Như board này là xạc xong đầy mới dùng a .Anh cho em hỏi là những dạng nguồn pin như vầy sạc như thế nào ạ? Mình cắm adapter suốt rồi nó tự động sạc khi pin gần hết hay là mình phải cắm sạc thủ công?
giá xuất xưởng 105k yên đấy bácOk bác. Em cũng thấy toàn trên 60k thôi
Vụ WinSCP note ở đây cho bác nào cần
If you want to login as root using SSH or WinSCP you need to edit the config of SSHD, do this:
Now you can login as root, but I recommend you using strong password or ssh-keys
- Login, and edit this file:
Mã:sudo nano /etc/ssh/sshd_config
- Find this line:
Mã:PermitRootLogin without-password
- Edit:
Mã:PermitRootLogin yes
- Close and save file
- reboot or restart sshd service using:
Mã:sudo /etc/init.d/ssh restart
- Set a root password if there isn't one already:
Mã:sudo passwd root
Nguồn : https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/48056/login-as-root-not-possible
Volumio trên Raspberry bị lỗi mất logo Tidal trong tab Browse khi tắt mở (xem trên máy MAC không bị mất). Em chỉnh sửa CSS giao diện chỗ hiển thị logo, may mắn là không còn bị lỗi đó nữa.
1. Fix lỗi mất logo Tidal
Các bác copy file CSS (đính kèm fixTidalUi.zip) của em giải nén đè lên file CSS cũ rồi delete cache trình duyệt là xong.
CSS ở đây: /volumio/http/www/styles/app-db55278569.css
(Lúc mở lên logo Tidal hiện ra chậm chút xíu)
Bác @linh0983 xem cách fix này.
2. Thông báo luôn em đã chạy được Youtube trên Volumio. Search Youtube trả về kết quả rất nhanh, âm thanh Volumio hiển thị 44kHz 24bit. Như vậy đủ bộ Tidal, Spotity và add thêm Youtube nghe dài dài.
Cách làm: Chỉ cần thay đổi API trong file này: /data/plugins/music_service/youtube/index.js
var ytapi_key = "Thay bằng API key Youtube cấp cho riêng mình".
Vào đây để tạo "YouTube Data API v3" của mình: https://console.developers.google.com
Em thay đoạn này nè bác, thu nhỏ các item WrapperThay file css rồi mà chưa lên được bác ơi. Bác sửa lại đoạn nào vậy, tôi compare với file cũ thấy same ?
itemWrapper{float:left;width:25%;position:relative;min-height:1px;padding-left:0;padding-right:0}@media (min-width:768px){.browseTable .listWrapper.grid .itemWrapper{float:left;width:14%}}@media (min-width:992px){.browseTable .listWrapper.grid .itemWrapper{float:left;width:14%}}@media (min-width:1200px){.browseTable .listWrapper.grid .itemWrapper{float:left;width:14%}}.browseTable .listWrapper.grid .itemTab{position:relative;height:auto;padding:10px}
HTML:itemWrapper{float:left;width:25%;position:relative;min-height:1px;padding-left:0;padding-right:0}@media (min-width:768px){.browseTable .listWrapper.grid .itemWrapper{float:left;width:14%}}@media (min-width:992px){.browseTable .listWrapper.grid .itemWrapper{float:left;width:14%}}@media (min-width:1200px){.browseTable .listWrapper.grid .itemWrapper{float:left;width:14%}}.browseTable .listWrapper.grid .itemTab{position:relative;height:auto;padding:10px}
Copy từ file CSS ra đây nhưng restart vẫn mất Tidal/ Qobuz bác ạ.
Spot/Youtube vẫn còn.
Monitor 3840*2160/ điện thoại 2.560 * 1.440
Bác thử thu nhỏ item Wrapper từ 14% xuống 10% hoặc 7% xem sao. Tidal và Qobuz là 2 item nằm cuối của cái gird css (hiện ở nhà em chỉ có laptop 1920* để test).
In /var/www/command/worker.php, at or around line 242, you should find this section:
Code:
// ensure certain files exist
if (!file_exists('/var/local/www/currentsong.txt')) {sysCmd('touch /var/local/www/currentsong.txt');}
Insert a new line so that this section begins:
Code:
if (!file_exists('/var/www/covers')) {SysCmd('ln -s /var/lib/mpd/music /var/www/covers');}
MQA thì bọn Tây chúng nó cãi nhau sống chết, còn hơn cả chuyện DSD, nhưng kệ thôi, chả hơi đâu tìm hiểu. Để mấy hôm nữa tôi lấy con DA Meridian Explorer 2 (Meridian là tổ của cái món MQA này) có hỗ trợ MQA về test bằng tai thật kỹ xem sao.Có một bài này đánh giá về MQA để các bác nghiên cứu có nên dùng hay không nên dùng MQA.
https://tinhte.vn/threads/ly-thuyet-cua-mqa-va-nhung-bat-cap-chua-duoc-noi-den.2834359/
Cảm ơn anh @mtminh nhiều. Em sẽ test bản của anh QH xem thế nào. Em có tham gia vài mục trong đóBản moode 4.4 của chú Quang Hào.
MD5 signature khác bản của chú Tim.
https://quanghao.com/vi/phan-mem-moodeaudio-4-4-tuyet-voi/
