do_long_khach
Hiện giờ 1 cục rcore 30VA của tôi (có 2 đầu ra) 1 đường nuôi Pi 3x, 1 đường nuôi DigiOne. Liệu có cần 1 cục rcore riêng để nuôi DigiOne ko các bác? Làm vậy liệu chất lượng âm thanh có lên ko?
Mình cũng mới làm con PI 3 B+ . khi cho chay trên moode audio 3.8.4 thì không được. nhưng chạy trên 4.1 thì ok , với moode audio 4.1 thì mình add nhạc từ NAS synology vào không được. mình cần giúp đở để mình chạy con PI 3B+ nó như thế nào. tks
Anh bấm vào chữ EDIT. Rồi gõ đường dẫn NAS vào.
Thí dụ như:
192.168.1.100/music
Test Pi3 B+ / Boss Dac v1.2 / moode 4.1.
Em nghe Pi3 B+ / Boss Dac v1.1 đến hôm sau thì tiếng nó thoát hơn một ít. Mid rất ngọt và đầy. Nhưng mid bass hơi nhẹ và treble lại dịu quá. Hai điểm yếu này chính là cái mà Boss Dac v1.2 khi chạy trên Pi2 / Rune em thấy hơi bị lố.
Em liền thử gắn Boss Dac v1.2 vào.
Tiếng rất hay và hài hòa. Có vẻ như allo họ đã tính v1.2 bù trừ với Pi3 B+. Âm thanh này là thứ tiếng mà em thấy OK nhất của moode từ trước tới nay.
Em sẽ nghe thử vài hôm nữa trước khi quay lại so sánh với Pi2 / Boss Dac v1.1 / Rune.
Em mò ra một nguyên nhân tại sao moode scan library chậm.
Default moode enable plugin "ffmpeg". Bản moode 4.1 không có option để tắt cái này trong giao diện web.
Mình có thể tắt thủ công bằng cách edit file mpd.conf:
Bước 1:
sudo nano /etc/mpd.conf
Tìm đoạn:
decoder {
plugin "ffmpeg"
enabled "yes"
Sửa thành:
decoder {
plugin "ffmpeg"
enabled "no"
Bước 2:
sudo nano /var/www/inc/playerlib.php
Tìm đoạn:
$output .= "plugin \"ffmpeg\"\n";
$output .= "enabled \"yes\"\n";
Sửa thành:
$output .= "enabled \"no\"\n";
Restart mpd.
Vậy là xong ạ. Tốc độ scan library nhanh hơn rất nhiều.
gaoi
Em cũng có trùng câu hỏi với bác này! Up lên các bác trả lời dùm
khoaikhet
Mình đã ghép odroid C2 với board DAC es9028q2m cài Rune thử nghe lossless (.wave) thì ok, nhưng thử DSD thì noise quá các bác, nguyên nhân là do đâu các bác? Mong các bác chỉ giáo, thanks.
trung224
@do_long_khach : Giải pháp nguồn pin như MPS-02 sẽ là tốt nhất cho việc cấp nguồn cho DigiOne, cách ly hoàn toàn với nguồn AC. Phần sau cách ly của DigiOne chỉ dùng dưới 100 mA nên con BPS-02 sẽ đảm bảo cho bác dùng tầm 35 giờ liên tục (max sẽ là tầm 40 giờ nhưng dùng như thế dễ hại pin).
do_long_khach
À con Pin trên thấy web nó bảo là có 2 cục, 1 cục cấp nguồn 1 cục nằm chờ. Cục 1 hết thì chuyển sang trạng thái nạp để cục kia hoạt động. Vậy là cắm và quên, ko cần lo hết pin bác ạ.
trung224
Nếu như con BPS-02 có chế độ tự động nạp và chuyển pin thì đúng là quá tuyệt. Mỗi tội giá ko dễ chịu tí nào :D
Em test Pi3 B+ / Boss Dac v1.2 / Volumio v2.389
Cũng tương tự như với moode 4.1. Wifi 5GHz rất tốt. Trên 2.4GHz không nhanh lắm.
Ping PC to Volumio, 5GHz:
Ping Volumio to PC, 5GHz:
Chép file PC to Volumio, 5GHz:
Chép file PC to Volumio, 2.4GHz:
Âm thanh theo em thì nhỉnh hơn moode 4.1 một ít. Bass tự nhiên hơn. Mid có thể không ngọt bằng. Treble tơi và nhẹ nhàng hơn.
Thanhvo31
Volumio và Moode có cùng ông nội là Debian và mẹ là Music Player Deamon mà bác.
Component Volumio RuneAudio Moode
OS Debian Archlinux Raspbian Lite
Web server Expressjs Nginx Bootstrap
Database LevelDB redis SQLite
CGI Nodejs PHP PHP
Music SW MPD MPD MPD
