zeze
Hai thẻ cắm vào rồi đó bác . :rolleyes:
LocalStorage (2) và USB Storgare (1) . o_O
Đã tắt đi và mở lại vài lần ko vấn đề gì a . Phần USB chứa dữ liệu mình format thẻ là NTFS a . o_O
Xem nó chịu được bao lâu bác ơi . :confused:
Cắm cái thẻ Hoa Vy vào, có đảm bảo an ninh cho cái PC mình không?
quatmo
Cài thư viện youtube-dl Ok
https://github.com/ytdl-org/youtube-dl
Hầu hết plugin Youtube stream đang dùng core này (Volumio, Kodi)
Add trực tiếp vào playlist bằng mpc với tham số -f251 sẽ get streaming Youtube audio với chất lượng cao nhất
Ví dụ:
mpc add $(youtube-dl -f251 -g gán link youtube)
Check output:
youtube-dl -F gán link youtube
Mình đang chỉnh lại Youtube Addon của Rune Audio (chỗ lấy chất lượng file), hiện tại nó đang lấy file M4A
Ví dụ:
Check output:
Quá hay anh @quatmo ui :rolleyes:
zeze
Để giảm độ trễ của ping, mình dùng pingzapper hy vọng làm tăng độ smooth của nhạc :) .
TuanQuynhAudio
Thư viện youtube-dl sẽ dùng
FFmpeg decoder plugin. Cái FFmpeg không được đánh giá cao. Cá nhấn em thì disable ffmpeg. Đối với mỗi người cảm thấy hợp và thuận tiện nhất thì quyết định dùng để happy nhất là ok. Chúc các anh thưởng thức nhạc vui vẻ.
Vậy có cách nào disable ffmpeg nhưng MPD vẫn play được OPUS không anh nhỉ?
TuanQuynhAudio
@tml3nr: Anh disable ffmpeg (trên giao diện web vào "Menu > MPD > FFmpeg decoder plugin": Disable là được) và play OPUS youtube hiện tại là khó anh à. Còn disable ffmpeg và play file opus trên nas, thẻ nhớ thì rune v7 của anh play native opus được, không cần làm gì.
À cái này hơi lạ Q nhỉ. Vậy là:
- Disable ffmpeg trong webui. MPD sẽ không play opus qua http streaming được. Nhưng nếu file opus nằm trong NAS hay thẻ nhớ thì MPD vẫn phát được bình thường?
###### mpd version ######
Music Player Daemon 0.21.9 (0.21.9)
Copyright 2003-2007 Warren Dukes
Copyright 2008-2018 Max Kellermann
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Database plugins:
 simple proxy upnp
Storage plugins:
 local smbclient udisks nfs curl
Neighbor plugins:
 smbclient upnp udisks
Decoders plugins:
 [mad] mp3 mp2
 [mpg123] mp3
 [vorbis] ogg oga
 [oggflac] ogg oga
 [flac] flac
 [opus] opus ogg oga
 [sndfile] wav aiff aif au snd paf iff svx sf voc w64 pvf xi htk caf sd2
 [audiofile] wav au aiff aif
 [dsdiff] dff
 [dsf] dsf
 [hybrid_dsd] m4a
 [faad] aac
 [mpcdec] mpc
 [wavpack] wv
 [modplug] 669 amf ams dbm dfm dsm far it med mdl mod mtm mt2 okt s3m stm ult umx xm
 [mikmod] amf dsm far gdm imf it med mod mtm s3m stm stx ult uni xm
 [wildmidi] mid
 [fluidsynth] mid
 [ffmpeg] 16sv 3g2 3gp 4xm 8svx aa3 aac ac3 adx afc aif aifc aiff al alaw amr anim apc ape asf atrac au aud avi avm2 avs bap bfi c93 cak cin cmv cpk daud dct divx dts dv dvd dxa eac3 film flac flc fli fll flx flv g726 gsm gxf iss m1v m2v m2t m2ts m4a m4b m4v mad mj2 mjpeg mjpg mka mkv mlp mm mmf mov mp+ mp1 mp2 mp3 mp4 mpc mpeg mpg mpga mpp mpu mve mvi mxf nc nsv nut nuv oga ogm ogv ogx oma ogg omg opus psp pva qcp qt r3d ra ram rl2 rm rmvb roq rpl rvc shn smk snd sol son spx str swf tak tgi tgq tgv thp ts tsp tta xa xvid uv uv2 vb vid vob voc vp6 vmd wav webm wma wmv wsaud wsvga wv wve
 [gme] ay gbs gym hes kss nsf nsfe sap spc vgm vgz
 [pcm]
Filters:
 libsamplerate soxr
Tag plugins:
 id3tag
Output plugins:
 shout null fifo pipe alsa ao oss openal solaris pulse jack httpd recorder
Encoder plugins:
 null vorbis opus lame twolame wave flac
Archive plugins:
 [bz2] bz2
 [zzip] zip
 [iso] iso
Input plugins:
 file archive alsa tidal qobuz curl ffmpeg smbclient nfs mms cdio_paranoia
Playlist plugins:
 extm3u m3u pls xspf asx rss soundcloud flac cue embcue
Protocols:
 file:// alsa:// tidal:// qobuz:// http:// https:// gopher:// rtp:// rtsp:// rtmp:// rtmpt:// rtmps:// smb:// nfs:// mms:// mmsh:// mmst:// mmsu:// cdda://
Other features:
 avahi dbus udisks epoll icu inotify ipv6 systemd tcp un
@tml3r: Nhưng nếu file opus nằm trong NAS hay thẻ nhớ thì MPD vẫn phát được bình thường?
