không lắp chồng tầng lên
- Power cho phần ghi Isolated DC input trên FiFoPi bằng pin 3.3V (bỏ qua regulator) để cấp nguồn cho phần clock trên FiFoPi
- Nối giữa FiFoPi và TransportPi bằng dây U.FL (bác sẽ cần mua 3 cái jack U.FL cái rồi hàn lên 3 chỗ trống ở mặt dưới bo Transport Pi (có ghi optional input U.FL). Không lắp chồng tầng mà hơi cách nhau một chút
- Cấp nguồn cho TransportPi bằng pin 3.3V. Cách làm: hàn cục DC terminal vào chỗ J3. Cắm nguồn 3.3V vào chỗ J3. dung jumper hàn nối giữa 2 điểm IN và OUT của phần regulator (phần nằm trong vết cắt trên bo)
toi511
Thanks bác đã hướng dẫn, cho em hỏi thêm :
Fifo và transport em cũng kết nối qua cable ufl, nhưng Pi và Fifo thì nối qua chân GPIO của Pi và chân GPIO trên Fifo bằng dây phải k bác.
Còn Pin em hỏi bác thêm:
Chân 3.3v nối pp8
Chân PP 7 nối 5v ( 2 cục nối tiếp)
Chân PP9 nối qua lt3045
Nhưng chân cực âm nối như thế nào bác. Bữa em nối tầm bậy cháy mất 1 con Pi.
Nếu tách 3 khối pin : 1 cho 3.3v, 1 cho 5v 1 cho 1.8 thì cũng k biết nối cực âm như nào. Bác cho em chút hướng dẫn nhé.
ibraino
Theo như cách bác sẽ làm thì i2s từ pi qua hẳn 2 lần isolate ah bác :D
Nhân tiện cho em hỏi bộ này để làm gì ah bác :D
trung224
@toi511 : Bác có thể vẽ lại sơ đồ khiến bác bị cháy con Pi được không? Vì em nghĩ trừ phi bác nối nhầm rất nặng hoặc bị đảo chiều cực nguồn thì mới cháy được con Pi.
À, em thấy bác nói nối 2 cục pin nối tiếp vào PP7, chỗ này bác nối trực tiếp từ pin hay có qua LT3045 vậy?
Về em thì em sẽ nối như sau:
Chân 3.3v nối pp8
Chân PP 7 nối 6.6v ( 2 cục nối tiếp) qua LT3045 để thành 5V
3 cái cực âm từ 3 nguồn thì bác có thể nối với 3 chân GPIO Ground (3 trong số các pin GPIO số 6, 9, 14, 20, 25, 30, 34, 39)
Còn nối giữa Pi và FiFoPi thì bằng dây ribbon là được. Nếu bác lúc đặt bộ FiFoPi + TransportPi có đăng kí thêm bo ShieldPi (tặng kèm) thì dùng lắp ShieldPi lên trên RPi rồi mới câu dây qua FiFoPi
@ibraino : Thật ra em đã hỏi Ian rồi, cái isolator trên FiFoPi là nằm giữa phần chip FPGA phía trước và phần mạch clocking phía sau (kết cấu này cũng tương tự như DigiOne/DigiOne Signature). Do đó, cái chip FPGA và RPi vẫn chung Ground. Cho nên thêm 1 cái isolatorPi để cách ly RPi và chip FPGA thì cũng chẳng phải là sai gì. Hơn nữa,ì đằng nào thì em cũng còn 1 bo IsolatorPi đang xếp xó, tận dụng luôn.
Cái bo bác nói ở post trên gọi là terminationPi, là kiểu thêm điện trở để hỗ trợ cân bằng trở kháng khi dùng kiểu chồng tầng, do GPIO trên Pi không đảm bảo cân bằng trở kháng. Sẽ không cần dùng đến nếu bác kết nối FiFoPi và TransportPi qua dây U.FL
toi511
Cảm ơn bác. Lúc đó em nối lộn day vì pin em nối 1 khối nối 2s 4p Ra 6.6v . Thay vì lấy dây ground của 3.3v lại đi lấy ground 6.6 nên đi luôn con Pi :D:D:D:D:D. Bị một lần nên em tách ra thành 3 khối luôn. Bác nói thế em hiểu rồi vậy là nối 3 dây ground vào một chỗ. Chân thành cảm ơn bác.
