duytruong
Em đang chạy SCP. Để hôm nào rãnh test thử xem SFTP Volumio2 có support hay không.
Anh chạy được 12MB/s khi dùng wifi nào ạ? Trước giờ em test wifi nhanh nhất cũng chỉ được khoảng 8 - 9MB/s o_O
SCP cũng là SFTP nhỉ, qua SSH mà.
Mình chép từ Macbook lên qua ac 5GHz, rất ổn định quanh mức 12MB/s. Nếu dùng 2.4Ghz thì chỉ khoảng 4-5MB/s thôi vì quá nhiễu.
khoaikhet
Caí đó là DoP decoder
thông tin thêm ở đây
https://twitter.com/iancanadaTT
https://github.com/iancanada/DocumentDownload/tree/master/DoP Decoder
http://www.diyaudio.com/forums/pc-b...-i2s-dsd-isolator-hat-native-dsd-decoder.html
https://twitter.com/iancanadaTT/status/789315343810428928
CvQ2G3zW8AAZ80G.jpg:large
Thường DSD thì kết nối qua XMOS USB / Amanero thì tiện lợi hơn, hỗ trợ Native DSD
Còn I2S phải qua DoP
Mà DoP thì băng thông phải gấp đôi Native nên computer chạy tải nặng hơn.
Bác nên xem xét, cân đối đồ đạc, ngân sách, tránh vụ tiền rợ nặng hơn tiền bò.
Thanhvo31
@Thanhvo31: Bác Thanhvo cho hỏi cái board amaro này lắp vào board dac es9028Q2M qua I2S thì nhận tín hiệu vào từ odroid C2 qua cáp USB thì chơi DSD ok không bác? Thanks
http://s.aliexpress.com/7va2YbeA?
Để chơi được DSD thì phần cứng +phần mềm phải hỗ trợ.
Phần cứng có C2 + USB + Amanero + ES9208Q2M là OK.
Phần mềm Volumio ; Rune, Moode đều hỗ trợ DSD vì cùng họ MPD
Direct Stream Digital (DSD)
DSD (Direct Stream Digital) is a digital format that stores audio as a sequence of single-bit values at a very high sampling rate.
MPD understands the file formats dff and dsf. There are three ways to play back DSD:
  • Native DSD playback. Requires ALSA 1.0.27.1 or later, a sound driver/chip that supports DSD and of course a DAC that supports DSD.
  • DoP (DSD over PCM) playback. This wraps DSD inside fake 24 bit PCM according to the DoP standard. Requires a DAC that supports DSD. No support from ALSA and the sound chip required (except for bit-perfect 24 bit PCM support).
  • Convert DSD to PCM on-the-fly.
Native DSD playback is used automatically if available. DoP is only used if enabled explicitly using the dop option, because there is no way for MPDto find out whether the DAC supports it. DSD to PCM conversion is the fallback if DSD cannot be used directly.
Roonlab thì chơi tuốt đó nhưng đắt quá.
Giải pháp chơi DSD không cần mpd
http://blog.michaelamerz.com/wordpress/playing-dsd-files-without-mpd/
Về lý thì như vậy.
Bác tham khảo thêm vì tôi cũng chưa thử Combo này bao giờ nên không chắc chắn 100%.
No-U
Các bác ơi có cách nào kết nối runeaudio với spotify đơn giản không ạ?rắc rối quá e làm không được
Anh chuẩn bị sẵn đủ đồ rồi em teamviewer config cho anh:
- Acc Spotify premium.
- Rune đang phát nhạc. Tốt nhất nên chạy lại bản mới nhất:
https://docs.google.com/uc?id=0B5E5WDN-EI9Lc3ZzVEcwWDE0LUE&export=download
- Download dùm em file này về PC trước (170MB):
http://spotify-connect-web.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com/spotify-connect-web.tar.gz
No-U
Sao mình ad account spotify premium vào runeaudio được rồi mà nó ra cái favorite trống trơn vậy bạn?
caigoc
Em mới cài bản Moode mới nhất và có tk Spotify Premium, dùng spotify trên đt hay PC có thấy moOde player nhưng không kết nối để play được. Em có cần cấu hình thêm gì trên Moode không ạ?
Anh đọc lại chổ này sẽ hiểu ạ. Có 2 cách play Spotify trên Rune:
http://www.hdvietnam.com/threads/ch...-connect-tren-runeaudio.1389702/#post-9651334
Theo em biết thì Spotify có 2 cách play:
1. Spotify Client: Dùng app hoặc web browser. Có 2 trường hợp xảy ra, là mình có thể browse được album hay là chỉ phát được theo playlist có sẵn.
Spotify Client của Rune là theo cách chỉ phát được theo playlist.
2. Spotify Connect: Là cái em đang nói bên trên.......
Anh đọc chổ này sẽ hiểu ạ. Spotify gần đây có thay đổi API. Mình cần phải cập nhật Raspotify bản mới nhất:
http://www.hdvietnam.com/threads/ch...ct-tren-runeaudio.1389702/page-9#post-9707253
Nếu cài theo cách này thì vẫn OK. Cần phải nhập user / pass vào Pi:
http://www.hdvietnam.com/threads/ch...ct-tren-runeaudio.1389702/page-9#post-9674984
Nếu có chổ nào chưa rõ về Spotify Connect. Các anh cho em biết em sẽ giải thích thêm.
Do mò tới đâu viết bài tới đó nên nó hơi... xà quần :D
No-U
Mình chỉ cần làm theo cách nhập account premium vào và hiện ra play list thôi.mà nó kg hiện lên playlist
Trước đây thì cách này (Spotify Client) thấy được một phần playlist do mình tạo. Nhưng gần đây Spotify thay đổi nên chắc là... hết thấy.
khoaikhet
Chơi C2 giờ dự định chuyển qua Pi, theo các bác giờ chơi pi2 hay pi3+...? tư vấn giúp e với. Thanks
caigoc
@tml3nr : làm cách nào để mình gỡ bỏ cái SC "moOde Player" theo bản 4.1 vậy ạ? Vì mình làm theo chia sẻ của bạn đã ổn SC với tên "moode" rồi, trên PC nó thấy cả 2 cái đó, trên đt nó toàn thấy cái SC "moOde Player"!
P/s: đã làm đc !
systemctl stop raspotify
systemctl disable raspotify
cuchuoi_1999
Mình dùng Pi3 Moode 4.1
Giờ muốn phát nhạc từ điện thoại đến Pi3 bằng bluetooth nhưng không biết làm thế nào.
Mong mọi người chỉ giúp.
Xin lỗi nếu trên diễn đàn đã có câu trả lời nhưng mình tìm mãi không thấy.
Thanks
dungsin_lqd
Thanks
Nhà bạn không sài wifi ah? Nếu có thì dùng wifi còn không lấy pi3 làm hotspot. Chơi mấy món này phải biết IT tí. Nếu không biết ra shop họ setup giúp về ghim vô thưởng thức còn mò mà vướng thì mệt và mau chán. Em chả biết gì về tin học nên mua hẳn từ shop về chỉ ghim nguồn và chơi thôi.
