betterman
Các bạn cho mình xin hỏi về vấn đề băng thông 1080p 1 tí nha ! Mình dùng dock HDD Seagate FreeAgent GoFlex gắn HDD 3.5 vô để xuất phim ra cổng USB nhưng tivi LG 49LH600T của mình chuẩn USB là 2.0 mà anh kĩ thuật nói là hình ảnh đẹp xuất khi dùng qua cổng HDMI. Mình tìm hiểu thì băng thông HDMI cao hơn USB 2.0 nhiều vậy nếu mình dùng như vậy có tối ưu hết chất lượng video 1080p qua dock HDD không ! Nhu cầu mình chỉ thích chép phim Documentaries nên không cần tới HD Player, Kodi hay gì ! Nếu không tối ưu hết video khi xuất qua dock được thì mình sẽ dùng HTPC thay thế !
sircuong1303
Cổng usb 2.0 cung cấp băng thông max theo lý thuyết là 480Mb/s hay 60MB/s, thực tế sử dụng thì đa phần max ở 35-40MB/s. Với mức băng thông đó thì dư sức để bác xem các file video tài liệu định dạng .MKV từ ổ cứng cắm ngoài ở độ phân giải full hd ngon lành.
huybehp
cho mình hỏi chút là mình dùng con 4k LG làm màn PC, nối qua HDMI với con r7 250 win 10, nhưng sao trong phần chọn độ phân giải không có 4k mà chi có 1920x1080 (khuyến cáo), giờ mình cần thay hdmi hay phải thay card để ra được 4k
sircuong1303
Dự là bác dùng cable HDMI chất lượng kém rồi, R7 250 thì có cổng HDMI 1.4 nên chỉ lên dc tối đa 4K@30Hz thôi bác nhé. Mà mấy e R7 200 seri decode film 4K kém lắm, lấy RX460 hoặc GTX950 trở lên thì xem 4K ngon hơn, mượt mà hơn.
http://www.sapphiretech.com/productdetial.asp?pid=B4DBE4FA-071A-4291-B92E-F4434BD796FA&lang=eng
huybehp
Mình chỉ muốn đẩy độ phân giải cho lên chuẩn của tv xem có ra gì không, test mấy cái video chứ cũng k máu phim 4k lắm, để đi mua cái dây khác xem như nào, cảm ơn b
thiclub
Cho mình hỏi mình xài Asus k43sm card màn hình Nvidia gt630m thì có hỗ trợ WIDI để screenshare ko dây vs TV LG LB631 xài WEBOS ko ạ?
Xin chân thành cảm ơn mọi ngưới rất nhiều ạ!
Các bác cho e hỏi e dùng main h61 chip G860 và vga 6670 với màn hình 55in fulhd. E có nên đổi vga lên 7750 hoặc gt750 để hình ảnh đẹp và mượt mà hơn ko ạ
Trên thị trương hiên nay có loai đầu DVD chuyển đổi tín hiệu từ đĩa DVD thông thường qua độ phân giải HD.Cho tôi hỏi HTPC có thể thực hiện chức năng như vậy không để đa dạng hóa nguồn phim từ DVD chứ không chỉ phụ thuộc vào HDrip.Thks.
cuccucu
Bác Cường cho hỏi máy em cấu hình:
- Chip I7-6700, 3,4Hz
- RAM 8Gb
- Card hình MSI N730K-2GD5/OCV1
Em đang định lấy cái màn hình Dell P4317Q vừa để xem phim vừa để làm việc, bác cho hỏi lắp màn này vào máy trên thì lên 4K có bị lag ko. Có cần thiết phải thay card hình ko? nếu phải thay thì con nào ngon bổ rẻ nhất vì lúa gạo vào hết con màn rồi. Cảm ơn bác
ChymchymZ
Cho mình hỏi chút:
Mình dùng máy tính muốn làm HDPC cấu hình như sau
ryzen 1600
ram 8b
card Gigabyte 1060 G1 gaming 6Gb
mình thấy thông số card có cổng HDMI 2.0b
muốn mua receive Denon X1300W và thì nên mua dây HDMI nào phù hợp để xem phim nghe nhạc được, cắm từ PC sang receive và từ receive sang tivi
nếu mua tivi sony thì loại nào xem được 4k ổn trong tầm giá 20tr vậy
Cảm ơn
sircuong1303
- RAM 8Gb
VGA GT730 chỉ xuất hình 4K@30hz qua cổng HDMI 1.4 thoai, bởi vậy bác nên thay sang vga cỡ RX550 có cổng DP 1.2 để lên đủ 4K@60Hz nhé.
http://tandoanh.vn/products/powercolor-red-dragon-radeon-rx-550-2gb-gddr5-oc
soncc1984
Xin các bác cho hỏi mình dùng i 7 4790k, nó có vga intel HD 4600, mình muốn pass through dts HD MA qua cổng hdmi của main có được không? setup thế nào? mình dùng MPC để xem HD? Cảm ơn các bác!
bca258nt
Bác sircuong1303 cho em hỏi chút:
Em dùng main asus prime z270-ar, trên main có đầu căm 5-pin EXT_FAN có phải để cắm mở rộng thêm fan không Bác và mua giắc này ở đâu? vì em muốn lắp thêm fan cho case. Đầu cắm Quạt Cường độ Cao (4 pin) dòng điện 3 ampe có cắm được fan 12v thông thường không Bác nhỉ?
taibd
Mình tính mua màn hình vi tính 24in của Dell, nhưng có nhiều dòng E,P,S,U không biết nên lấy dòng nào tốt các bác nhỉ, mình không chơi game ?
CHUTICH
Laptop không có cổng optical thì xuất ra DAC bằng gì thưa các cụ ? E đang sử dụng Lap -> DAC bằng cáp usb máy in -> Amply -> Loa
trai_lieu_giai
em mới xin được con sapphire HD 7770 vapor X, card này hỗ trợ phim 4K@60hz ko các bác nhỉ. CPU của em là i5 3330 ạ