Đúng vậy anh à.
- Vậy là khi MPD có plugin opus. Muốn play qua http hay smb bắt buộc phải enable ffmpg on trong mpd.conf.
Còn play local thì không cần.
Nghe có vẻ như vướng security settings anh nhỉ? Mình có nhả nó ra được không ạ?
- Nếu như on ffmpeg trong mpd.conf ảnh hưởng tới âm thanh. Vậy nếu khi mình build MPD, không có plugin opus tiếng có thể hay hơn?
TuanQuynhAudio
@tml3nr:
1. Khi play local, nas (nas mount về hệ thống rồi cũng coi như local được) dùng giao diện web của rune, MPDroid, M.A.L.P. - Android MPD client, cantata. 3 cách này chỉ dùng MPD và play file nhạc luôn. Bản MPD 0.21.x trong rune V7 đã cho play file opus. Cách này play được opus luôn, không cần cái gì khác nữa.
Điều kiện cần và đủ là: Mpd 0.21.x đã hỗ trợ opus và đã có cài phần mềm (tools) opus ver 1.3. Kiểm tra có opus hay không thì em dùng cách cài đặt opus (pacman -Sy opus) nếu nó hỏi update hoặc downgrade opus thì là đã ccó cài tools opus.
2. Trường hợp của anh @linh0983 dùng lms cài UPNP bridge stream qua upmpdcli của Rune.
+ Trường hợp 1: LMS play file local thì có lần em setup play được file opus. Tại rune v7 và lms chưa được setup đúng nên không play được opus.
+ Trường hợp 2: play youtube dùng plugin youtube trên lms. Cái plugin này không lấy được định dạng opus, chỉ lấy được định dạnh ogg của youtube. Vì thế không play được opus của youtube.
3. Dùng thư viện youtube-dl (ví dụ volumio, hoặc cài addons youtube-dl) chính cái thư viện youtube-dl sẽ dùng
FFmpeg decoder plugin để decoder định dạng ogg, opus (em chưa chắc chắn cái thư viện youtube-dl có lấy định dạng opus của youtube hay không). Vì vậy âm thanh không được hay vì vướng FFmpeg.
Có gì còn thiếu hoặc chưa đúng mong các anh góp ý, bổ sung thêm.
Em play file opus local đây (rune còn lỗi cover, em chưa tìm ra cách hiển thị cover tối ưu):
quatmo
Mình cài thử RuneYoutubeAddon (core Youtube-dl), update Python thì nó đã chạy, hoạt động theo kiểu copy pate link. https://github.com/RuneAddons/RuneYoutube
Nó chạy kiểu download về local add vô playlist, tuy nhiên là file M4A (hình như âm thanh AAC 41khz), bác nào rành chỉnh lại cho download file Opus rồi so sánh xem Opus streaming và Opus local âm thanh ra sao.
Mình là người đến sau, cũng không phải Dev, đến với Pi gần đây, biết chút ít là do hơn 10 năm trước chơi Nas làm Media Server để coi phim HD.
Mình cứ chạy theo các bác học hỏi thôi.
TuanQuynhAudio
- Play opus kiểu này không được vì core Youtube-dl không lấy định dạng opus trên youtube, chính xác là không hỗ trợ opus youtube.
- Play youtube kiểu này sẽ dùng plugin ffmpeg. Anh có thể kiển chứng bằng cách vào giao diện web của Rune rồi vào Menu > MPD chọn disable ffmpeg decoder plugin (Như em đã nói ở trên) thì sẽ không play nhạc trên youtube được.
quatmo
Bác nói đúng, ngay cả play local file M4A cũng vậy. Tắt ffmpeg đi là không play được.
Bật ffmpeg thì chạy.
dongmai
Cám ơn bạn post lên ,nhưng vào Mega thì không có file để download ,còn upload.ee thì cần password để giải nén ,bạn có thể cho mình pass giải nén được không ? Cám ơn bạn.
@tml3nr:
Cảm ơn anh TQ nhiều.
Về việc hiển thị cover trên webui khi phát airplay, upnpmpdcli... chắc mình phải học Volumio. Họ làm mấy cái này cực ngon.