Ah mà bác có chơi dsd không, em play thử dsd qua minimserver điều khiển bằng mconnect. Pi chạy ropieee xl. Không chạy. Không biết do mạng yếu hay setup chưa đúng nữa
ibraino
Chân 3.3v nối pp8
Em cũng không định chồng tầng mà tách ra thành Pi+ReceivePi - FifoPi+DACMono - IV, mà nghe bác nói em mới ngộ ra là thiếu mất vụ nối giữa ReceivePi và FifoPi
Phần nguồn e đã lên phương án tách riêng thành 3 nguồn riêng cấp cho 3 phần, theo bác có cần thêm IsolatorPi để nối với Fifo qua U.FL nữa không
chautranthanh
Nhờ các bác chỉ dùm có cách nào một dt điều khiển dt khác phát nhạc được không? Nếu được nhờ các bác hướng dẫn giúp, thanks
Chào các bác lâu rồi em không đăng bài mới. Cái topic chia sẽ kinh nghiệm chơi âm thanh kia giờ lặn mất tăm nên em cũng ngại lục lại với lại bài đăng cũng ít bác đọc.
Sau khi chia sẽ cảm nhận của em khi mua dac Schiit Gungnir Multibit Gen 5 + Schiit Valhalla 2 + Sennheiser HD650. Em đã mua được cái amplifier THX monoprice 887 và nâng cấp dây Balanced Satin Audio Griffin cho tai nghe.
Cảm nhận của em là rất tích cực. Có thể nói nâng cấp rất đáng giá từ cái ampli này nghe hay hơn hẳn Schiit Valalla 2. Độ tĩnh của âm nền lặng đi đáng kể, âm thanh cân bằng rất rất nhiều, em nghe được nhiều chi tiết hơn, các âm thanh tách bạch hơn hẳn, đặc biệt là giọng vocal nghe rất rõ và giọng đặc trưng của ca sĩ, dãy bass đập sâu mạnh săn chắc nhưng không vỡ và không lấn vào các dãy khác, mid rõ, treble tươi không sắc bén. So với Valhalla 2 quả thật là một nâng cấp vượt trội từ mọi thứ. Em có thể cảm nhận THX monoprice 887 hơn khoảng 20-30% so với Schiit Valhalla 2. Sau khi nghe lại thì em thấy schiit Valhalla 2 lại cho tiếng neutral nhưng mà chói sáng còn THX monopric 887 neutral hơn nhưng không chói.
Hiện em cũng để ý tới việc cải thiện transport nhạc như Rasberry Pi các loại HAT hoặc để dành bơm lên luôn SOTM Ultra Neo và nâng cấp USB Unison cho Dac Schiit Gungnir Multibit trong tương lai.
Cảm ơn các bác. Nếu có cải tiến, kinh nghiệm gì thêm em sẽ chia sẽ tiếp. Đặc biệt là bác Trung224 cho em dành lời cám ơn riêng đến bác đã giúp em tiết kiệm khá nhiều thời gian và tiền bạc trên con đường chơi âm thanh.
Thanhvo31
Bên Rieview nó cũng đưa thông tin đo đạc
index.php
Cơ mà "con đường chơi âm thanh mà tiết kiệm khá nhiều thời gian và tiền bạc" thì phải chăng là ý hay vì nó mất cái trải nghiệm, không có đau khổ mà lên Niết bàn ngay thì cái Niết bàn đó phỏng có ý nghĩa gì?
Thanhvo31
Hôm trước mình có tải phim "The Two Popes" về nhưng hơi bận, bỏ đó. Sau có đọc qua bài của một bạn FB, mình xem ngay và thấy rất hay dù rằng về công nghệ mình chỉ xem trên TV, nghe loa TV thôi, không có Dolby với Atmos mà vẫn khoái.
https://www.facebook.com/hatake.ngoc/posts/2874376735906771
Lâu nay thấy anh em trong topic của mình chia sẻ với nhau nhiều về Music OS - PC/Pi - Transport - DAC mà ít thấy share về Amplifier - Loa - Nhạc.
Mình nghĩ nguồn nhạc chất lượng tốt, nội dung phù hợp đóng góp rất lớn cho trải nghiệm nghe và đem lại "cực khoái" vùng nghe của anh chi em :D:p:D
Về nguồn nguồn nhạc - thể loại thì có bác @linh0983 tiên phong share cho anh em nhưng cần thêm người bình luận (bác @tml3nr cũng là cây goạ cội) , chia sẻ, bình nội dung chứ đâu phải ngoài bass sâu hun hút, treb vút lên cao.
Rất mong anh em chia sẻ về những bản nhạc hay.
Anh chạy bubbleupnp trên andoid #1, start upnp server và renderer.
Rồi dùng android #2 chạy bubbleupnp làm control point điều khiển android #1
Hoặc dùng spotify connect. Chạy trên device #1 phát sang device #2.
chautranthanh
Nếu dùng iPhone thì dùng phần mềm nào chạy được như vậy vậy bác?, thanks
